Посоветуйте поплавковый клапан для накопительного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.08.12.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, пару страниц назад упоминался выбранный мной клапан и так и не отписались, что да как. Ну или бегло просмотрел.
    Как в работе такие клапана? Надежные? В инете да по отзывам у всех работают, но не пишут позже, если сломался) Не вечные же они) Один уже пришел на 200л бочку, вот думаю, а для еврокуба не маловато 1/2"? На 1" что-то пока не нахожу таких, а может и не бывает. Или поплавковый рассмотреть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня прослужил в ёмкости для полива 6 сезонов, надеюсь и дальше будет работать.
    Отчёт: https://www.forumhouse.ru/posts/21912820/.
  3. Cubinec-a
    Cubinec-a
    Cubinec-a
    Quickstop Advance накрылся менее чем за 2 года. Хорошо перелив есть. Не понимаю причину - мембрана целая, разобрал, все промыл. Не перекрывает.
  4. popvn
    popvn
    popvn
    Добрый день, аналогичная проблема с Акватек, не держит самотёк. Подскажите а quickstop себя так же ведут?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В этом сезоне заменил его на новый, старый забился известковыми отложениями. Чистить его не посчитал нужным. Клапан недорогой, заменил его новым, таким же.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В этом году мой Квикстоп забарахлил. До этого проработал всего-то лет 10-12 на "железной" воде.
    Разобрал, на резинке штока видны отложения. Почистил резинку зубной щёткой, собрал - всё работает.
    На шток, который двигается поплавком, надето резиновое колечко. На нём бывают отложения, нао просто почистить это колечко.
  7. qpo
    qpo
    qpo
    Есть ли в природе поплавковый механический/мембранный клапан для нижней подачи и забора воды с одной (нижней) точки ёмкости, кроме унитазного? В еврокуб, например, вкрутить в штатное отверстие.
  8. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Скажите, кто-то решал проблему шума при наборе воды в емкость с таким типом клапанов? Чего там можно прикрутить снизу, а главное как, чтобы по бочке стекала вода и при этом не мешала работе клапана?)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шум - это результат большой скорости вследствие малого Ду. Увеличьте последний .
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    это невозможно, там проходное отверстие в металле. Нет, дело не в том, что сам клапан шумит, а вода - струя воды падая на дно уже имеющейся в баке воды создает звук водопада. Вот это раздражает. Емкость в помещении санузла. Некуда ее запихать больше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубку наденьте и положите на дно
