Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А сразу такого не бывает ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не встречал - просто предложил вариант
    есть с нижним подключением и с боковым, с верхним не попадались
  3. ikenkiken
    ikenkiken
    ikenkiken
    У китайцев есть с резьбой под разными углами, я такой вот брал https://aliexpress.ru/item/4000202981306.html, можно походить, посмотреть любой другой
  4. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Тоже уже его смотрел. Как он, стоит брать ?
  5. ikenkiken
    ikenkiken
    ikenkiken
    Этот сезон отработал без проблем, с напором от скважинного насоса справляется, куб набирается сам. оч удобно оказалось
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Напор от центрального водоснабжения, не знаю сколько, но сильный. Вобщем надо брать и пробовать, 500р не такие большие деньги, в конце концов можно продать будет.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Установил в подвале кубовую ёмкость для воды, поступление в неё самотёком из городского водопровода, выход из неё на насос. Давление в городском водопроводе зимой около 1,5 бар, летом около 1,0 бар.
    На входе в ёмкость установил поплавковый клапан, вот такой -
    Всё работает, но не нравится, что вода последние "миллиметры" уровня набираются медленно.
    Есть ли в природе поплавковые клапаны с "триггерным" выключением? То есть чтобы вода набиралась полным потоком, а при достижении поплавком какого-то уровня перекрывалась? (желательно латунь или нержавейку... :|:)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    100 раз писал, искать фото не буду! Есть пластиковые клапана с вакуумной мембраной. Легко запирают полный проток с мягким "пшиком". То, что на фото - извините "Г" полное! Работают один из десяти...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всю ветку прочёл - не заметил...
    Так я про это и спрашиваю... я в курсе, что в теории они есть.
    @burka, вам тяжело дать совет? Для чего столько эмоций без конкретики? :faq:
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Тем по водоснабжению много и я действительно много раз писал про эти клапана.
    Потому, что когда спрашивают про клапан, то обязательно показывают то, что показываете Вы. 4 штуки уже таких валяется в виду их неработоспособности, и назад не сдашь.
    Вот Ваш клапан, первая же картинка по яндекс поиску открылась...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я-то все темы не штудировал - спросил в подходящей...
    Спасибо.
    Это он? -
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/232350373/
    И хотел уточнить: этот клапан работает так, что до закрытия воду пропускает полной струёй? И после закрытия открывается при достижении заданного (настраиваемого) уровня воды в ёмкости?
  12. ikenkiken
    ikenkiken
    ikenkiken
    Чуть выше кидал ссылку на китайский клапан, он как раз с "триггерным" выключением, открывает напор на полную и резко закрывает
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, но с китайской доставкой у меня не складывается...
    Вот если бы ссылку на наш интернет-магазин?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Взял я этот Quick Stop, установил в ёмкость.
    Работает хорошо, этот триггерный эффект перекрывания воды - то что хотел.
    Но у этого клапана нет возможности регулировки по уровню перекрывания...
    @burka, может регулировка есть, но я туплю?
    Или просто лоханулся, и надо было брать вот такой? -
    Кстати, не в курсе, можно ли купить отдельно поплавок с регулировкой?
  15. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вот наверно такой я и купил на али, в количестве 2шт. Маленький, похож на помпу для аквариума, с одной стороны резьба вход, а с другой выход и такой цилиндрик. Буду летом прикручивать к еврокубам.
