Утепление пола подвала по грунту- целесообразно ли?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 22.08.12.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я подвал под плитой не утеплял. Опираясь на отчёты с форума, решил, что не так уж сильно важно. Но всё-же лучше опираться на какие-то приблизительные, но расчёты.
    Для определения целесообразности утепеления пола подвала решил воспользоваться Смарткалком.
    Расчёт вёл для условий, близких к моим:
    • цоколь габаритом 10,3*10,7м (с выступом по схеме),
    • среднее заглубление 1,5м,
    • толщина ж/б стены 250мм,
    • толщина ж/б плиты 250мм,
    • под плитой (уже уложено) 4мм гидроизоляция и 50мм подбетонка - прямо по глине,
    • на стены (будут клеиться) 4мм гидроизоляция и 100мм ЭППС,
    • регион - Владимир,
    • помещение - техническое (теплогенераторная (котельная), постирочная, склад-мастерская),
    • температура в помещении - 18 градусов,
    • влажность - 50%
    • ширина утеплённой отмостки - 1200мм, толщина утеплителя - ? почему-то нет параметра.
    Итак: при этих условиях величина теплопотерь за отопительный сезон составит 3343кВт*ч
    https://smartcalc.ru/groundfloor?&gp=64&rt=4&ti=18&hi=50&at=2&wh=1.5&ew=1.2&sz1=10.7&sz2=10.3&sz3=5&sz4=8.7&sz5=5&sz6=5&fld0=2500&fle0=1&flt0=0&fmm0=4&fld1=40&fle1=1&flt1=0&fmm1=409&fld2=800&fle2=1&flt2=0&fmm2=5&wld0=2500&wle0=1&wlt0=0&wmm0=4&wld1=40&wle1=1&wlt1=0&wmm1=409&wld2=1000&wle2=1&wlt2=0&wmm2=597
    Если бы под плитой был уложен ЭППС 100мм (для примера), теплопотери бы составили 2484кВт*ч
    https://smartcalc.ru/groundfloor?&gp=64&rt=4&ti=18&hi=50&at=2&wh=1.5&ew=1.2&sz1=10.7&sz2=10.3&sz3=5&sz4=8.7&sz5=5&sz6=5&fld0=2500&fle0=1&flt0=0&fmm0=4&fld1=1000&fle1=1&flt1=0&fmm1=597&fld2=40&fle2=1&flt2=0&fmm2=409&fld3=800&fle3=1&flt3=0&fmm3=5&wld0=2500&wle0=1&wlt0=0&wmm0=4&wld1=40&wle1=1&wlt1=0&wmm1=409&wld2=1000&wle2=1&wlt2=0&wmm2=597
    Итого разница 3343-2484=859кВт*ч. При цене электроэнергии (считаю для примера, на газе - будет меньше) 5р/кВт*ч имеем экономию 5*859=4295р. в год.
    Стоимость ЭППС на плиту у меня была бы (пусть только под стенами и внутри, без выступа 250мм) 10,1кум.м.*5000р/куб.м.=50545р.
    Без учёта работы, доставки... - окупаемость составит 50545/4295 примерно 12 лет. Ну, так, приемлемо! Не 100 лет. Но и не разорительны всё же и потери - 4295р в год.
    При температуре в помещении большей, чем 18 градусов, потерь будет больше, срок окупаемости - меньше. На газу - ... понятно.
    Разумеется, при доп. утеплении будет меньше проблем с сыростью, конденсатом, вентиляцией...
    Для себя решил, думаю, правильно: сейчас не стал, а после - можно и поверх плиты 50мм уложить (если приспичит). Но,... вряд ли.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    То, что стены подвала надо утеплять, об этом и речи нет.
    Посмотрите в вышепредставленном "калькуляторе", какой прекрасной становится зона №4, при увеличении площади до 20*20 м.
    Искусственно углубляясь (утепление стен) мы можем ее расширить и в формате 10*10.
    PS Окупаемость в 12 лет, это на грани целесообразности.
    Все верно Вы решили.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Ipsiv, Расшифруйте про зону 4. Вижу только три зоны.
    Если что, то в приведённых выше примерах-расчётах стены утеплены 100мм ЭППС.
    Если ЭППС убрать, то теплопотери вырастают относительно базового варианта (без утепления пола) до 4356кВт*ч (плюс 30%), что уже не очень приемлемо.
    П. С. зону 4 увидел, но не понял, вопрос открытый.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нарисуйте ровный квадрат, не меняя остальных вводных.
    Где-то с размера 9 на 9 начнет появляться 4 зона.
    Ну и для наглядности нарисуйте 20 на 20 :) Посчитайте разницу на метр площади.
    Земля, это печка! Не надо разбрасываться ее теплом. :) Дарит- берем.
