Дурацкий вопрос про скользящие опоры
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем M0nster, 22.08.12.
  1. Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Ну чтобы "не елозили" туда-сюда... Просто я пару дней назад распечатала себе описание (уже не помню откуда) как кто-то делал скользящую крышу: и там он пишет что к коньку нужно крепить жестко, а к мауэрлатам со скользячками..а на фотографиях в инете не очень понятно, крепят люди или нет.
    А Вы давно делали крышу?
    И почему нужно крепить на болты через пластину? почему нельзя просто стропила внахлест и болтом М16 зафиксировать?
  2. Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Хотя с "елозили" я что-то погоречилась) ну чтобы не сдуло хотя бы...просто если и внизу стропил и наверху не крепить, то как-то стремно без крыши остаться - я видела как-то дом - крыша слетела со сруба и осталась аккурат стоять рядом)
  3. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Если сделаны пропилы в коне, елозить не будут, т. к. вес обрешетки придавит и скрепит стропила.
    Если не сделаны, думаю надо крепить!
    Пару месяцев назад.
    Я не профи, но лично сам побоялся бы так сделать из-за того, что доски частенько трескаются и, очень часто, начиная с торцов.
    Вариант через пластину внушает мне больше доверия. Ещё, его можно усовершенствовать как показано на фотографии выше.
  4. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Посмотрите на предыдущей странице, мы уже обсуждали этот вопрос. :)
  5. Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Krylov, спасибо большое!
    и еще вопросик: зазор 2-3 см между стропилами у конька это для того чтобы стропила могли менять угол при усадке фронтонов и стен сруба?
  6. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Да, именно для этого! :hello:
  7. Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Назрел еще вопрос:|:
    А всегда ли фронтоны (а вместе с ними и конек) садятся быстрее стен (коробки), то есть во всех ли случаях "скользячки" нужно делать с запасом к коньку, а не к земле?
  8. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Надо ставить так. Тут есть случаи, когда людям приходилось ещё раз их перекручивать, т. к. "хода" скользячки не хватало!
  9. Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Proizvodnaia
    Скажите, а "скользячки" на обычных строительных рынках то есть или их только по инету заказывать? (забегала вчера в Леруа - там протакие крепленяи даже и не слышали :))..
  10. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Есть, но по безумным ценам. Если приехать на предприятие их производящее, можно купить лучшего качества ровно в два раза дешевле!
  11. Supabot
    Supabot
    Supabot
    Так установленная скользячка будет работать?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Даже и без неё всё так же бы работало! :hello:
  13. Denitra
    Denitra
    Denitra
    Скользячки берите у производителей, многие в розницу продают. Знаю в СПб на Качалова 9 есть, единственное там упаковками продают по 20шт) цена что-то около 40р.(зависит от суммы заказа)
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Совсем запутался...
    Строили в феврале из профилированого бруса, в последний месяц осадка сруба прекратилась.
    Надо ли снимать скользячки?
    Пробовал выкрутить саморезы, но они не шелохнутся... И подлезать неудобно...
    А если не снимать скользячки - то как перекрывать этот проем между двумя стропилами, брусом и мембраной сверху?
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Если фото вашей стропилки, то не очень удачное крепление.
    Под крышей будет утепленная мансарда? Если да то етепление по стропилам лучше вынести см на 20 за пределы стены. И скользячки просто уйдут в утеплитель. Проверте нет ли зависания на крепеже.
    Сюда по фото некоторые уже выбрали свой ход.
