Пропил в срубе. Когда можно делать и как правильно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна Челябинск, 22.08.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Потолок, конечно низковат. Сруб только поставили? Тогда он даст ещё усадку - около 10 см.
    Я не вижу, паклю между брёвнами. Когда собирали сруб, между брёвнами что-то клали?
  2. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Мы кладем термоджут. Муж настоял, чтобы в два слоя. Это что то дает. И еще. У нас везде заливные полы по грунту, большой порожек не хотелось бы. Можно совсем выпилить нижнее полубревно? Или часть его все равно нужно оставить? Или его совсем трогать нельзя?
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сложно посоветовать. Я бы у себя никогда не стал убирать нижнее бревно. Просто получается 2 куска стены ничем не связанные. Может быть, если там сплошная ленточка фундамента - всё нрмально - пусть тут профессиональные строители скажут. Но представьте себе, что Вам надо будет поднять дом домкратами для ремонта или доделки - что будет со стеной, две части которой никак не связаны? Не представляю себе.
    А "заливные полы по грунту" - это внутри дома всё бетоном залито, арматура и т. д?
  4. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Да. заливные полы планируем сделать так.
  5. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Нет не только, в декабре ставили, между бревнами мох, я его подбила уже, так как бревно стало выцветать неоднородно.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Правильно ли я понимаю, что Вы подбили мох и он полностью ушел в паз между брёвнами? Паз, наверное, треугольный, делали бензопилой и весь мох там внутри? (По фотографии не видно.)
  7. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Да треугольный, ну тот что смогла запихнуть запихнула, а где бревна плотно прилегали, просто срезала.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это не очень хорошо. Дом после усадки конопатят. Не запихивать паклю в дыры, а именно конопатят: это очень тяжелая работа. Паклю забивают с такой силой, что в неё потом нельзя воткнуть гвоздь, а дом после конопатки заметно поднимается. Вы срезали паклю и между брёвнами не стало щелей, куда забивают паклю и конопатить будет сложно: надо будет использовать клинья и т. д.
    Про конопатку много писали на форуме.
    Посмотрите видео конопатки:
    Обратите внимание на размер молотка и то, с какой силой он лупит. :)
    Успехов! Это всё мелкие трудности. :)
  9. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Не пойму суть проблемы, то что свисало я просто запихнула внуть, конопатка- это уже следующий этап. Т. е. надо было оставить как было чтоб бревно под мхом было одного цвета, а бОльшая часть другого. И срезала я на паклю, а мох.
  10. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    ООО я тоже так конопатил брус, сантимов на пять сруб поднялся. Молоток в 1,5 кг, вырезка из 5мм листа железа и вперед. Примерно месяц). Одну стену немного погнуло, то ли я так лупил, толи строители криво уложили первоначально, уже не помню, все равно зашивать все.
    Кстати, вопрос про нижний пропил тоже интересует. Только в условиях "второй этаж из бруса стоит на первом каменном этаже из блоков." 1-й Брус к блокам через арматуру. Дверь надо сейчас делать, вот и думаю со сутпеньками или без. Кажется, никуда он не уйдет если пропилюсь полностью.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вы уверены, что дом никогда не надо будет вывешивать?
    :hello:
  12. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Да. Фундамент 2-х метровая кирпичная лента, первый этаж 3 метра кирпича, второй этаж 2,5 бруса. Как то так снизу вверх)
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    В таком варианте, наверное, действительно вы его вряд ли поднимать будете. :)
    А дверь что, со второго этажа прямо на улицу?
  14. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Межкомнатная дверь, хотя скоро делать и в пристрой дверь (читай наружу)
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Подскажите пожалуйста, сделали пропил в срубе под дверь оставили пол бревна нижнего и 1 верхнее бревно полностью, но рекомендуют оставлять 2 бревна сверху, чем грозит что 1 оставили ?
