1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 31
Всё будет - Колосо! Или дом из SIP вместо квартиры
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 23.08.12.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Неплохо. Но я хотел ступеньки тоже из сип. Хочу, чтобы не скрипела спустя много лет.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    На предпоследней фотке - основа процесса.
    1. Устанавливается площадка.
    2. На стенку крепится брусок под панель в моём случае 150Х310. Брусок крепил на пену и 4 самореза.
    3. В брусок вставляется панель (торцом) крепится по 3-4 самореза с верху и с низу. Дальше сама панель крепится к уже установленной пложадке.
    4. Вставляем бруски с торца и боков панели.
    5. Повторяем, но в этот раз ступень прикручиваем к уже имеющийся панели.
    ЗЫ Потеплеет посмотрите на результат, думаю не каждая покупная лестница будет так Колосо выглядеть.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Доску под каждую панель подкладывали, чтобы увеличить высоту ступени?
    А перила как крепится будут?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Досточки можно и не делать, у меня очень странны "корман" лестницы спроектирован был, там получалась или крутая или витая лестница, в итоге путём проб и ошибок нашли золотую середину.
    По перилам есть две идеи координатно отличные, друг от друга. Так что, пока с этим вопросам не заморачивался, думаю хлопот не будет.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо. Удачи в отделке дома и лестницы в частности. Будем ждать отчетных фоток.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Усильте по возможности крепление панели к стене хотя бы черепным бруском по бокам, подперев снизу панель.
    Вот решение, которое при аналогичном случае применили мы - так все же надежнее. Панель имеет ровное основание с опорой на пол. Лестница рабочая.
    В вашем же случае панель опирается верхним слоем ОСП на шпонку, нижний слой ОСП поддерживает, но все равно все давление только на ОСП.
  7. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    С одной стороны этого вроде и не нужно - все работает и так. С другой, на дальнейшую длительную эксплуатацию - может и есть смысл. Спасибо за совет - проработаю для себя данный вопрос.
    ЗЫ Кстати, иногда слышно как тихо поскрипывает - скорее всего панель - просто еще прокрутил саморезами её. Подпорка, наверное, здесь лучшее решение. На будущее.
  8. kord
    kord
    kord
    Хочется уточнить, как именно так?
    Долго Вы провисите на турнике? Наверное время все же будет ограниченно. А если сядете на турник сверху? Вес тот же, конструкция та же - но точка приложения силы иная. Так чем отличается панель, которая "крепится" в обвязочной доске сверху и снизу, а давится только сверху на один лист...представьте, что нагрузка увеличилась...что произойдет...сначала нижний лист ОСП соскочит со шляпок саморезов...или просто оторвет их (наверняка чОрные, да и с шагом редким)...потом нижний лист с пенополистиролом, начнут отрываться от верхнего листа...Это крайность...но то, что проявится в крайнем случае. Хоть подобные решения вижу повсеместно в строительстве СИП, для перекрытий...но не считаю это верным. Потому. что балка перекрытия должна опираться на две осязаемые точки опоры, а не соединяться в воздухе.
    А вот когда SIP панель лежит всей плоскостью на опоре, как на решении предложенным конструктором - видно, что SIP панель и действует в этом случае двумя слоями ОСП склеенными между собой через пенополистирол, давая при этом дополнительную жесткость. Потому, что в этом случае сохраняется основной принцип СИП панели - нет смещения одной стороны обшивки относительно другой. А если нет соблюдения принципа СИП, то это каркас...а если КАРКАС, то уж будьте добры соблюдать основные принципы каркаса. А то получается порой ни то и ни другое...
    to kolos, прошу прощения, что напечатал в вашей теме.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А если лестница, в открытом варианте! Как то не айс там будут смотреться подпорные брусочки.
    А вот если по всей стене под лестницей, в качестве опоры вмонтировать ОСП 18мм. ?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мнение старого столяра (это не я), лестница это такой же (член) семьи, со своим характером и пороками...не увлекайтесь сип, в этом деле должна звучать своя музыка. Мне проверка звучания недавно стоила ушиба пальцев ступни, я сразу все понял.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нормуль, и всё верно.
    Для общей жёсткости, я ещё и с низу связал все ступени мет. уголками, а по торцу пустил сплошную струну из 22 мм. фанеры. 3 здоровых мужика на пролёте и вибрации от ходьбы почти не ощущается и это мы в зимней обуви, а в домашних тапочках всё будет ещё приятнее.
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А фото можно с уголками и фанерой для полной налядности.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В воскресенье щёлкну.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Счёлкнуть получилось только в это воскресенье)
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А нет ли у Вас еще фото или ссылки на дома с односкатными кровлями?
