Пропил в срубе. Когда можно делать и как правильно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна Челябинск, 22.08.12.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если "лупить" 1.5 кг молотком забивая паклю в одну стену дом конечно перекосит. И строители тут не при чем. Если немного подумать. то конопатить нужно по кругу дома один венец, потом другой и т. д.
    Перепилив стену полностью от верхнего до нижнего бревна вы ее разваливаете, как это можно не понимать. Верхнее и нижнее бревно обязаны остаться целыми. Можно конечно и их выпилить но не больше чем в половину толщины.
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    верхнее бревно полностью целое осталось, а нижнее да на половину где то отпилил, думаю все нормально будет, просто не понимаю зачем 2 то оставлять рекомендуют
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @dfg85, Сверху на сруб давят стропила и вся кровля + снег зимой. Вес не малый. Если дверь пропилена в стене куда выходят стропила, то нагрузка будет стремится "выломать" стену наружу в этом месте. Если дверь на фронтоне, то напряжение на разрыв ослабленного бревна. Но есть еще неприятный момент. Выходящие в пропил стены бревна будут стремится вывалится из плоскости стены и их нужно скрепить косяком, который тоже нужно крепить в верхнее и нижнее бревно, а они уже на половину перепилены. Так что поверх дверного проема хотя бы одно бревно должно остаться целым.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Избушечник, ну у меня получается стропилины опираются на другие стены не тронутые, и бревно сверху целое значит все нормально должно быть. Спасибо !
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот такими фразами обычно и вводят в заблуждение, технологический это прорез 1-2 бревен он нужен сразу. А по вашей фразе пропилят проемы когда сруб высохнет, точнее заплесневеет
  6. annaRav
    annaRav
    annaRav
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, сейчас хотим отпилить выступающую наружную часть бревна сруба, т. к. мешает ровно уложить кровлю пристройки (упирается в кровлю, и там появилась течь). Бревно второе сверху. Можно ли отпилить выступающую часть? не ослабит ли это конструкцию сруба? Прикладываю фото.
  7. annaRav
    annaRav
    annaRav
    Саратов
    На всякий случай еще фото.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так Вам никто не скажет. Не понятно откуда оно, какую несет функцию и что будет если его отпилить. Я на себя такую ответственность не возьму. Извиняйте. Обратитесь к местным плотникам. Осмотр на месте покажет что делать.
  9. ТигренокСмоленс
    ТигренокСмоленс
    Смоленск
    Ситуация следующая. Есть дом из бревен пятистенка в два полноценных этажа. Дал хорошую усадку, потолки получились низкие. Решено было опустить пол, залить его бетоном. Все хорошо, но между коридором и комнатой получает не то что порог, а несколько ступенек. Можно обрезать нижнее бревно в дверном проеме во внутренней стене, при этом привязать стену к бетонному полу.
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Я пропилил спустя два месяца после устаноки проём под дверь, в торцах брёвен сделал пропил под брусок 5 на 5 естественно по высоте сделал брусок короче чем дверь на 15 см. Пока вроде ни чего. стоит
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Каким инструментом выбирал паз 50мм в бревне?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Бензопилой
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, если я выпилил нижние пол-бревна целиком-теперь капец? Сверху 3 бревна целые, стропила упираются на другие стены. Сруб стоит на плите-УШП, вместо подкладочной доски-ЭППС. Сразу как только выпилил нижнее полубревно сделал окосячку и вставил дверь в нее. Она же не должна дать стене разъехаться? кроме того, сруб на нагелях.
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    @Andrewxxx, всё нормально будет.
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Andrewxxx, как дела с Вашим срубом? У меня похожая ситуация. Плита УШП, вместо подкладной доски ЭППС 10, потом бревно. Хотела выпилить нижние бревна и выбросить ЭППС в перерубах (в дверных проемах коротких внутренних стен сруба бани), что бы не было порогов. Или лучше оставить и бревно, и ЭППС, и пороги соответственно?
