1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 45
Бюджетная дача 6х9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YaroslavR, 23.08.12.
  1. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Спасибо на добром слове:)
    Если сравнить спальни с советскими панельками, то пространство таки вполне;)Потом, не надо забывать, что это дача, а не ПМЖ. На данный момент оконтуренное стенами представляется более чем достаточным. Высота в чистоте по комнатам первого этажа 2,35-2,40, пока точно не определился с отделкой. Все конечно компактно, но если нужен настоящий простор, то надо брать спальник, пенку и отправляться спать на пленэр:)Атмосфере никакие потолки и хоромы не конкурент, а протопить/кондиционировать/вентилировать, да и просто прибрать большие объемы - это отдельная тема...
  2. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Продолжим :)
    Прошлая неделя выдалась проблемной, взял на работе несколько дней за свой счет, но в четверг и пятницу удалось вырваться на дачу.
    6 сентября.
    Погода благоприятстовала. За день удалось запилить и поставить каркас навеса над крыльцом. Материал уже совсем на исходе, поэтому часть времени съела подгонка и строгание досок, идущих волной. Но тем не менее, к вечеру над крыльцом уже красовался навесик...
    Угол в районе фронтонного карниза сначала никак не давался. Высота 4 метра вроде смешная, но когда работаешь один все крайне медленно и неудобно. В результате под конец дня напрыгавшись по лестницам сунулся в свой рюкзак, где лежали накопившиеся за последние годы железки и шнурки :)
    Работать вывесившись в сидячем положении стало удобно, и коварный угол таки сдался :)
    7 сентября.
    День ушел на затяжку козырька тайвеком и укладку обрешетки. В середине дня съездил в поселок в магазин, встретил давешних узбеков, договорились на субботу класть обрешетку на крышу...
    8 сентября.
    Работать втроем сильно веселее, чем в одиночку... Практически моя роль сводилась к запилке дюймовки по размеру, поднимали и прибивали узбеки... Чтобы выдержать расстояния, сделал простейшие шаблоны-прокладки, и дело закипело. Нервы потрепал только материал - после закупки дюймовки я по ошибке накрыл штабель на пару дней тентом, вместе с лежащим рядом сухим бруском. Через несколько дней ошибка была замечена, но доска уже потемнела :(. Из-за этого пришлось поразвлекаться с отбеливателем, весь провонял хлоркой. На самом деле, лучший отбеливатель это солнце и ветер, но с этим у нас сейчас туго. Несколько раз работу пришлось прервать из-за ливней, а в конце дня кончилась доска :( Чем я считал, не знаю, 150 и 200 рассчитаны корректно, а дюймовки не хватило на 7 рядов с одной стороны. В общем, придется еще на неделе закупаться...
  3. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    9 сентября.
    Ночью лило как из ведра, а утром поднялся ветер, и вышло солнышко. Дуло изрядно. Очень сильно порадовался, что успели сделать обрешетку, можно уже не опасаться что крышу сдует, все стропила и фронтоны связаны, теперь поставить осб и хоть танки по крыше пускай :)
    День ушел на мелкие доделки, сообразил, что после установки металлических уголков по периметру кровли доски будет совсем неудобно красить, и поразвлекался с пинотексом. Подшил заранее покрашенную лобовую доску над крыльцом, еще одну ниже подшивать буду позже. Вобщем, красить все надо заранее и внизу. Времени и здоровья отнимает значительно меньше :) Дуло в процессе очень хорошо, один шквалик из под тучки заставил понервничать и порадоваться, что не поленился повесить страховку :)
    Итого: выходные прошли позитивно, невзирая на погоду процесс двигается :) Домик становится крепче, очертания крыши уже видны, смотрится вроде пропорционально. Очень интересно смотреть, как собственноручно нарисованная модель воплощается "на местности" :)
    Ближайшая перспектива - OSB на крышу. И тогда останется финишная прямая - укладка кровли. Тайвек пока держиться, но настоящего ветра еще не было. Вобщем, спокойно вздохнуть смогу только когда закончу крышу...
  4. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Скажите, какие расстояния между опорами конькового прогона? Сечение этого конькового прогона?
  5. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Формально - расстояние 4,5 метра, сечение 200х100, т. е. прогон из двух сплоченных досок 200х50 опирается на фронтоны и центральную стену. Фактически, как наслонные стропила работать будут только в пределах второго света, т. е. 3 м, в остальных случаях они связаны с лагами перекрытия и могут работать как висячие. От прогона там толк только в удобстве монтажа. Уже говорил, что стропилка у меня не идеальна. Дальше жизнь покажет...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отличный темп. Подписался.
