1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 31
Всё будет - Колосо! Или дом из SIP вместо квартиры
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 23.08.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я всё делаю постепенно. Сейчас проводкой занимаюсь, как до считка дойду, буду самообразованием заниматься.
    Спасибо за наводку.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Расскажите мне - КАК? на подрозетник может коротить? Я это не понимаю.
  3. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Уважаемый kolos, в описанной выше ситуации металлическая монтажная коробка тоже будет под напряжением!
    Далеко за примером ходить не надо... См. https://www.forumhouse.ru/threads/169015/
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Отличный пример, залил розетку, взялся за кабель...
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Вот реально не понимаю зачем делать металлические подразетники (да ещё и искать их) Просветите неуча...
    Найти подходящую (по диаметру) банку из под зелёного горошка, съесть горошек, обрезать банку и вот вам счастье...:faq:
    А чем пластиковые не подходят?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ели ослабнет контакт, то розетка будет греться, там и до воспламенения недалеко.
    металл в данном случае не оплавиться и не оголит пенопласт.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вы хотите сказать, что от того, что греется розетка воспламенится ППС? Нафиг мне тогда СИП.
    А может проще сделать так, чтоб розетка не грелась и предусмотреть это в эл. схемах?
    Простите за флуд, но реально не понимаю применение металлических оснований для установки электрических изделий.
    Я думаю, что если сделать всё как надо и периодически проверять (а не тыкать в розетку включённый чайник на 2,2 кВт (за искрит или нет) к нему микроволновку, мультиварку и электрический водонагреватель на 5 кВт) то всё будет в норме и с пластиком. :hello:
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Столько шума, и ни одного дельного предложения.(
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Может при КЗ коробка и нагреется, тогда оплавится полистирол,
    но не востламенится (хотя...), температура не та.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  11. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Kolos, подписался на Вашу тему! Дом стоит, но отделка будет по зиме 2013-2014 года, т. к. сейчас другие задачи) Удачи Вам!
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо, зима кажется дооолгой. На самом деле пролетает как миг.
  13. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Когда дойдете до щита то рекомендую почитать https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax#more-4657 .Со мной тут же на форуме поделились.
    Там парень грамотный и на вопросы отвечает. У меня электрика вся на дифах сделана без узо.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Отсюда мораль - для мощных потребителей применить качественную розетку а не говно-китай-лепесток. Если потребитель слаботочный, то даже при хреновом контакте розетка не нагреется. Продолжаем. Если розетка плохая и через нее течет большой ток, а мощные потребители это нечто вроде чайников, стиралок, микроволновок, использование которых, обычно, подразумевает нахождение человека рядом, то можно заметить нагрев розетки по запаху. Да и вообще, я сторонник того, чтобы мощные потребители подключались в сеть не вилкой, а через клеммную колодку с зажимом винтами. К тому же, такие потребители достаточно стационарны - стиралка, конвектор, бойлер - обычно их ставят на вполне определенное одно место.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо, зачту. А до щитка - сегодня дошёл. Только приехал со стройки, свет, розетки - всё готово.
    Все кабеля к розеткам на первом этаже у меня проложены напрямую к щитку. К кухне вообще по 4 квадрата.
