1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Постройка мечты без опыта, дом от 200 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivolgass, 22.08.12.
Мечтаете ли Вы о своём доме с участком вблизи города?
  1. Конечно, это мечта каждого.
    74,5%
  2. Из города ни ногой.
    1,6%
  3. В городе удобнее жить, но свой домик лучше.
    14,8%
  4. Свой домик хорошо, но в эксплуатации в городе проще.
    5,6%
  5. Домик - это классно, но дорого и строить не умею/боюсь.
    4,7%
  6. Другое.
    4,0%
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    В одной из комнат на 2-ом этаже P1150699.JPG ранее планировал игровую, откуда хотел сделать лаз на потолок ванны, благо высоты хватает (старые фото): P_20160327_113728_p.jpg P_20160327_113736_p.jpg
    Передумали, стену доложил:
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Дальше ТЁПЛЫЙ ПОЛ! :)
    Как страшно приступать-то было, плиты пустотки сверху почти ровные, как класть ЭППС! :um:
    Думал про разные варианты: ровнять побетонкой - дорого, долго, утомително, подсыпать песком - мокрый - шибко не поровняешь, камни попадаются, высохнет, осядет - плита треснет?, посадить на пену - тоже не вариант.
    Решился вопрос просто - пескобетон, пескоцемент в мешках - подсыпал ровно в тех местах, где требовалось и только, укладка ЭППС на весь второй этаж с проклейкой всех стыков и обходом кабелей заняла всего 1 рабочий день.
    Фото нет :|:
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Рекомендую всем крепить трубы ТП такером 16ae3d47c23b11e3b4ce001cf098540a_cc8021c2362311e79d81001cf098540a.jpg на якоря komplect_tepliy_pol_9.jpg . Изначально взял ЭППС подешевле, он мягковат и якоря там достаточно свободно держаться, вылететь могут на раз, поэтому боялся, что они просто как говориться "не сработают".
    НО ... всё отлично и самое главное я представил, что вяжу всё это хозяйство стяжками ... уууууу это сколько времени. В общем на одну петлю в 100 м тратил примерно 15-20 минут - точно не засекал, но быстро оооочень.
    ЕЩЁ одно неоспоримое преимущество: никакой сетки снизу, только сверху и тога она она является для стяжки полноценным армированием, под трубой она ж не работает.
    На ЭППС конечно же НЕ клал чудо-плёнку с фольгой (она тоже деньги на ветер). Маркером ЭППС идеально делиться на квадраты по 30см, она сама же 600х1200, вот вам и шаг ...а 30см на глаз поделить пополам легко при пристреливании якорями. В общем чуть-чуть более 1 дня и второй этаж 89м2 в общей сложности на 560 м трубы готов.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Общий порядок монтажа ТП:
    1) Перфоратором откалываем раствор и бетон от основания, убираемся и подметаем
    2) Укладка ЭППС 30мм с пропениваем друг к другу и подсыпкой пескоцемента в имеющиеся "ямки" и неровности основания. Пескоцемент выравниваем обычным блиным металическим шпателем (принцип сухой стяжки).
    3) На правиле 1,5м делаем отметки по 30 см, отмечаем на ЭППС. Стыки плит считаем также за разметку. Потратил 4 маркера по 15 рублей, никакая дорогая плёнка не нужна и в принципе мелкие квадраты по 15см рябит в глазах, а 30-ти сантиметровые чёрные квадраты видны хорошо и легко считать под улитку нечётное количество! :super: сколь угодно целых квадратов и одна половинка, ни разу не ошибся :)
    4) Пристреливаем трубы ТП (ракладка по подготовленной схеме). У меня длины сошлись до полуметра, хотя разматывал скажем так "на глаз" - спасибо 30см квадратам.
    5) Запускаем ТП, выгоняем воздух, останавливаем циркуляцию, опрессовка.
    По опрессовке как я сделал:
    а) перекрыл магистраль отопления на насосной группе
    б) подключил коллектор ТП к ГВС
    в) открываю краник
    г) прошу котёл нагреть ГВС на 3 градуса выше, чем там есть сейчас (заранее остудил до 40 градусов)
    д) за минут 5-10 получаю давление 6,2 атм, больше не получится - стоит на ГВС предохранительный клапан на 6 атм.