    Крыша - это да, момент важный и нервирующий. Ковер на всю плоскость стелить планируете?
  7. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Спасибо!
    Честно говоря, постоянно чувствую себя как муха в янтаре - стройка движется еле-еле, холодает не по дням, а по часам. Когда смотришь отчеты или видео, где бригада под крышу подводит здоровенный особняк за неделю, завидки берут :) Подкладочный ковер положу на периметру скатов, ну и на все крыльцо. Вроде так по рекомендациям производителя, да и по уму тоже. Еще буду сильно думать, чем крепить гонты. Американцы спокойно лепят на скобу, но тут на форуме пишут, что скоба может пробивать гонт насквозь. Попришивав на скобу осб, этому охотно верю. Вобщем придется еще покупать кровельные гвозди и экспериментировать :) Такие дела...
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Знакомые ощущения. :aga: Я ковер на всю площадь кидал. Угол 42. Но у меня ситуация другая была - кровь из носу въехать в марте. "Штатными" гвоздями без нейлера довольно быстро гонты крепятся. Основное время съедает подъем черепицы, сдирание пленки и разнос по скату к местам крепежа. Мне один день брат помогал - подняли пачек пять в центр ската. Дальше он обдирал гонты и раскидывал их мне "под руку". Производительность оооочень заметно выросла.
  9. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    У меня угол 49,9 в периоде, практически 50 :) Тоже думал про ковер на всю плоскость, но его еще уложить по-человечески надо, деньги опять-же... На осб попробую привлечь узбеков, хотя каждый лист придется самому прибивать-контролировать, зазоры они блюсти не очень любят :) А с гонтами ковыряться в одно лицо придется, поднимать их чую еще то удовольствие :) 25 кг мне одному явно не закинуть, так что придется меньшими порциями. Напрыгаюсь вобщем, ну тренировка опять-же :)
    Основным вопросом остается, как зафиксировать что-то на гладком скате при уклоне 50... Тут народ делает временные платформы, отгибая гонты - наверное что-то похожее плодить придется...
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Жду продолжения, удачи с погодой
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пробовал поднимать по лестнице, закинув на плечо штук 15 гонтов - неудобно и ободрал себе всю шею. После первого дня ноги тряслись :)]
    Пробовал вот такой подъемник мастерить:
    Загружал по 2 пачки уже перемешанных гонтов и поднимал до края свеса. Потом сам по лесенке наверх и из люльки уже на крышу перекладывал. Лучше, чем на плече, но все равно не очень быстро и беготни вверх\вниз достаточно много.
    На втором скате поставил леса с 2мя "этажами" настила. С земли накидывал на 1й этаж, потом с 1-го на 2-й и потом уже на крышу. Получалось до 5 пачек загрузить. Оказался самый удобный вариант.
    На крыше приспособился вот таким макаром рабочее место организовывать:
    Доска 50*100 и усиленные уголки 95*95 или около того. Прикручивал по мере продвижения к коньку. С них и монтировать удобно, и ходить по ним сподручнее, чем в обвязке на 2-х концах маятником бегать, и складировать материал и инструменты нормально.
    ОСБ поднимал струбциной и веревкой с карабином по 1 листу. С помощником.
  12. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Спасибо за информацию! Временные упоры такого типа - это то, что надо...
    Крыша у меня существенно ниже, практически полутора секций лестницы до нижнего края дотянуться хватает... Прорвемся...
  13. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Шикарный дом получается! Тоже предстоит будущей весной че-то строить в саду... Пока думаю, выбираю. Однозначно будет каркас+OSB. Остальное пока не решил... Хотелось бы посмотреть узлы карниза, я так понимаю Вы клали поперечины, выпиливая в них и в стропилине? (В терминах не силен, прошу прощения)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб удобней и безопасней сверху вниз укладывать.
    Ковер по периметру и сплошником на козырёк с заходом на основной скат на минимум 50см- лучше 1 метр.
  15. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    "поперечины" цельные, опираются на фронтон, куски стропилины между ними просто прибиты, стандартный узел из СП для карниза с выносом более 300 мм. Посмотрите темку "Литература" вверху раздела, там ссылки на нормативные документы и книжки с очень хорошими картинками. Все уже продумано за нас!
    :super: За совет с укладкой плиты сверху вниз огромное спасибо! Естественно, собирался клвсть снизу вверх, и гадал за что держаться на склоне :)
    Первая мысль - что за фигню советуют ?! :)Потом мгновенное понимание, что сверху вниз единственно безопасный и удобный способ! В явном виде этот момент нигде на глаза не попался... Спасибо!
