1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Суровая правда о трубе Овентроп
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем molodec, 22.08.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Хортэк СПб,
    в гребенке резьба была сорвана?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, воздухоотводчики и спускники мы же вкрутили :))
  3. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Нет, не шутил. Я согласен, что неправильно, странно, что автор монтажа не может признать это, и при этом уверен на 100%, что у клиента всё работает и он не знает, что бывает "по-другому".
    P. S. вопрос про подачу в вашей схеме "снимаю", дошло.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да? А мне не странно :)
    По всем фоткам видно как автор монтажа далек от понимания вопроса.
    Хотя с другой стороны такие люди нам нужны. Ведь только благодаря их работе заказчик начинает понимать, что качество стоит не столько, сколько они попросили.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Тогда получается, что только резьбы клапанов? Видимо сорвали неквалифицированные первые монтажники. Их же сейчас развелось...сами видите.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    А если подача слева и разделение идет вправо-вниз, плюс все это стоит на обратке (а судя по расходомерам, насос и вентиль на обратке)- тогда система будет работать. Слегка через ж., но работать будет. Только вот куда подевался, в таком случае, обратный клапан на подаче?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да клапана на заводе вкручивают, ну если только правда, парни решили подтянуть
    или подачу с обраткой поменять таким нехитрым способоми и перетянули
    вобщем кто виноват - вопрос? :)
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Да, с чего бы это?
    Насос с вентилем стоят на подаче, расходомеры стоят на обратке.
    Если я сказал, что собрано криво, можете не сомневаться, что так и есть.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    я не знаком с продукцией oventrop, поэтому опирался на: а) аналогию с watts (там вентильные вставки стоят на обратке) и б) магазинные описания oventrop в сети, в которых сказано то же самое.
    полез в оригинальные овентроповские инструкции. Оказывается есть два типа гребенок: тип 140 41 и тип 140 40. Во вторых вентили стоят на обратке, но это действительно не тот артикул, который использован на фото. Он идет без ротаметров.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно хорошо, что вы решили разобраться в вопросе самостоятельно. Только всё же ошиблись.
    У гребенки арт. 14040хх вентильные вставки устанавливаются на подаче.
    А вот у гребенок арт. 14044хх и 14045хх вентильные вставки устанавливаются на обратке.
    Кроме того, вы не усмотрели гребенку арт. 14043хх. Она с ротаметрами, которые устанавливаются на подачу. И ещё она отличается рабочей температурой в 80 гр. С, а не 70 гр. С, как у 14041хх.
    Только вся эта балетристика уже никак не сможет повысить качество монтажа приведенного на фотках "строим криво..." Думаю, для авторов той халтуры, все наши с вами рассуждения звучат как голос из другого измерения :)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    да и хсним. А на фото какая гребенка (ну т. е. насос стоит на обратке или подаче)?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    14041хх. Насос и клапан должны стоять на обратке.
  13. ВелСерВик
    ВелСерВик
    ВелСерВик
    Белый Город
    Molodec, а вот так будет работать?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    гы, у меня нечто отдаленно похожее.
    А почему в вашей стрелке патрубок первого контура потребления находится выше патрубка питающего котлового контура?
  15. ВелСерВик
    ВелСерВик
    ВелСерВик
    Белый Город
    Так сварил один "умелец",сроки поджимали времени ждать новую не было:(
