Пропил в срубе. Когда можно делать и как правильно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна Челябинск, 22.08.12.
  1. findom
    findom
    findom
    А что вам мешает жестко закрепить обе стороны нижнего венца к фундаменту.
  2. Niko_NN
    Niko_NN
    Niko_NN
    Прошу совета.
    Рабочие сказали под зиму можно не выпиливать проёмы. Оставить так.
    Почитал тут, что может заплесневеть.
    Всё-таки выпилить проем под дверь и оставить по середине не выпеленное бревно?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В таких срубах проемы надо сразу делать а не потом выпивать. Сразу рубить оставляя проемы в местах будущих окон и дверей, но так сложнее и дольше..Поэтому рубщики и идут на такие уловки пользуясь тем, что заказчик не разбирается в этом..Рубят стены целиком потому что им так проще и быстрее..а в итоге потом выпиливает заказчик проемы передним как делает окосячки и получает вот такую красоту...Стена как бык прошел. 20191004_070952.jpg У Вас такая же красота вылезет..Потому что лес далек от идеального- строевого..Еще хорошо будет если рубщики в местах будущих проёмов ставили нагеля как положено..А то может и выдавить стену пузырём при усадки..Поэтому,если нормальные рубщики делают сруб, то в обязательном порядке рубят сразу оставляя проемы в местах будущих дверей и окон чтоб сруб проветриваясь сох и внутри его не лезла никакая плесень. И сразу же ставят нагеля в этих местах..В Вашем случае проемы выпиливать нужно тоже..Но надо ставить ройки (вертикальные брусы) чтоб на них стены держались и их не выдавило при усадке.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Выпиливать обязательно. Но можно хотя бы по одному бревну чтоб и продувало и стены не повело.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Нет ни полов. ни потолков?
  6. Zpilot
    Zpilot
    Zpilot
    Нижний Новгород
    Когда придет время менять подкладные доски и подкатные бревна. Ремонтники "добрым" словом вспомнят аффторов. Анкера потом 230м кругом спиливать?
  7. Zpilot
    Zpilot
    Zpilot
    Нижний Новгород
    Нагели (шканты) в местах будущих проемов обязательно, проветривать, несмотря на отсутствие поло и потолков - обязательно (сушим бревна, а не перекрытие. А вот по поводу роек сразу - не совсем понял. Рубка на площадке идет в две стопы венцов по шесть. Каким образом сразу можно выпилить все проемы вразмер да еще и иглы/ройки вставить? Не будем брать оцилиндровку с ЧПУ там можно да и карандаши сушеные. Закрадывается смутное сомнение про диван
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы сами с собой разговариваете или это подразумевает ответ какой то? А то сами придумали про проемы в размер и ройки на площадке, сами про оцилидровку с ройками пишите, про какие то сушёные карандаши и про какие то срубы на площадках, хотя на фото сруб стоял под рубероидом на фундаменте и при этом Вас еще какие то сомнения одолевают. Я написал про то, что если в срубе нагелей нет, то после того как выпилят проемы их надо укрепить вертикальными брусами. На то время пока не поставят окосячки..Про проемы в размер я никогда не писал..Извиняюсь,что вклинился в Ваш монолог если на это ответа не требовалось.
  9. Hendobb
    Hendobb
    Hendobb
    Основной сруб 6х6 к нему засыпуха все под общей крышей, выпил сегодня нижний венец/порог между комнатами предварительно залив под него ленту, окосячку со стен не снимал, но все равно что то мучает что нельзя было так делать, но порог мешал после создания полов по грунту. Кто сталкивался с этим порогом все нормально проходило?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если судить по тем данным, что есть, то дом из-за этого точно не развалится.
  11. MISHANYA_RZN
    MISHANYA_RZN
    MISHANYA_RZN
    Если над окном 1750 на 1430 остался один целый венец из бруса 150 х150 а на нем стропила лежат.
    Дом 10 х 8, в 2 этажа.
    Чего ждать?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Где здесь высота?
    Прогиба бруса+лопнувший стеклопакет.
  13. MISHANYA_RZN
    MISHANYA_RZN
    MISHANYA_RZN
    высота
  14. MISHANYA_RZN
    MISHANYA_RZN
    MISHANYA_RZN
    Высота 1430 стоит в окосячке зазор на усадку 7см
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ширина окна 1750? И один брус сверху?
    Плохо! Брус треснуть может (если не повезёт) а если повезёт то может и прокатит
