Баня из керамзитоблоков. Печь Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gma116, 22.08.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Gma116, спасибо за банный "триллер".:hello:
  2. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Эх если б еще баня так быстро строилась, как Я описываю)
    Извиняюсь за ошибки и порои несвязанные предложениями. отчет пишу на работе наскоками. Позже дома отредактирую и к последним сообщениям прикреплю фото для общей наглядности и понимания.
    Сам понимаю что местами сделал неправильно но все равно горжусь собой так как это мое первое строение сделаное практически своими руками (кроме работ каменщика и плиточника, ибо чувствую не мое это, сделать бы сделал наверное, но понервничал, измучился б и времени ушлоб на полгода больше) А так до строительства этой бани (в частности всей дачи) Я честно сказать даже конуры для собаки (или скворечника для птиц) не делал. Огромное спасибо форуму ведь всю информацию Я почерпнул здесь.
  3. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Крепить вагонку к обрешетке милое дело, тем более в глаза начинает бросаться практически законченный вид стен. Душа только радуется и поет)
    Переходим к самой нелюбимой работе с утеплителем, тем более крепить ее к потолку, работа так сказать врагу не пожелаешь, утеплитель сверху щедро осыпает тебя крошками, ужасно хочеться чесаться и орать.(Моя главная ошибка то что сделал черновой потолок, было б проще ложить утеплительсверху вниз чем делал Я) Но деваться некуда, режу утеплитель вставляю, креплю его к потолку с помощью саморезов разной величины так как потолок утепляю в три слоя (15 см бальзатовой ваты) Опять таки утеплитель из за пирога держиться на потолке плохо, применяю полоски металла которые используются для металлических профилей и креплю саморезами.\
    Потом все как по инструкции, плотно фольга по всему потолку, креплю с помощью степлера, стыки с нахлестом 10-15 см проклеиваю специальным фольгированым скотчем. Потолок стал аж как зеркальный. Также как и на стенах, поверх фольги обработаную обрешетку и наконец вагонку-липа на сам потолок. На этом помывочная принимает свои положенный вид, остаеться только плинтуса прикрепить
  4. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
  5. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
  6. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
  7. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
  8. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Постепенно переключаюсь на парилку. Здесь все решаюсь обшивать липой. Сорт взял А -В ,сучки встречаются но мало, Я просто переворачивал вагонку вверх ногами, ведь под полоком все равно не видно WP_003853.jpg WP_003857.jpg наконец первая стенка готова WP_003861.jpg
    перехожу на следующую предварительно установив 110 трубу, для вытяжной вентиляции. Возможно ошибся с размером, но большего размера в тот момент не встречал на прилавках магазина WP_003846.jpg WP_003868.jpg вокруг делаю миниобрешетку, утепляю WP_003876.jpg и фольгирую WP_003879.jpg и обшиваю, делаю выступающим углом WP_003882.jpg
  9. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Вечером после работы доделываю мелочевки, например откосы на окно-форточку ,выполняю из остатков вагонки WP_003886.jpg WP_003890.jpg
    перехожу на самый ответственный узел. Сталкиваюсь с такой проблемой. из за слишком высокого пьедестала, печка у меня возвышается на лишние 10-20 см WP_003601.jpg .В связи с этим с установленный на трубной каменкой "Лейденфрост" от Термофора Я не вписываюсь по высоте, как ты не пляши. Не знаю правильно не знаю нет, решаю утепление на трубного пространства поднять наверх на чердак. В конечном исполненном варианте на данный момент выглядит так: WP_004014.jpg в основе использовал все негорючие материалы на чердаке для обрешетки металлически профиль, пирог утеплителя 20 см половина бальзатовый Роквул Лайт Батс и ...название не помню, изготовлен специально для бань и саун в проходном узле, помню что в Казани делают и тоже бальзатовый. на чердаке все опасные места обшил стекломагниевым листом, жаль фото нет на данный момент готового проходного узла.
    Вопрос к знатокам - правильно ли Я сделал? Большие ли меня ждут тепло потери? В последующем при использовании бани, при условии что со Скоропаркой из всех щелей при соприкосновении с холодным воздухом прет пар, на чердаке а именно в проходном узле, пара не наблюдается.
