Утепление пола подвала по грунту- целесообразно ли?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 22.08.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Давайте разберемся:
    1. пол первого этажа (пустотки) у вас- это потолок подвала- так?
    2. почему 1 этаж +10? (или вы спутали с подвалом?)
    3. в итоге неясно- пол подвала из чего. Мне кажется у вас в описании все напутано- пожалуйста, опишите подробнее.
    4. если утеплять подвал- почему батареи, не теплый пол?
  2. proxe
    proxe
    proxe
    Собственно, по теме, которую "заварил": в итоге утеплил стены и пол во всех подвальных помещениях, кроме овощехранилища. Рисунок-схему прилагаю
  3. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    1 этаж пустотки без утеплителя'почеему + 10? Нунаверно отсутствие теплоизоляции над холодным подвалом 'хотя стены подвала снаружи я утеплил 'под землей 70 цоколь 100 эппс'наполу подвала стяжка бетона см 5
  4. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Радиаторное отопление 'однотрубное. Батареи марс 500 биметалл 'хотел теплый пол рехау но предварительный расчет цены показал ценик 5400 евро только за рехау 'без стоимости бетона сетки'а еще услуги монтажников. Так что я остановился на радиаторах. Еще один момент пределаваю перекрытия в даный момент нет перекрытия между первым ивтром на 20 м квадратных.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    м. б. поэтому на 1-м этаже так холодно?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    т. е. 70 см под землю и стены утеплены 10 см эппс?
    а промерзание у вас в регионе на сколько? метра на полтора или 2?
  7. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Радиаторы нагревают воздух и он успешно подымается на второй этаж...когда заливал первую часть монолитного перекрытия то пришлось снять кофту..жара...
  8. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Высота подвала 3.5 фундаментных блока Снаружи фундамент в этом году утеплил...пригнал трактор откопал'...подземную часть подвала обклеил экструзией технониколь 5 см плюс 2 см...цоколь 10 см экструзии
  9. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    На 2014 год сделать отмостку с пеноплексом...
  10. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Глубинапромерзания по снипам 2.2. Но если мало снега и сильный мороз...водоводы в области перемерзают так что глубина промерзания каждую зиму разная
  11. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    На данный момент по нормативам утеплена стена, чердачное перекрытие 20 см стекловата ...осталось только одна проблема это пол (дом я сам не строил он мне достался от родствеников проекта нет, фундамент был построен прмерно 1994 году) вот я мучуюсь дилемой...утеплить пол подвала, или пол первого этажа.
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
  13. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Смотря что хотите от подвала. Я для себя определил так, земля всегда +7 на глубине (т.е. пол подала) Если помещение техническое, то вполне нормально. Можно утеплить стены и все (пол будет как отопление). Если хотите жилое помещение, нужно утеплять все и отапливать.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Извиняюсь за офф-топ - можете для себя определить теперь чуть точнее, Алексей:):
    Вот тут взял: http://mygarazh.com/temperatura-grunta-na-glubine
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Urok,
    то-то я смотрю, что у меня пол цоколя какой-то совсем не +5, а скорее +2
    хотя с первыми морозами был +10
