Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. Minimax
    Minimax
    Minimax
    Сумы
    А шарнир не позволяет менять угол между поплавком и собственно запирающей тягой?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот такой позволяет -
  3. Chidl
    Chidl
    Chidl
    Новороссийск
    У меня магазин и несколько бригад по сантехнике на юге (побережье), опыт с 97 года. С водой всегда были есть и будут проблемы (малый дебет, большая глубина скважин) и промежуточные накопительные ёмкости ставятся в 95% домов да и квартир. А соответственно и опыт и статистика по поплавкам очень большой. Для понимания, мы продаем и монтируем более 300 поплавков в год. И видим реальную статистику поломок и проблем.
    По опыту:
    QuickStop - Работают до 6 атм, дальше начинают пропускать. Хороши своим эффектом "триггера", т. е. дают некоторый разбег по уровню открытия и закрытия. Рекомендуем к установке только на скважины и только с регулируемым давлением выключения насоса. Минусы - на входе сетка, про которую многие забывают, и её нужно чистить на проблемной воде, имеет минимальное давление открытия, неремонтопригоден (мембраны). Срок службы сильно зависит от качества воды. В среднем 2-4 года. В последние 2 года наблюдаются дикие пробелмы с надёжностью, особенно на резьбе 1/2" (белого цвета). Из последней партии 70% брака, из ассортимента вывели. Представители сказали - завод в курсе, меняют и возвращают без проблем, но от этого не легче.
    TIM, STI - латунные, простые. шлак.
    RR (Remer) - Вроде Италия, но нигде не написано. Выглядят плохо и сопливо, пару поставили - вроде стоят, но опасаемся. Стоимость примерно китайцев.
    Farg - серия 511, 524, 525 (Globus). В целом - отличные поплавки, показали себя очень надежными.
    511 серия - дёшево, выглядит сопливо, держат до 5 или 6 атм. Но по статистике стоят без проблем 3-4 года, основное нарекание - свист при наборе на 1 поплавке из 10.
    524 серия - они же поплавки Luxor. До 12 атм - основные поплавки в работе. Дорого, но оч надёжно. Срок службы в среднем от 5 лет
    525 серия (шаровый запирающий механизм, шар с утяжелителем) - мало статистики, но разъемная конструкция подкупает. Выглядят качественно
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Доброго дня, посоветуйте поплавковый клапан для бочки 200л. Чтобы при заливе легко открывался (давление воды в магистрали слабое), пробовал унитазные, ставил акватек - бочка заполняется час. можноли доработать как-то?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может дело не в клапане а в подводящей магистрали - она больше дать не может ?
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Ну видно же что напор теряется в разы, если подключается клапан
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    К чему механика, поставить вот это, в разрыв цепи насоса любой мощности:
    Защита от отключения электричества не нужна, у меня в бочке уже 3 года пашет...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это может быть следствием а не причиной
  9. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Клапан понижает напор, нечего демагогией заниматься. Доработать видимо его не выйдет - пластик запаян, неремонтопригоден
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня больше 5 лет стоит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    переубеждать не собираюсь - считайте как Вам удобнее
    ищите чудо-клапан из платины по цене ифона. сейчас все есть.
  12. Chidl
    Chidl
    Chidl
    Новороссийск
    эл поплавок - это безнапорная схема набора емкости со всеми вытекающими минусами. кому-то подходит, кому-то - нет.
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Chidl, зачем воду напором набирать?
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Непонял, что значит без напорная система и что тогда за напорная система? И как к этому относится поплавковый выключатель?
  15. m1gold
    m1gold
    m1gold
    безнапорная это там где нет давления от слова совсем. Насос не качакет = вода не течет. К примеру вода из скважины.
    Напорная система это там где вода течет сама, но не всегда. Центральное проблемное водоснабжение к примеру. Где вода есть, но только ночью и тут вариант с поплавковым выключателем работать не будет т. к. в насосе нет запирающего механизма.
