Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так что подождём ещё год. :) А вообще мне нравится такой клапан, надо будет подумать о замене существующего, простого.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Все еще ищу старый добрый поплавковый клапан не требующий давления в подводящей трубе. Может кто знает где купить?
  3. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Обычно при самотёке достаточно классического поршневого поплавкового клапана. Из указанных мной в первом сообщении это клапаны указанные на картинке 1 и 2. На 3-й картинке мембранный клапан (максимальное рабочее давление 8 бар), на 4-й - поршневой клапан для высоких давлений (до 12 бар) с возможностью регулировки силы перекрытия при помощи задней крышки и пружины внутри. 5-й клапан с системой быстрого подключения и фильтром работает посредством ходовой сферы как у шарового крана (максимальное рабочее давление - 12 бар).
  4. GaZZeta
    GaZZeta
    GaZZeta
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    У соседа два quickstopa потекли примерно через полтора года каждый. Потом взял на рынке какой-то дешевый первый попавшийся, простоял года 4, тоже потек. Сейчас акватек стоит пол года, это, я так понял, как раз из поста 15 клапан. У меня вот потек латунный (фирму не помню, итальянский), простоял 3 года, немного затопил подвал(. Теперь вот тоже голову ломаю над выбором. Текут, как я понимаю, все рано или поздно, надо придумывать какую-то дополнительную защиту.
  5. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Нет, это не так. Конечно, у каждой вещи срок нормальной работы ограничен, но не настолько. Работоспособность поплавкового клапана зависит от многих факторов: это и коррозионная агрессивность воды (влияет на седло - для российских условий лучше брать клапан с седлом из нержавеющей стали), и различных давлений (конструкционно отличаются- работают в ограниченном диапазоне давлений), соответствия величины сферы диаметру клапана и её качество (должна иметь одинаковую толщину по всей площади поверхности). Также не нужно забывать и о плановом обслуживании изделий.
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Исходные условия:
    - емкость для полива на 2 куб. м,
    - вода по расписанию 3 раза в неделю по 1,5 часа,
    - диаметр дачного водопровода 1/2",
    - быть на даче каждый раз, когда есть вода, не можем.
    Необходимо:
    - чтобы емкость наполнялась водой во время отсутствия нас на даче.
    Возможно ли решить данную проблему установкой на емкости обычного поплавкового клапана от сливного бачка?
  7. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Странно.
    Вот описание у продавцов и производителя:
    "Запорный механизм приводится в действие полым пластиковым поплавком посредством двухколенного рычага - это позволяет повышать силу закрытия клапана вместе с уровнем воды в емкости."
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ищите на AliExpress. есть интересные варианты без больших поплавков и рычагов, все в одном корпусе. Использую такой на 1 м3 емкости.
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Oiler, если не затруднит, скиньте в личку адрес Али, у меня тоже 1 м3 емкость и очень долго набирается. Спасибо!
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    @проф, введите на Aliexpress в поиск "3/4 " пластиковый автоматический уровня воды клапан с плавающей клапан". Свой я покупал очень давно и того продавца нет, но других навалом. У меня присоединение 3/4". Из скважины бочка набирается примерно за 1 час-1.5 часа. Трубы и присоединение 3/4, но на скважинном адаптере 1/2". Меня скорость набора устраивает.
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как можно решить проблему. Две открытие емкости соединены между собой шлангом. В одной из емкостей установлен тэн, и при его включений нагревается вода и в другой емкости, где нет ТЭНа. Есть какой-то обратный клапан, который можно установить на промежуточный шланг, чтобы вода во втором резервуар не нагревался? Спасибо.
  12. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Всех, кого интересуют качественные поплавковые клапаны, приглашаю на выставку AquaTherm Moscow 2018, которая будет проходить с 6-го по 9-е февраля. Мы будем расположены в зале номер 13, стенд A707. Сможете осмотреть продукцию и получить о ней интересующую информацию.
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо. Заказал, попробую. Необходим в накопительную ёмкость для полива, наполнение насосной станцией.
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    С сентября 2016 работает, пережил 2 зимы... Перед клапаном стоит магистральный фильтр с сеточкой.
