1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Постройка мечты без опыта, дом от 200 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivolgass, 22.08.12.
Мечтаете ли Вы о своём доме с участком вблизи города?
  1. Конечно, это мечта каждого.
    74,5%
  2. Из города ни ногой.
    1,6%
  3. В городе удобнее жить, но свой домик лучше.
    14,8%
  4. Свой домик хорошо, но в эксплуатации в городе проще.
    5,6%
  5. Домик - это классно, но дорого и строить не умею/боюсь.
    4,7%
  6. Другое.
    4,0%
  1. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Дункан Маклауд)
    Интересная система для установки маяков. Я так понимаю, что маяк не будет прогибаться, если шаг сделать меньше. На стену такая система пойдёт, с условием, что нужно маяк извлечь из штукатурки?
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Выем будет очень сложный.
  3. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я уже понял. Изучил систему.
    Сейчас вплотную подошел к этапу штукатурки. В итоге выбрал способ установки штукатурных маяков из штукатурной смеси (делал по методу Андрея Шайтера на ютубе с небольшой доработкой под себя).
    Почему-то мне не хочется разрушать уже нанесенный слой штукатурки и потом снова его заделывать при извлечении маяков при стандартном методе.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Ivolgass, я всю голову сломал, как выставить маяки для стяжки. В итоге помог твой опыт, купил универсальных 10 мм дюбелей и 140-ковые саморезы. :hndshk:
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    :hndshk:Удачно вышло?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Еще не пробовал. :|:
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Результат 2-го этажа в фотографиях:
    DSCN5317.JPG DSCN5318.JPG DSCN5321.JPG DSCN5322.JPG DSCN5314.JPG DSCN5324.JPG
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    После начала снижения температуры пола с 27 градусов до 19, стравил давление в трубах ТП до 1 атмосферы, открыл магистрали и запустил обогрев ТП на "минимальный" режим - 23 градуса по бетону. Через неделю примерно окна отошли от "плача". Пробовал ставить сервопривод на одну петлю через блок управления - работает шик. В комнате 23,8 градуса при температуре бетона - 26,3. То есть дельта достаточная для обогрева - 2,5 градуса, следовательно любое финишное покрытие мне подходит, так как при температуре пола 27-28 градусов я получу в комнате примерно 25 граусов, что будет жутко жарко. Комфорт при пониженной температуре в помещении с ТП - это не миф, а реальность.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    С 14 января, в городе ни разу не мылся, так как на монолитном бетонном полу с трапом на 2-ом этаже собственного дома это делать куда лучше, вообще там жить хочу :)
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Между первым и вторым, перерыва не дадим - решил я и приступил ко всей инженерке 1 этажа. А её здесь просто ноль ...
    Вначале электрика - опыт пришёл ночью, без смеха. Приснилось как огромные ряды магистралей силовых кабелей, уложить достаточно просто в две "трассы". На фото всё видно и кажется очевидным, но, когда рассказать какой и куда, точно спросите: "это как же я додумался так?" :)
    Это как я в одиночку протягиваю кабели в гофру:
    Это пока обедаю, собираю щиток:
    Первые зачатки разводки на кухне:
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Делал вообще всё параллельно, укладка ЭППС в зоне где зачатки разводки электрики на кухне (видна технология выравнивания): DSCN5363.JPG DSCN5366.JPG DSCN5365.JPG
    И с другого угла дома тоже начал сразу:
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    А потом бац, бац и как бы борцовский зал готов:aga:
    Как я и говорил, всё "маты" на весь этаж укладывается за 1 рабочий день:
    Обратите внимание на клетку 30х30 см - намного лучше отсчитывать нечётное количество шагов для улитки.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Электрика, как много в этом слове.
    Не я в прямом смысле как много тебя "электрика", что с тобой делать? DSCN5341.JPG
    Может все так делают, не знаю. Как делал я:
    1) как только протянул кабель в гофру - на обоих концах крепил малярный скотч и делал запись, понятную только мне конечно, например: "кино" - значит группа в большом зале, где будет телевизор, может кинотеатр, музыка; "К1 с" - кабинет №1 - свет, то бишь сечение не 2,5, а 1,5 и так далее
    2) укладываю кабель в гофре в свою трассу и завожу в щиток, сразу же на самой гофре делаю точно такую же короткую надпись: "кино", "К1 с" и т. д.
    3) В момент разделки оплётки каждого кабеля сразу же делал кодовые штрихи (это очень быстро и не забудьте метить заземление тоже). DSCN5343.JPG
    - где первая группа означает группу по УЗО (их всего 4, в данном случае это основной зал), дальше порядковый номер - 6, значит это ммммм забыл, смотрим подсказку DSCN5345.JPG - а вот точно - свет основной.
    4) постепенно начинаю формировать пучки по группам УЗО и по фазе, рабочему и защитному нолям DSCN5344.JPG
    5) пучки петляю чуть внутри щитка для "запаса" на будущее - мало ли и каждый пучок вывожу в "своё" место, фазу по группам под автоматы, рабочие и защитные к своим шинкам, вот уже похоже на что-то: DSCN5352.JPG
    6) ставим собранный щиток (лучше бы помощника, чтобы пучки в щели между рядами автоматов сунул... DSCN5353.JPG
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Если приглядитесь на первом верхнем ряду после селективного УЗО идёт контактор. Я простым выключателем могу теперь отключить оба этажа. Упс, кроме "неотключаемой группы".
    Что это значит: на втором ряде после трёхфазного вольтметра видна так называемая "неотключаемая" группа, она подключена мимо селективного общего УЗО, напрямую с щитка в цоколе. Уходя из дома мне достаточно будет щёлкнуть обычный выключатель "света" перед входной дверью - всё, весь дом потух, кроме этой самой "НГ".
    На этой НГ "висит" - холодильник, сигнализация, ТП-1 (1 этаж), ТП-2, Wi-Fi (понятно) и дежурный свет - это коридор, лестница, прихожая.
    По поводу маркировки защитного провода. Хоть рабочие провода можно чуть ли не в скрутку смотать по группам, защитные вообще все в один пучок, я всё же сделал порядок такой: они все вставлены в шинки по порядку своих автоматов. Так как у меня не дифавтоматы, а УЗО и простые автоматы от КЗ, при утечке в группе сработает УЗО, а от чего? вот тут может и пригодится этот порядок :)
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    На монтаже ГВС, ХВС и канализации я убил минимум 2,5 дня и к сожалению толком ни одной фотки...середина процесса в самом "жутком" месте DSCN5383.JPG
    здесь была такая проблема:
    1) инсталляцию под унитаз решил упрятать внутрь 200 мм стены, то есть ранее выведенный хвост 110мм канализационной трубы пришлось на одну "пустоту" по плите сместить
    2) в неё с ЧЕТЫРЁХ сторон, помимо 110мм сверху, должна войти канализация ду50 от раковины в сушилке, от стиральной, от раковины в душе, от душа и кухни.
    3) уклон растёт и что делать с этой трубой на кухне? длина более 6 м
    4) как сделать ещё и пересечение с ГВС, ХВС? они же тоже на все ЧЕТЫРЕ стороны идут в прямом смысле?
    ...кое как управился, текстом не описать, что и куда...
    в цокольном помещении тоже добавилось, ещё и две магистрали на ТП DSCN5391.JPG DSCN5393.JPG DSCN5396.JPG DSCN5398.JPG DSCN5400.JPG
