Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отчёт по клапану в этой теме.
  2. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Прошу поделится опытом устройства набора аварийной воды в бак с помощью электрических регуляторов.
    Нужен настраиваемый электрический запорный кран, ну и датчик уровня к нему. Электрические краны работающие по принципу принудительного перекрывания тока воды при получении сигнала с поплавка что емкость полна не подходят по двум причинам:
    1. нет электроэнергии - кран воду не закроет
    2. выйдет из строя кран или поплавок - снова потоп в подвале.
    Нужен кран, который держит воду постоянно в перекрытом состоянии (даже при отсутствии электричества), а вот при опустошении емкости и наличии электричества - открывает подачу воды.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А вообще без электричества не пойдет? :nono:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. voiceh
    voiceh
    voiceh
    село Кулешовка
    Подскажите плиз, я зачем второй обратный клапан внизу емкости, подключен к подаче воды ?
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Если его не будет то емкость будет заполняться несмотря на срабатывание поплавкового клапана.
  7. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Стоит ёмкость на 500 литров и насос, чтобы подкачивал воду для дома, когда напора нет или воду отключают. Заметил, что когда свет отключают, стоит лужа, и поплавок как я понял не держит. хотел открутить винт от поплавка, и он упал в воду, думаю может вообще заменить, что посоветуете для замены?
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @dzurdzuk, тоже в свое время мучался с подобными поплавками. Потом выбросил и сделал по другому.
  9. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Хочу поставить себе на накопительную емкость в подвале клапан FARG как на картинке. d699ceb34c9da9d6a56511a1faa7ea44_600x600.jpg
    В емкость вода качается из скважины (малый дебет), из емкости магистральным насосом в дом.
    Какую автоматику поставить на скважинный насос для отключения насоса когда закрывается клапан: реле давления или БРИО или что-то еще?
    Аварийный дренаж от емкости выведу в канализацию.
  10. serges8
    serges8
    serges8
    Повертел я в руках клапан Farg, куча подвижных частей со шплинтами (интересно, из нержавейки хоть?), с огромными люфтами и как то не надежно. Купил клапан Quickstop. Остается вопрос по автоматике для скважинного насоса, думаю РД5. Верно размышляю? Или лучше Брио?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это совершенно разные вещи предназначенные для решения сугубо персонализированных задач. Если Вам важно, что бы правильно работал насос, то лучше ГА и реле. Мощный (неправильно подобранный насос) в купе с "Брио" - порвет все трубы!
    Это - полное... "г", в общем не нужно это ставить...!
  12. serges8
    serges8
    serges8
    @burka,
    Я писал раньше свою схему. Скважинный насос будет качать через клапан в емкость, и что бы он не работал "на закрытый клапан" его нужно отключить. Как правильно?
    А вот в доме уже стоит и РД и ГА.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Правильно, нужно поставить поплавковый выключатель "лягушку" - и всё!
  14. serges8
    serges8
    serges8
    @burka, "лягушка" закроет доступ воды в накопительный бак, а насос в скважине будет молотить на закрытую "лягушку".
    Вопрос в том, как его правильно отключить?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну давайте уже - включайтесь наконец! "Лягушка" ставится в разрыв фазы насоса! Чего непонятного? "Лягушка" - это поплавковый выключатель, а не поплавковый кран. Ну Гугл, Яндекс - всё Вам в помощь!
