1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Посмотри последнюю фото ТС. Что то не похоже на пилоны.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если верхние или нижние соседи объединят свои лоджии.
    Звукоизоляция воздушного шума между этажами упадёт в 2-4 раза - это очень плохо.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    На одном из др. фото вид на угол створки изнутри. На глухаре под створкой читаются линии штапиков. А снаружи на стыке пилонов установлены манжеты. Нормальное решение. Без них СПО в этих витражах были бы полнейшим абсурдом.
    Типичная ситуация при продаже квартир без отделки. Нам ещё неизвестно, как строители выполнили отсечку между этажами. Чудеса встречаются... Но для самостоятельного обустройства в т. ч. и акустических отсечек и внизу, и вверху витража застройщиком заботливо оставлено пространство.
  4. VasilyP
    VasilyP
    VasilyP
    Господа, огромное участие за участие. Я, наверное, должен раздобыть (попробовать раздобыть) чертеж этого узла в УК?
  5. VasilyP
    VasilyP
    VasilyP
    Имелось в виду спасибо за участие)
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Достаточно аккуратно вскрыть примыкания. И реальность предстанет пред Вашими очами. :)
  7. VasilyP
    VasilyP
    VasilyP
    Чтобы предстала нужно отогнуть металл между нижними лапами, который на дюбель-гвоздях крепится к перекрытию? Правильно?
    С обеих сторон (слева и справа от рамы) - гипсокартон, судя по звуку. По бокам не вскрываем?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аккуратно и частично вскрывайте везде. Это и к вопросу пожарной безопасности между смежными квартирами.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Открутить саморезы, вынуть дюбель-гвозди, подрезать герметик. Аккуратно демонтировать металлические части, чтобы потом смонтировать обратно - провести ревизию межэтажного пространства (проверить наличие минеральной плиты и её качественного монтажа).
  10. VasilyP
    VasilyP
    VasilyP
    В этом помещении у меня смежные квартиры только сверху и снизу. Или они и имелись Вами в виду?
  11. VasilyP
    VasilyP
    VasilyP
    Благодарю Вас, всё ясно, буду пробовать
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  13. АлексейПесчаное
    АлексейПесчаное
    Добрый день. Строю дом рядом с большим озером (влажность), хочу поставить входную дверь из "тёплого" алюминия, проем: 1м ширина высота - 2.1 м. Отопление будет тёплым водяным полом, тамбура нет. Вопрос - есть ли смысл ставить алюминий или ПВХ справится лучше. Алюминий мне кажется более надёжным и долговечным. Работают ли такие двери с терморазрывом без тамбура. Вложил пример двери которую хочу ставить, проем.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну конечно же алюминиевые двери в разы надежней, но и в разы дороже. Безтамбурная симтема проблема для всех абсодютно даерей. При открытии в холод, сразу же зпходит холодный воздух и охлаждает за дверью, а емли есть проблемы с микроклиматом, много лишней влаги, он будет конденсироааться на самых холодных местах, а двери в основном ставят заподлицо, в самое холодное место стены, тоже минус. Очень желательно, как минимум придверное отопление.
  15. sslava2008
    sslava2008
    sslava2008
    Всеволожский район
    Добрый день!
    Строю одноэтажный дом в Лен. области.
    В комнатах будут стоять окна ПВХ Veka Softline 82 с тепловым сопротивлением выше 1.
    В гостиной есть 2 окна, одна с выходом на террасу, вторая глухая. Обратился в отделе для подсчета. Сказали что из за размеров, такие окна в пластике не сделать (или без гарантии). Начал смотреть на алюминий, по характеристикам вроде подходит Алюкек W72. Вроде коэффициент теплового сопротивления рамы похож на Veka Softline 82.
    По тепловым характеристикам стоит его рассматривать?
    Хотелось бы узнать мнение знающих людей в этом вопросе.
