1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Дачный дом за два дня из блок-контейнеров
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Wittur, 23.08.12.
  1. Greror
    Greror
    Greror
    Спасибо Вам @Wittur за развернутый ответ.
    Про утепление понял. Вообще на фирме говорили, что они в качестве подарка делают 100мм утепления. Ну если что, доплачу...
    Про кровлю не совсем понял.
    Имеется ввиду, что надо бы сделать такую кровлю, где есть потолок и над ним крыша двухскатная, да ? Ну т. е. классическая ? А во фронтончиках отверстия для проветривания ?
    И про сваи...
    Имеется ввиду, что прям в этот металлический швеллер запихать вату ? А что это даст ? Сам дом то сверху фундамента стоит же...
    Спасибо еще раз за ответ!
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Про крышу правильно поняли. Конструктив бытовки не позволит увеличить толщину. А хотелось бы иметь пол толще т. к. домик на сваях. У меня обвязка из бруса поэтому я буду утеплять. Если у вас швеллер, то тогда никак.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Ну, можно сказать доделал я свой баннопрачечный комплекс (БПК). Осталось сделать подшиву кровли и заниматься установкой насосной станции. Руки чешутся, но боязно. Сантехника дело не простое. В доме уже на 90% подготовился к подаче воды. Сделал разводку под кран и посудомойку, осталось подвести трубы к бойлеру. В общем интересный этап предстоит... Ну, а пока результат:) Еще в планах продлить крышу у БПК, накрыть ступени.
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Сделав ступени к своему банно прачечному комплексу, подумал, что теперь их нужно защитить от прямых осадков и накрыл их козырьком, результат на фото. Позже сделаю подшив кровли. Ну и наконец приступил к водопроводу. Руки чесались, а сердце сжималось от страха. Не люблю я протечки... Пришлось изучить премудрости намотки сантехнической нити и фум-ленты, изучить процесс пайки полипропиленовых труб, почитать как народ подключает насосную станцию и тд и тп. Выбрал денек и засел в торцевой комнатке "насосной". Через 12 часов проектирования на бумаге и начала соединения различных типов фитингов получилась следуюшая картина, см. фото. И, о чудо! В туалете пошла вода:|: Радости моей не было предела. С первого раза запустился насос, все соединения сухие, вода идет. система держит давление. Ура! Теперь нужно подключить воду к душевой комнате и купить водонагреватель с душевой кабиной. И подключить ввод воды в доме, для кухни. Продолжение следует:hello:
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно изначально сделать платформу из сип панелей и на нее ставить блок контейнеры. Это для читающих. На будущее
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем добрый день! В прошлом году отчитался о запуске водопровода. Да, наличие воды в доме, а тем более горячей, это несказанный кайф. Ну, как говориться, начало положено, дальше душевая. Не зря же я столько дверей в своем сарае на втыкал:aga:. И вот что получилось...
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ну и маленькое излишество для кухни - посудамойка.
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем добрый день! Летом пережил историю с чисткой колодца, выравниванием колец... И вот, как следствие решил построить домик на колодец. Можно было пойти простым путем, купить пластиковую крышку и всё. Но нет. Нам нравиться строить и создавать себе трудности:aga: Домик решил построить традиционной формы, но без вала для поднятия ведра. Домик финишно обошью мягкой черепицей. С этим материалом я еще не знаком, тем интереснее будет. Сколоченный каркас "утеплил" пеноплексом. В планах еще утеплить верхнее кольцо и сделать отмостку пеноплексом. Зашил ОСП плитой, сверху накрыл рубероидом (надеюсь это не лишнее, с точки зрения гидроизоляции и возможности черепицы взаимодействовать с этим материалом? Кто имеет опыт укладки мягкой черепицы на рубероид, дайте свои комментарии.) и сверху настелю черепицу. Последний этап сделать не успел, буду доделывать в ближайшие выходные. Ну, а пока, вот что получилось...
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    И еще...
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Как анонсировал, в выходные доделал колодезный домик. Не скажу, что полностью доволен полученным результатом... Не очень хорошо получилась дверь. Наверное зря использовал маленькие петли, или не правильно их поставил. Получилось, что дверь сделана заподлицо с поверхностью ската колодца (что хорошо), но при открытии отделка двери и ската находят друг на друга и отрывают. Пришлось срезать финишный материал вдоль стороны с петлями на 5 мм. Образовалась некрасивая щель. Придется колхозить что-нибудь в виде накрывающей полоски резины...:faq::( И еще не поставил ручку на дверь. Результат выкладываю.
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! На моем участке появилось новое сооружение...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Wittur, Я тоже новый видеорегистратор купил. Теперь думаю, а нужен?
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Так Вам на авито надо.
