Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Alexej_B, @Андрей 203, немного углубился в тему. Давление требуется для систем с мембранным клапаном, НЕ ТРЕБУЕТСЯ для систем с штоковым клапаном. Вроде как выпускаются и те и другие, надо искать.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Поставил на днях вот такой на емкость в 500 литров - Поплавковый клапан Quickstop Advance.
    Понравился тем, что включается когда уровень падает сантиметров на 12-15. При открытии открывается сразу всем диаметром, а не тонкой струйкой, т. е. скважинный насос не напрягается пропихивая воду в узкую дырку. Закрывается тоже резко, а не как в советском унитазе.
    Давление в системе около 4 атм.
  3. MIGEL_163
    MIGEL_163
    MIGEL_163
    Добрый день! Для информации. Клапан, как в посте 15, ни в коем случае не покупайте (такое г...). Он гад мне весь подвал затопил Сцу.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С любым применяемым поплавковым клапаном в накопительной ёмкости должен быть штуцер "на перелив" с отвод воды на рельеф или в канализацию. Всё ведь может выйти из строя.
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    #15 Админ прав! Этот самый лучший. Все остальные "овно"!
  7. mashs
    mashs
    mashs
    Админ прав, т. е. Вы посоветуете все же клапан из поста 15?
  8. Politsovet7
    Politsovet7
    Politsovet7
    Посоветуйте клапан для бака с горячей водой (в бане). Пластик (любой) думаю не подойдет, вода будет нагреваться до кипения включительно. Благодарю.
  9. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Вот такие поплавковые клапаны, как на изображениях ниже, уже есть в России. Их можно использовать для различных давлений (некоторые до 12 бар) и горячей воды.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А вы его сравнивали с Quickstop Advance чтобы так утверждать?
    P. S. Последним пользуюсь два года, у соседей такие же, пока не подводил.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ведь года ещё не прошло.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имеется резервуар для ГВС высотой 70 см, а как установить поплавковый клапан так, чтобы вода подавалась снизу резервуара?
  13. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Есть вариант установки поплавкового клапана для бачка унитаза. Вот такой как на картинке. Этот и те, что выше - клапаны FARG.
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Спасибо, но я оказывается вопрос сформулировал неправильно, мне надо чтобы вода подавалась в резервуар с нижней точки, а в таком как на картинке, и в унитазном клапана стоять в верхней точке, и вода будет течь оттуда, а не там где внизу крепление.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    И точно, подловил :)
