1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Паропроницаемость ограждающих конструкций. Предлагаю обсудить эту тему
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем АндрейМосква, 22.08.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем, умышленно делал снаружи условия похуже, т. к., если внутри чего добавить, или снаружи убавить, из материалов менее паропроницаемых, чем газобетон, то результат становится только лучше, по влагонакоплению.
    Хотя, в общем-то вопрос для меня так и не ясен, как указывать толщину грунтовки (если указывать) - по глубине проникновения, или в переводе на сплошной слой.
    Если разберетесь с возникшими непонятками с программой (Вам ведь наверное и самому будет интересно, в чем там дело :)), то может ещё раз оцените вариант с "однослойным" газобетоном под тонкой декоративной акриловой штукатуркой. Ну и внутри там чего-нибудь "обычного", без специальной усиленной пароизоляции.
    Заранее благодарен.
    Константин Я.
    Собственно, если кто ещё готов что-то по моему вопросу сказать - с удовольствием выслушаю.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Наконец то, стал вводить данные и вновь показывает опасное влагонакопление. Пирог такой - ГБ 500 375мм, оштукатурены с двух сторон по 15мм, с внутренней покраска акриловой краской, с внешней минеральная штукатурка. Влагонакопление при 30% влажности
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    И еще разок. О влагонакоплении - оно происходит только при мокром режиме эксплуатации. Зимнее увлажнение поверхностных слоев может происходить из-за плотных штукатурок. В этой статье есть наука и ответы на некоторые вопросы данного топика http://engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Надо вводить толщину слоя, ориентировочную в 0.5-1мм, сопротивление паропроницанию у ГП не высокое.
    Расчёт производится при нормальном режиме эксплуатации. Влагонакопление при отрицательных температурах наружного воздуха начинает происходить уже при 30%.
    Штукатурка - известково-песчаная
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для ГБ внутренняя штукатурка 2-3 мм, наружная 5-8 мм. При таких толщинах парапроницаемых штукатурок влагонакопление не происходит.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А у меня в базе нет газобетона 500. Есть только газо-пено бетон 400 и 600. И в избранном пенобетон 500.
    А можно конкретные названия из базы - чем оштукатурен, какой именно краской покрашен...?
    И влагонакопление (я так понимаю, недопустимое?) при такой средней или постоянной влажности помещений указывается?
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вроде разобрался, попробовал разные штукатурки, краски, грунтовки, выдает опасное влагонакопление при применении ГБ 500 без утепления. Видимо был глюк программы
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не трудно, проверьте, пожалуйста, именно мой вариант - с тонкослойной акриловой наружной декоративной штукатуркой СТ177 без известково песчаной. Внутри можно гипсовую штукатурку с покраской акрилом. или грунтовкой (под обои), можно просто декоративную акриловую.
    И, если можно, укажите расположение слоёв в исходной таблице (конкретно по строкам, если есть с пропущеными, пустыми ячейками...). И характеристики из база на Ваш ГБ500 (т.к. у меня такого нет). Хочу посмотреть как у меня будет выглядеть расчет - где я что не так ввожу...
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Поменял данные, влагонакопление происходит уже при 22%
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что-то там у Вас не так.
    какая плотность штукатурок?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот если-бы посмотреть что в какие строки вводится, то можно было бы попробовать понять - программка, похоже, привередливая, вольностей не прощает. Что в общем то наверное и правильно :).
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Средняя плотность 1400-1500кг/м3.
    Фишка в том, что при расчёте надо вносить ГБ не как основание, а как утеплитель, каковым он и является при употреблении его в качестве ограждающей конструкции без использования плит утепления.
    По нему родимому и считаем, а как иначе?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    D500 при В 3,5 может быть не только утеплителем. А плотность штукатурки 1000 кг/м3
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Как в форум скопировать таблицу?
