1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Паропроницаемость ограждающих конструкций. Предлагаю обсудить эту тему
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем АндрейМосква, 22.08.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какие-то глупые примеры...
    Мне в 15 лет 0,5 "девятки" хватало быть "в хлам".
    Прошедшие выходные показали, что 0.7 коньяка в одно лицо не являются для меня пределом.
    И зачем тогда сравнивать моё "водкопоглощение", если это совершенно разные ситуации и состояния?
    С соседом можно пить самогон, а с друзьями палёную водку по 50р. за 0.5л...
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Belor44,
    это скорее всего воздух, его хим состав - экология.
    Надо или квартиру к соседскому домику приделать или домик во дворе в мск поставить :)
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да нет, я не про поглощение, я про состояние. А водочка всегда одна! Да и воздух у нас один на квартиру и дачу, т. к расстояние между ними 1,4 км.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это наверное не так однозначно... В правильной стене с увеличением паропроницаемости изнутри наружу (а лучше в однослойной), при этом, достаточно толстой ("теплой"), пожалуй так и будет. А вот с облицовкой материалом с пониженной (по отношению к основной "теплой" стене) паропроницаемостью, на границе с облицовкой концентрация пара резко повысится, а температура будет понижаться уже не так медленно. Тут температура точки росы наверное может и ниже нуля получиться?
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А вот стены облицованной с улицы материалом с меньшей паропроницаемостью быть НЕ ДОЛЖНО. Именно по этой причине, у домов облицованных ЭППС и возникают проблемы, а у ППС и ваты нет. (естественно при должном расчёте и монтаже)
    В случае облицовки стены материалами с меньшей паропроницаемостью применяется вент зазор между ним и стеной. Но материал этот не является утеплителем, а только защитой паропроницаемого утеплителя.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Kvadrat13,
    ну это Вы сейчас насыпали сахеру на ..р местным любителям мокрых фасадов :)
    Кстати, апологеты пенопласта утверждают, что при должном расчете все ОК в их системах. Но подробностей, куда девают лишнюю воду, не раскрвывают.
  7. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    1. Работает кондиционер, на охлаждающей части радиатора, выпадает конденсат.
    2. Работает отопление. Конденсат выпадает на холодных стенах.
    Но в случае кондиционера, он отводит влагу. Стены же просто ее впитывают в зависимости от своих парапроницаемых свойств и конденсат выпадает все равно, но внутри ее, после прогрева.
    Как и кондиционер постоянно отводит жидкость, так и стена постоянно ее .. производит. Только через кондиционер проходит гораздо больший объем воздуха.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    По сути интересующего нас вопроса, нет разницы ППС или Вата или ещё кака "бяка" если соблюдены правила. При правильной конструкции вся лишняя влага окажется в атмосфере. В идеале, если из помещения в ограждающую конструкцию будет проникать столько же пара, сколько его содержится в морозном воздухе лютой зимней ночи, то и в стене не сложатся условия для его выпадения в конденсат.
    Вы приводите ярчайшие примеры неправильно построенных помещений или условий их эксплуатации.
    А что касается кондиционера и отопления... Конденсат на стенах при включенном отоплении говорит о плохой вентиляции в помещении или о плохой стене с точки зрения теплопроводности.
    Сравнивать кондей с отоплением не правильно, сравните его с тепловой пушкой направленной на ту самую мокрую стену. Они примерно сровняются в "производительности" выделения и поглощения влаги.
    Влияние вентиляции можно легко посмотреть в ванной комнате. Вы принимаете душ, стены и зеркала увешаны каплями конденсата. Через некоторое время после окончания водных процедур, всё вернулось в норму при этом стены ванной комнаты остались сухими, а не "наглотались" воды. Закройте вентканал и продолжайте жить как раньше. Через месяц зацветут буйными красками грибы и плесени, а стены можно будет "отжимать".
  9. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Ну зимой так и происходит со стенами, только в меньших объемах.
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Вот чтоб не происходило и делается вентиляция и, в случае необходимости, пароизоляция.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему вдруг влага попадёт в стены?
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    опять 25
    у Вас ничего никуда не попадет
    на сколько я понял, у Вас построен парник внутри
    снаружи того парника зачем-то сделаны жесткие конструкции (возможно, чтоб стенку нельзя было проткнуть насквозь пальцем, как в американском кино)
    ну и со стороны улицы сделан еще один парник, на сей раз уже теплый
    В такой ситауции ничто никуда не попадает, только многим людям, и мне в том числе, в парнике некомфортно.
    Но в этом топике, на сколько я понял, все же речь про паропроницаемость. По крайней мере это вынесено в заголовок.
    Если б была тема "настоящий комфорт внутри парника благодаря вентиляции", я б даже не взглянул на такой опус.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду несёте! В интернете много роликов про точку росы, посмотрите, если лень вспомнить школьную физику.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    не гоните пургу
    паропроницаемые стены нужны, а пароизоляция изнутри в жилых помещений - от экономности
    любые паронепроницаемые материалы вредны для здоровья
    зы.
    я как-то пытался объяснить строителям, что надо сделать, на чистейшем русском языке...
    тщетно
    пока я не перешел на мат через слово, они просто отвлекались от меня на 3-м произнесенном мной слове, видимо переполнялось там чего-то в голове (где, как известно - кость)
    с матом все поняли на ура
    ззы.
    а еще в интернет есть 2 неоспоримых аргумента в спорах:
    "сам дурак" и "бе-бе-бе", причем их можно чередовать
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В школу, за учебники!
