1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 45
Бюджетная дача 6х9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YaroslavR, 23.08.12.
  1. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    12 июня 2013.
    Занимался не шибко интересной, но необходимой работой - сделал из кривокосых остатков досок временную лестницу на крыльцо и временное же ограждение. Лестница потому, что задолбало скакать на метр кверху просто так или по полудохлой стремянке, а ограждение - суровая необходимость, на дачу завез свою четырехлетнюю дочку, объяснить ей что не надо "лезть куда не надо", решительно невозможно ;) Поэтому приходиться соблюдать минимальную ТБ... Вышло естественно страшненько, зато удобно и надежно...
    Остаток дня прибирались на участке, перепилил остатки "некондиционных" обрезков на дрова, жена собрала накопившиеся в том же районе еще какие-то строительные обрезки...
    Вобщем, пока вожусь по мелочи. Активная деятельность планируется с середины июля, присматриваю леса (решил таки купить несколько секций, фронтоны достаточно высокие, да и внутри на веранде высотных работ хватит), считаю раскладку сайдинга, окончательно планирую вентиляцию, внутреннюю отделку и т. п.
    По электрике долго думал, но все-таки решил пожертвовать несколькими сантиметрами внешних стен и пустить внутреннюю обшивку через зазор... Пароизоляция целее будет. На внутренних стенах пароизоляция не нужна, и там запрячу просто внутрь. Про трубы отопления пока в думках, пихать в этот же зазор или оставить снаружи. С одной стороны, нормально сваренный полипропилен стоит годами. Опять же, эстетика... С другой стороны, пихать соединения в стены зашитые наглухо как-то страшновато :) С третьей стороны, зашивку планирую крашенной вагонкой, а её и расшить при большой необходимости можно. Такие вот нелёгкие раздумья ;)
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    По электрике хорошее решение. По отоплению, если страшно сделай снаружи. У меня жена очень опасливая, требует чтобы и электрика и отопление снаружи были. Я не возражаю, мне же проще и устанавливать и мониторить/обслуживать.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    После того, как по шву треснул и потек в стене стальной фитинг - я большой сторонник открытого монтажа, хоть мы его довольно аккуратно и выпилили. Другой раз за давностью лет забыли как именно труба в стене идет и сверлом проткнули. Опять выпилиливали все.
    Полипропилен же весь прямоугольно-перпендикулярный, можно аккуратно сделать.
    Удачи в вашем выборе!
  4. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    У меня такая же дверь (только цвет другой) и тоже проблема с коробкой, она просто винтом каким то. При установке пришлось клиньями выгибать и только потом крепить. :(
  5. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Получается, это не рядовой случай. Неладно что-то в датском королевстве...
    Ходят слухи, что якобы коробки делают у нас. Верится с трудом, ибо дверка была практически герметично затянута в отменную фабричную упаковку, со всем штампами и надписями явно буржуйского происхождения :)
    Самое противное, что предъявить продавцу что-то сложно, ибо при отгрузке подписываешь, что принял товар надлежащего качества. А распаковывать дверь на складе нереально, обратно не запакуешь нормально, и можно убить уже при перевозке :(
    В планах еще четыре межкомнатных двери из тех же краев, вот и начинаешь думать, а не лучше ли будут самые простые мдф из ближайшего строймаркета, офигенная экономия может получиться ;)
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Нет, это сомнительно, т. к. моя дверь привезена из Финки. Насчет экономии, входная утепленная дверь, якобы по финской технологии стоит 13500 и сроки поставки мутные. А по межкомнатным, если брать финские двери у нас, то любой супермаркет рулит, если везти от туда по надо считать (может оказаться дешевле)
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Мы в прошлом году обсуждали финишную отделку и пришли к выводу, что надо покупать выходной влагоотделительный фильтр на компрессор. Так я его купил :) на e-bay. Обошлось в 8 фунтов, ехал правда, очень долго из-за нашей любимой почты России. Теперь осталось только построить каркас, накрыть крышу, утеплить и можно будет попробовать :)
    Покупал здесь:
    http://www.ebay.co.uk/itm/1-4-Air-Filter-Regulator-Lubricator-Combinations-Water-Oil-Separator-AFC-2000-/230919540862?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
  8. Ushakov1986
    Ushakov1986
    Ushakov1986
    Щёлково
    Где же продолжение ? Не ужели забросили тему на самом интересном месте? :(
  9. Madestin
    Madestin
    Madestin
    Архангельск
    У меня товарищ съездил в лес и набрал белого мха подсушил, и сделал также как вы только денег потратил только на бензин, белый мох не гниёт и его применяют для сборки бань
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Опасаюсь, что ни у ТС, ни у нас в регионе, доступных плантаций белого мха нет...
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Тема не брошена. За лето удалось кое-что сделать, пока со временем жуткая напряженка, на следующей неделе постараюсь выложить отчетик ;)
  12. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    мох - лесом :) Оставим это любителям срубов из нетесаных бревен, щелей размером с кулак и "внутристенного живого мира" в виде жуков, мышей и пр ;)
    Мелкие щели при необходимости прекрасно конопатяться джутом или льном, большие задуваются пеной...
  13. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    :son:эх! не дождемся...
  14. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Хотелось бы увидеть продолжение:)
  15. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Поддерживаю! Ждем продолжения! Очень нравится тема! Еще очень интересует финансовый отчет, если можно!
