Банная печь Ферингер Ламель или ВВД Русский пар (Магнум)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Sitnikoff, 22.08.12.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Смотрю на языки пламени, могу сказать - это полено не проживет в печи два часа, а тем более до утра. Для этого почти не должно быть пламени.
    И еще, я разгребу угли, уложу полено, зажгу сверху, оно займется, получится верхний розжиг. Отлично!
    Но, почти сразу же из-за разогретого пода и боковин печи, оно загорится и снизу и с боков. Т. е. уничтожение огнем полена ускориться. И все полено будет полыхать. Другое дело - задушить горение, но гореть то будет все полено по прежнему.
    Ни как не получается принципа для верхнего горения - последовательного, по мере прогорания верха огонь спускается за новыми порциями не горящей дровины. А зубам на верху все равно -горит верх полена или все!
    Мне кажется, что в этом смысл невозможности верхнего розжига и горения при второй закладке!
    Написал здесь, потому как в профильной теме по этому вопросу обсуждение пошло в обход - как настоящие герои.
    ЗЫ: вариант с поленом - это только на случай поддержания до ЭТОГО нагретых камней при большем выделении энергии дров. От такого горения одного полена камни при старте до нужной кондиции не довести! Как и собственно всю парную.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Для чего Всем так необходим этот вторичный верхний розжиг и верхнее горение? Ну не могу понять! За чем все валить в одну кучу? Ведь все предельно просто. Банная печь с верхним горением, закрытая каменка. Запускается печь. Закладка горит сверху, вся температура направлена на нагрев камня. Основная часть боковин печи в это время в нагреве воздуха вообще не участвует. Даже konstruktor это не отрицает! КИСЛОРОД ПЕЧЬЮ НЕ ВЫЖИГАЕТСЯ. По мере опускания огня, в процесс нагрева парной вступает конвекционная часть топки, но камни то к этому моменту уже готовы. Остается прижать шибера для поддержки достигнутого режима и приготовить пар. ВСЕ! Пользуйтесь. Прогорела закладка, бросили два полена для поддержки "трусов" и пусть они там горят как хотят. Баня то готова! И так хоть двое суток без передыха. Я по крайней мере никогда не видел чтоб в колосниковую банную печь, когда парная готова, забивали вторично дрова под завязку. Так зачем же здесь такое предлагать?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все отлично, все хорошо! Нужно только доказать, что в средней полосе или на Северо-запада можно подготовить баню к парению исключительно с одной закладки! А потом одним паленом поддерживать камни!
    Маловато будет! Похоже Вы начитались рекламных буклетов!
    Могу предложить пари - парную, хотябы в 12кубов вывести на режим РБ за одну закладку при температуре за бортом хотябы 15 градусов! При условии, что парная до этого неделю отыхала и имела температуру, что и на улице!
    При этом топка печи имеет стандартые размеры! Даже топим только березой!
    Интересно, как у Вас это получится!
    Как говорил Великий - Не верю!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    15 мороза, или тепла?
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так в чем проблема
    1. С одной закладки от 15 градусов - можно.
    2. Получать "скорострельный пар" - запросто, просто пушка должна быть типа моей мортиры - старого образца. Обычный кусок трубы Ф70 мм, без заглушек с мелкими отверстиями и обратных клапанов. Крышка фитоконтейнера открыта.
  8. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Совершенно согласен, из своей практики всегда хватает одной закладки дров чтоб попариться до трёх человек (нас больше и не ходило в парную). Достаточно и попариться до 4-5 заходов и просушить парную и полотенца.
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Тема, по верхнему горению закрыта.
    Буду здесь флудить.
    Решил на своей печи испробовать верхнее горение, заложил вниз на колосники дровишек плотненько так без щелей, ну и наверх соответственно горкой.
    Поджёг, жду, горение идёт так вяленько и до меня "дошло" так я баню буду ждать 3 часа ЛЕТОМ.
    Плюнул на это дело, взял кочергу проковырял дырку к колосникам, включился форсаж.
    Через час пошел парится.
    Вопрос? Зачем ждать 3 часа того, что можно получить за час. :)]
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем же печь рассматривать в отрыве от парилки. Камни готовы через час, а парилка? Кто ещё бокал пива выпивает за один глоток? :)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Snik, Ну, если кто-нибудь предложит печь с готовность за 30 мин. или того гляди мин. за 15. Вот ведь сила, вот ведь печь. А может проще промышленный гриль!? :hello:
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Аэрогриль, даже без вертела:|::aga::)]...
    Кто, кто - snik:aga:...
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Читай внимательнее, банная печь КУТКИН, может приготовить за 30 минут, низкотемпературную Русскую баню. Уже предложено около двух месяцев назад.
    В течение 20 минут прогреваем камни, потом переводим печь КУТКИН в режим парогенератора и прогреваем парилку паром и через 10 минут паримся. Snik попробуй, отпишись на форуме.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Просто прохожий, это не печь Куткин, а автоген какой-то. За 20 мин 80л воды не нагреть до кипения, а 80кг камней не довести до 400гр уж и подавно. Не надо пудрить мозги!
    Или 1 минута КУткина равна 10 минутам астрономическим?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так ить это всем известный факт. При регистрации на форуме данный факт обязателен к ознакомлению и запоминанию. ;):hndshk::hello:
