1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Теплопроводность дерева какая?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 23.08.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это теория. Нужны экспериментальные данные. Кое что у меня есть, но не на этом компе. Могу выложить позднее.
    Если что-то есть у Вас - обязательно поделитесь.
    Эта тема всплывает на форуме постоянно. Хотелось бы уже, наконец, разобраться.
  2. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Щупал зимой в доме из КБ стену в морозец - прохладная, особенно сучки. Ветра не было. Толщина 200мм.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Разобраться невозможно. ;)
    И не потому, что не найти правды
    С периодичностью 2-3 раза в месяц, аналогично этому вопросу, всплывают темы Зимнего леса или Самой крепкой заболони :aga:
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :aga: Каждый видит в написанном в меру своей испорченности... вот и я - в меру своей. :)]
  5. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Ну вот выходит, что где-то есть правильный брус и КБ правильный, а у нас опять не то -
    3 сорт и халтура...
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вчера никакой был:son:, сегодня с утра разглядел :aga:.
  7. Роман Н
    Роман Н
    Роман Н
    Ревда,Свердловская обл.
    Дорого дня! Подскажите теплопроводность берёзы вдоль и поперёк волокон. Можно в сравнении с сосной.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Коэффициент теплопроводности абсолютно сухой древесины растет с увеличением плотности, а коэффициент температуропроводности падает. Если полости клеток заполняются водой теплопроводность древесины растет, а температуропроводность понижается. Теплопроводность древесины вдоль волокон больше, чем поперек.
    Для построечных условий можно считать, что линейно.
    Выдержки из СНиП II-3-79 по возрастанию коэффициента теплопроводности:
    Сосна и ель поперёк волокон 0,14
    Сосна и ель вдоль волокон 0,28
    Коэфф. плотности березы по отношению к сосне = 1,25
  9. 1806
    1806
    NSK
    Подниму тему...
    дом из клееного бруса из кедра (кедровая сосна), брус 220х165мм, в пазах 200мм, собран хорошо, щелей нет, отстоял год, сейчас надо теплотехнический расчет делать, а данных для расчетов нет... данные везде есть только для древесины сосны
    λ сосны 0,15
    λ кедра 0,95
    данных λ для клееного бруса нет, вообще нет
    читал что клееный брус в полтора раза теплее чем бревно...
    у Honka клееный брус из сосны FXL 204 (мм) N наиболее часто используемый тип бруса при строительстве домов постоянного проживания. Коэффициент U конструкции стены 0,53 W/m²K, что является достаточным при строительстве жилых зданий.
  10. 1806
    1806
    NSK
    У Honka клееный брус из сосны "FXL 204 (мм) N наиболее часто используемый тип бруса при строительстве домов постоянного проживания. Коэффициент U конструкции стены 0,53 W/m²K (по нашему это 1.88м2С/Вт), что является достаточным при строительстве жилых зданий".
    в смарт кальке для бруса LVL 204mm 1.88м2С/Вт ну никак не получается, выходит 1.29м2С/Вт, Honka контора солидная, за циферки должна отвечать...
    еще бы найти данные на кедровый клееный брус...
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    lvl это фанера, fxl от хонки это т. н. безусадочный КБ. Т. е. по теплопроводности это тот же клееный брус = массив из реально высушенных ламелей в отличии от массива некоей усредненной влажности принятой для расчетов в калькуляторе. А теплопроводность древесины напрямую зависит от влажности, а также плотности, вот для наглядности иллюстрация:
    как видите разброс от 0,09 до 0,6 и еще вдобавок рост теплопроводности при отрицательных температурах в зависимости от влажности в геометрической прогрессии
    калькулятор для расчетов использует коэф. теплопроводности λ 0,18 (одинаково и для массива и для LVL, коим повторюсь КБ не является)
    Хонка раз для 200мм бруса заявляет 1.88м2С/Вт - значит использует λ порядка 0,12. можете сами погуглить таблицы для КБ, обычно принимают 0,1, так что все "логично" и так и должно быть.
  12. 1806
    1806
    NSK
    Пока информацию по брусу и бревну из сосны нашел только у Honka
    бревно оцилиндрованное 210мм=182мм брус клееный=1.7м2С/Вт=Коэффициент U конструкции стены 0,59 W/m²K
  13. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Таблица косячная, как и калькуляторы... ибо по дереву дано только одно значение и якобы оно 0,2-0,3... во первых. самый плотные породы (лиственница и дуб) дают максимум... это 0,23-0,25. / чем суше тем ТП выше, ибо ТП воды 0,55... теперь определим что такое ВДОЛЬ и ПОПЕРЁК волокон... вот возьмите ручку в руку, и вот от одно конца (шарика) до другого это вдоль...теперь вспоминаем бревно (вспомнили?) как оно у вас в доме лежит... как дрова в поленнице, нет... они лежат ПОПЕРЁК. а здесь ТП=0,08-0,09
    чувствуете разницу? и если оно сухое, комнатной температуры...как и доски! то ТП 0,07-0,05 ПРОВЕРЕНО на практике!
    Что касаемо опилок! они а) содержат связующее вещество и б) воздух... ТП воздуха = 0,023 чем больше воздуха удерживается в материале, тем ближе ТП к цифре 0,023...так понятно?
    Именно поэтому ППС (ПСБ) имеют ТП=0,02и т. д.
    И никогда ПСБ (ППС) не задержит в себе воду. она как входит / так и выходит, в отличие от пористых материалов... кирпичи, бетон, опилко-бетон.../ что касаемо дерева. там только два параметра влаги / внутрення (клеточная) и наружняя. которую и измеряют приборами. атмосферная = воздуху вокруг / камерная (столярная) = 8-12%
    Както так
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    у кедра нолик пропущен, должно быть 0,095... вот бы ещё узнать для каких это условий, и найти "весь комплект" - λ, λ(А) и λ(Б)...