    Опрессовка прошла в этапа 4, потом дня так 2-3 давление просто зависло.
    6) Раскладываю сетку сверху трубы и вяжу её нейлоновыми стяжками к трубе в местах её сильного прогиба. Вот тут я посочуствовал всех монтажникам ТП, кто вяжет трубы к сетке. На 150 хомутиков я потратил точно больше часа. Якорей такером я выстрелил примерно 2300 за рабочие сутки, значит вязка по сетке заняла бы у меня больше недели точно ... кошмар.
    7) нахожу рёбра жёсткоскти в пустотках и загоняю туда саморезы 152мм в дюбелях 8х72
    8) лазерный нивелир в помощь, шуруповёрт с длинным жалом, бумажный скотч и маркер в итоге за часа 2 я получаю идеальный уровень по всему полу по шляпкам саморезов.
    9) крепление маяком с помощью специального крепежа
    10) стыки-продление маяка следующее: снизу под два конца разных маяков вставляю кусочек такого же маяка (выравнивание и уровня и боковых отклонений), соединение в 1-2 раза бумажным скотчем (правИло на него не реагирует).
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Тут чётко видны "чёрные" квадраты и "рука мастера": IMG_20180106_130250.jpg
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Результат:
    тут видны каналы для принудительной вентиляции (рекуперации): IMG_20180110_130354.jpg
    Кабели все постарался немного утеплить от ТП IMG_20180110_130551.jpg а трубы от самих себя. если их много :|: IMG_20180110_130623.jpg
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Самое главное не БОЙТЕСЬ!
    Я совершенно один с одним подсобным рабочим доделал электрику, подготовил пол, уложил маты, пристрелил трубы, пустил ТП, опрессовал, смонтировал сетку + немного арматуры в дверных проёмах, выставил маяки, пристрелил кромочную ленту, всё пропенил (где требуется). Всё это сделал за 4 рабочих световых дня!
    Это на 90 м2, 560 м трубы, 6 контуров и это мой первый ТП.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Чем и как?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Обычным степлером к ГБ. К кирпичной кладке лента клейкая, дороже обычной, сцепки до заливки хватает. :hello:
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Заливку решился делать заводским бетоном марки М350 от проверенного поставщика. На 90 м2 вышло по расчётам 6,7 куба, то есть примерно 7,5 см (~6 см над трубой). Взял ребят с утра (благо их всегда много можно найти на одной точке) и вперёд. Боялся, что будет таскать медленно, разбил на две машины (можно было одной). При заливке снизил давление в трубах ТП с 6 атм. до 4,5 атм.
    Вот результат заливки:
    DSCN5292.JPG DSCN5299.JPG промежуточный DSCN5300.JPG DSCN5303.JPG DSCN5304.JPG DSCN5305.JPG DSCN5307.JPG IMG_20180112_145444.jpg
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Окончили всё в 17-00, поехал на затирку ночью - не схватился, днём следующего дня снял наплывы правилом, пол вышел очень ровным.
    После прошёлся пылесосом, прогрунтовал, далее плиточным клеем обычным длинным шпателем, через день подравнял затирочным рубанком для газобетона, подмёл, пропылесосил и опять уже под финиш загрунтовал. Результат отличный считаю, под плитку, линолеум уже идёт, под виниловую плитку, ламинат - ммм, одно место в коридоре всё таки есть с углублением где-то в 1,3-1,5 мм, ещё раз можно плиточным пройтись. Но сегодня про пол забываю полностью, ухожу на стены, потолок отделка. Пол - финиш, потом и порешаю, ещё идут баталии по материалам его покрытия.
    Фото после клея ещё не сделал :)
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Начал работу по 1-му этажу, выкладывать отчёты просто нет сил (будут позже), а одну стоит показать.
    Значит сижу пайкой занимаюсь ПП душевой группы 3 в 1 (кран-смеситель, лейка, верхний душ), всё это то на корточках, то на коленях. Спаял, встаю, держа готовую конструкцию в левой руке, примерить решил к стене и замер ...
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
