Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Компания F. A. R. G. - это итальянская компания, которая с самого начала своего существования занималась производством поплавковых клапанов (производит их приблизительно 60 лет) и продаёт эти клапаны по всему миру. И нет ни единого повода сомневаться в их качестве и функциональности. Но, конечно же, это Ваше абсолютное право приобретать ту продукцию, которую Вы считаете необходимой.
    Клапаны F. A. R. G. латунные. Но могут быть с седлом либо из нержавеющей стали либо с латунным (в зависимости от артикула). Штанга может либо из нержавеющей либо из углеродистой стали (в зависимости от артикула).
    Ну да, в нём много рычагов используется - модель такая. Ведь все эти рычаги нужны для подвижности штанги и достаточной силы давления для перекрытия потока.
    Не знаю, где Вы увидели именно "огромные люфты", но это механический поплавковый клапан, штанга которого должна легко подниматься вверх и создавать достаточное давление для перекрытия потока в точке соединения поршня с седлом. Поэтому тут не может быть такого, чтобы рычаги были плотно прикреплены друг к другу. Плюс, клапан ведь должен работать не только в кристально чистой воде, но с и большим количеством примесей или загрязнителей и при этом служить долгие годы и не закисать.
    Надеюсь, что у меня получилось донести суть. Во всяком случае, я это старался сделать.
  2. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Я, конечно, был бы рад спросить, чем обоснованно такое мнение, но и так понимаю ситуацию.
    Уверен, что Вы не знакомы с этим клапаном или другими клапанами F. A. R. G. Поэтому утверждать, что это "г", наверное, будет не совсем правильно с этической точки зрения. Ведь Вы таким образом безосновательно проявляете неуважение к тому, чем занимается компания F. A. R. G. и её сотрудникам.
    Возможно, в какой-то конкретной ситуации человеку просто более удобна установка поплавкового клапана отличающего от механического. Соответственно, Вы можете ему это объяснить без использования подобных "эпитетов".
    Возможно, Вы имели печальный опыт с китайским хламом или другими его аналогами, где обработка и сборка соответствующие, но это не значит, что у Вас или других пользователей возникнут такие же проблемы с продукцией F. A. R. G.
    Опять-таки, как я уже сообщал другому форумчанину в предыдущем своём сообщении, каждый человек имеет право поступать так, как считает необходимым, и покупать ту продукцию, которая наилучшим образом соответствует именно его потребностям.
    Всем удачи и хороших результатов работы!
  3. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Миниатюрный поплавковый выключатель PDP-01, до 220v (ПДУ-В601-70а).
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    @Protasevich, уделите минутку внимания, расскажите пожалуйста зачем обратный клапан снизу емкости, что он дает? Я так понимаю он подключается через тройник в трубу, отвод на ОК и в емкость, да и сверху, где поплавок зачем ок, что это даст? Если я правильно понимаю, воды нет, ок под напором открывается и снизу заполняет емкость, вода есть, но ведь и напор больше и по идее будет передавливать ок в емкость когда та полна, а потом вода будет утекать в канализацию или дренаж. И сверху, давление давит на ок, поплавок при опустошении открывается, и вода течет, поплавок закрыт и давление до и после ок выравнивается. Или я не понимаю чего то? Все схемы что я нахожу в яндексе практически все с поплавками и без ок. Я просто себе тоже планирую наполнение емкости делать от магистрального водопровода, думал врезать поплавок, кран и к магистрали.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заполнение емкости.
    Через правый ОК вода не сможет пойти, только через левый и соот-но через поплавковый клапан. При полном заполнении поплавковый клапан перекрывает проток.
    Использование воды с емкости/слив.
    Вода через правый клапан самотеком поступает в систему. Уровень воды в баке падает, поплавковый клапан открывается. При этом левый клапан не дает попасть воздуху в систему.
    Клапаны подпружинены, и открыться они могут только потоком воды. Ну или проще - клапан пропускает воду только в одном направлении, в обратном направлении он закрывается и воду не пускает.
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    А, все, понял, т. е. это система, в которой питающий трубопровод емкость является в 1-м случае напорным (т.е. заполнение емкости), а во втором случае всасывающим (самотеком). Понял, Спасибо!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    Использование обратных клапанов позволяет нам соединить/объединить участок без давления (сам бак и его заполнение/слив) с системой под давлением. Ну и соот-но правильно направить потоки воды при заполнении/сливе.
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Что-то как то на 5 страницах нет отзыва о надежном секущем клапане. Есть ли у кого отзыв о проверенном временем каком либо клапане. Планирую поставить и заполнять кубовый бак в котельной, наполняющийся самотеком из центрального водоснабжения Бак будет питать НС для разводки потребителям. Не хотелось бы затопить котельную из-за некачественного секущего клапана, а переливную трубу вывести нет возможности. Датчик протечки конечно поставлю радиоканальный, но когда он сработает будет поздновато...
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня стоит поплавковый клапан Quick Stop. Работает без нареканий, главное обеспечить вертикальность движения поплавка при установке.
  10. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Подскажите, эта схема для работы с поверхностным насосом/насосной станцией подойдёт?
    Если да, то где её поставить - на вертикальной трубе ниже бака (на схеме) поставить тройник и на выходе насоса ещё один обратный клапан, чтобы он не давал "уйти" обратно накаченному давлению, так?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зачем? У Вас НС создает давление гораздо большее чем бак на чердаке.
    Если только очень часто отключают электроэнергию и требуется организовать самотечную систему (для чего эта картинка и предлагалась), тогда ес-сно подойдет.
  12. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Понял. Видимо невнимательно читал. Я планирую бак наоборот поставить в подвале, в котельной и рядом с ним НС. Значит мне смысла нет 2 обратных клапана ставить
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Один клапан между насосом и баком.
    Заполнение же бака получается по отдельной трубе.
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А эти поплавковые клапана есть с вертикальной установкой, то есть, чтобы не дырку сбоку еврокуба делать, а просто вкрутить его в штатную крышку сверху ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через угол в 90 градусов