    В самой парилке, для эстетики использовал какие то спец цементо... лист.(не помню названия) но используется именно для бань и саун WP_003917.jpg WP_003914.jpg также этими листами обшил все ближаищие к печке стены
  10. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Так же как и в помывочной, утеплил и обшил в парилке потолки, работу описывать смысла нет.
    ну а дальше когда уже есть стены, остаётся приятная мелочевка которая в работу то с песней идет:
    здесь описываю то в течении минуты, на самом деле на мелочевку ушли практически все летние вечера так как старался делать без спешки, более качественно вкладывая душу.
    Вот таким образом сделал подвод в помывочную горячую воду с печки WP_004021.jpg WP_004022.jpg дальше подключил электрику ,-светильники брал керамические специальные для бани WP_004023.jpg WP_004025.jpg это парилка, а вот помывочная WP_004041.jpg
    наконец установил WP_004038.jpg WP_004040.jpg дверь между помывочной и комнатой отдыха
    и наконец перебрался делать полок в парилке. Изначально планировал делать из липы, так как он самый доступный и дешевый материал, но в магазине мне предложили "абаши" прогуглил материал, параллельно познакомившись с директором магазина который пригласил меня на Банный фестиваль проходивший у нас в Набережных Челнах в августе месяце. но так как времени было в обрез к сожалению не смог посетить данное мероприятие, так как в свободное время занимался строительством. Так вот по поводу "абаша" в финансовом плане он не сильно оказался дороже липы, но как мне обьяснили, его сперва добывают в Африке, везут в Финляндию на обработку потом морем в Питер оттуда Москва и к наконец он попадает к нам в провинцию и конечная продажная цена составляет 190 рублей за погонный метр против 150 рублей за липу которую добывают и обрабатывают в 200 км от Набережных Челнов. Каким бы патриотом не был Я решил попробовать "заморское чудо" .В финансовом плане разница за весь обьем материала составляла 1000 рублей. решил не заморачиваться и приобрести, заодно и попробовать. В дальнеищем при эксплуатации в первые разы заходя в парилку с опаской садился на полок ожидая обжечься, но Африка не давала таких неприятных очучений. кстати "Иванычу" она тоже понравился, даже забрал отрезок чтоб супруге показать
  11. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Вот собственно сам полок : WP_004028.jpg WP_004032.jpg WP_004036.jpg WP_004035.jpg WP_004034.jpg WP_004067.jpg если приглядеться двери между парной и комнаты отдыха нет, временно пристрелил целлофан так как мочи нет как хотелось попробовать попариться в новенькой банке. Кстати на тест драив приходил Виктор Иваныч с форума, целлофан еще висел...На тесте мы с ним так увлеклись режимами парной что даже забыли попариться) Теперь жду ответного приглашения в его баньку, С удовольствием испробуем. Про первые ощущения от бани напишу позже отдельным сообщением, так как чуток зашел вперед ведь строительство до сих пор продолжаеться)
    на последок фотографии дополнительно установленых "ништяков" WP_004061.jpg вытяжное отверстие вместе с банной станцией расположеное в самом дальнем угле противоположном от печи.
    Как то от безделия провел в гофре проводку по чердаку для принудительной приточки и вытяжки, заодно в пожаробезопасном корпусе установил светильник, для удобства использования в темное время суток WP_004071.jpg
  12. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    И последние фото что есть на данный момент в компьютере, принудительная приточка расположенная на улице : WP_004070.jpg которая с помощью электровентилятора загоняет холодный воздух под печь. Ну и до сих пор недоделанная на выходе "вытяжка" времянка так сказать которую просто тупо вывел с помощью алюминиевой гофры выставив окно на чердаке. Когда включаешь вентилятор парит как паровоз, так что долго включённым вентилятор дольше 3-5 мин оставлять не стоит, да и сама по себе вытяжка работает нормально, со стороны когда наблюдаешь прекрасно видно выходящий пар . WP_004074.jpg на фото в самом конце видно выход 110 трубы и надетая на нее гофра . WP_004060.jpg
    По вентиляции так же выслушаю дельные советы, ибо потому считаю что сделал ее с ошибками.
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну что сказать, Ильнар, отчёт ЗАЧЁТНЫЙ,да и в целом получается очень и очень неплохо, понятно, что без косяков не обойтись, учитывая полную неопытность, но подкупает целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. ТАК ДЕРЖАТЬ!
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Gma116, Термометр зачем под потолком ? Опускайте на уровень полка, там где лежите .
