В трубах постреливает?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Addgar, 23.08.12.
  1. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Не обязательно причина в котле не забывайте контр уклон который при монтаже обязателен, что обеспечивает выдавливание воздуха в расширительный бак и еще 2котел закипает ? если да то тоже воздух.
  2. Addgar
    Addgar
    Addgar
    Электрогорск
    Да! Всё правильно! :)
  3. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Здравствуйте!
    Вот и у меня не даёт покоя треск в трубах. Прочитал тут пару тем по этому поводу но до конца не вижу решения. Может у кого опыта по более, прошу поделиться.
    Моя система открытого типа, сделана металлом Д50 с последующим уменьшением диаметра.
    Раньше был простенький ТТ котёл (СССР) + газовый Данко, в прошлом году заменил ТТ на DEFRO, добавил в обратку насос и обратный клапан (шар Д50) для использования котла при отключении электричества. Зиму топил без проблем, нигде не трещало, но вот пришла очередная зима и начался треск в трубах.
    Я понимаю, что такое температурное расширение и могу согласиться с треском в начале растопки и разгона котла, но когда всё прогрето (часа 4 топки) треск продолжает оставаться тут я в ступоре.
    Котёл, трубы, батареи почти одной температуры, неужели разница 5-10градусов в момент циркуляции может вызывать такие трески?
    Пробы с вкл/выкл насоса были различные, постоянно Вкл, постоянно Выкл и т. д. ничего не дали.
    Воздуха в системе явно нет, всё для успокоения души стравливалось по нескольку раз.
    Связь с расширительным бачком есть, то есть даже если и осталась какая то булька она давно бы ушла в расширительный. Система «открытого типа» но для контроля стоит ещё группа безопасности, на которой манометр подтверждает что избыточного давления в системе тоже нет.
    А оно трещит….
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я думаю что это воздушные пузыри.
  5. SVovan
    SVovan
    SVovan
    и откуда им там взяться
    Система открытого типа, работает как с самоциркуляцией так и прокачкой циркуль. насосом, на всех дальних точках стоят краны для слива. Всё десятки раз пролито а если даже, что то и осталось то выгнало бы в расширительный (система работает после переделки уже второй год).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предположим, что с "самоциркуляцией" не трещало никогда. (?)
    Как вы думаете, почему "трещит" при работе с насосом? :faq:
  7. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Понимаю о чём Вы. Это если бы я вчера после ремонта залил систему и искал причины звуков, тогда я бы даже поленился нажимать тут на сайте буковки :), а терпеливо и упорно выгонял бы воздух. Но это уже второй отопительный сезон, и сразу после ремонта целую зиму было тип топ, а тут в этом сезоне завёлся барабашка. (Да и воздух издаёт другие звуки).
    Здесь звуки как на заводе в теплопункте стук (щелчки).
    Могу предположить в момент разогрева быстро прогревается система и расширительные процессы дают такой эффект, но вот всё прогрелось а барабашка стучит дальше...
    Да и стуки как с насосом так и без независимо.
    ... блин так достало :(
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как раз воздух и "стучит", странным образом. Скапливаясь, а потом "пробулькивает" с таким звуком.
    - Еще раз напомню, что система без насоса молчалива абсолютно. 50 лет .."молчания".
    И "стуки" возможны только при кипении. Как будто кувалдой по трубам..:um::ogo:
    - Так "стучит" воздух.
    Или ваш котел "стучит" на иностранном языке ("другие" звуки).
    :ogo:
    Не слышал, к сож. ваших "звуков", но вполне возможно и от температурного расширения,
    при изменении температуры.
    И если система "заавтоматизирована", например, термоголовками, процесс "регулировок" (изменений температуры) будет постоянным.
    А кто-что может стучать? или "постукивать"?
    - Легкие алюм. радиаторы на кронштейнах. :ogo:
    - никогда не "слышал" чугунный радиатор, при этом.
    Стуки без насоса бывают (!) в "моем случае", по совпадению обстоятельств
    1. Вновь залитая система при протопке (выходит растворенный в воде воздух)
    2. Котел имеет "полость", где может накапливаться воздух, стуча выходящими пузырями.
    - Это если подающий патрубок котла забирает воздух не из верхней точки "рубашки"котла.
    ..Такие "случаи" тоже были
    - Слишком заглубили патрубок в "рубашку", при сварке котла, например...
    Но после "выпарки" растворенного воздуха "стук" пропадал вместе с удаленным воздухом.
    Что думать (?)
    Что воздух "не причем", а "барабашка" был, да ушел? ;)
    И вернется, наверное, к закипанию котла, если таковое случится...:um:
    И.
    По наблюдениям, стучит, (без насоса), все-таки котел, а "звук" может быть лучше не там, где его! источник", а там, где труба имеет возможность ...колебаться.
    Как раз, например, стояк радиатора.
    Ибо стук передается прекрасно, как по трубе, так и "по воде"
    - оба "вещества" звук практически не "гасят" и "стучащую трубу" можно слышать метров за 200-300
    от того места, где по ней стучат..:um::ogo:
    В общем, только "обмен мнениями".
    Т. к. никто не сидел, с медицинским "фонедоскопом" в самой трубе. ;)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть причина в обвязке!
    Это не показатель. Летнее остывание прижало и подкосило что-то в нововведении...
  10. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Так и я о том, что вода не заливалась, батареи чугунные, ... и т. д. всё тоже самое было в прошлом сезоне и стука не было!
  11. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Вот на счёт этого, мысль конечно есть, может действительно за лето где то просела труба...
    На выходных займусь, буду искать до победы.
  12. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Нашёл! :hello:
    Крепежа труб к стене в основном не было, основное крепление были «костыли» забитые в деревянную стену и удерживающие чугун батареи ну а к ним естественно прикручены трубы в свободном полёте. Дом деревянный (брус 24см) везде даже на перегородках.
    Так вот, в проходе с одного помещения в другое отверстие есть и труба вроде как двигается при прикладывании усилия на неё но до конца было не понятно, висит она в подвесе или лежит на дереве, штукатурка не давала полного доступа. Пришлось всё бомбить для установления истины. Настроение у жены от моих действий совсем испортилось :mad:…. Но деваться некуда.
    Когда я сделал свободный доступ к отверстию, где проложена труба то выяснилось, что ещё при монтаже отверстие не было равномерно продолблено, а снизу был выступ. За 30 лет где то, что то из всей конструкции просело, толи «костыли», толи само дерево дало усадку, короче труба легла на этот злосчатный выступ и играя от температур издавала различные звуки. Убрал я этот выступ, подложил пористую резину и о чудо всё утихло.
    Вторую ночь сплю спокойно. :son:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    voennie-8.gif @SVovan, Вот это по нашему! А ведь кто то начинает гуглить службу охотников за приведениями!
