Можно ли оставить на зиму каркасный недострой?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexKa, 24.08.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати, я как то зацепился за ядовитое ОСП и не сразу вник в глубину совета
    оставьте окна открытыми чтобы лучше после дождя просыхал если нету крыши
    Звучит бесподобно :aga:
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Самое главное как категорично :close::hello:
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А если утеплить полы, затянуть пленками, накрыть осб сверху и оставить в доме с окнами дверью и крышей, но неотапливаемом на зиму. какой шанс что утеплитель отсыреет ? фундамент сваи, над землей высоко.
    полы хочу утеплить и зашить для того, что бы нормально сделать межкомнатные перегородки .
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну а как в неотапливаемых дачах утеплитель выживает? :)
    А вообще напишите на горячую линию роквулв. Они очень оперативно отвечают
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прошу прощения что вмешиваюсь в чужую тему, но у меня похожий вопрос. Строил дом, но получилось что сломал ногу, причем сильно. Что сейчас построено - фундамент ростверк на столбах с расширением. Каркас, крыша МЧ (крыша утеплена, и потолок мансарды). Дом обшит ОСБ 9 мм. Сейчас по состоянию здоровья не могу продолжить стройку. Можно ли оставить так до весны. Может к зиме оклемаюсь, что-нибудь поделаю. Какие меры предпринять для минимизации доступа влаги? Может гидроветроизоляцией обмотать?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если периметр закрыт плитами и есть крыша, то оставьте так. все будет ок.
    Пленкой обматывать смысла нет, так как у нее УФ стабильность как правило 3-4 месяца, к весне она или задубеет или еще что... короче деньги на ветер.
    Так что давайте лечитесь и весной с новыми силами в бой! :super:
  7. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    В 2011 году построил каркасный дом на даче. Внешняя стена ЦСП, утеплитель везде, кровля была зашита ОСБ 9 мм и поверх мембрана. Перезимовала - без проблем. в марте поставил окна и на майские праздники постелил кровлю.
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Хочу построить каркасную дачу..Строить придется одному по выходным ..Могу не успеть до осени поставить крышу поэтому возник вопрос - можно ли на зиму оставлять каркас обшитый плитами ОСБ без крыши..Не напитают ли они влаги и не искривится ли каркас? Спасибо всем кто ответит
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Лучше ОСП не обшить, а кровлю настелить. Не так это сложно. Одному проще всего с ондулином работать, он легкий. Я один за 2 дня закрыл 5*5. И то "ленясь". Высоты боюсь.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если стены не зашить, то крышу можно будет найти потом у соседа) Ветер бродяга...
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У меня второй этаж месяц точно стоял без обшивки фронтонов, ничего не оторвало, хотя погодка была не айс, и дожди были и сильный ветер.
    А вот если один фронтон зашить, а второй нет, вот тогда и точно может улететь.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это не везение, это частая обрешетка. :)
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    С зашитыми стенами и без крыши - это хороший аквариум получится ..Может поменять комбинацию? ;)
  15. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    У меня тоже такие вопросы возникли в основном из-за перерывов с финансами: сделать перекрытие между первым и вторым этажом, его зашить, потом перерывдо весны, каркас под крышу без обшивки, перерыв, обшивка изоплатом и фасад (только второго этажа, первый газобетон), потом можно неторопясь изнутри делать. Как вам такой вариант, или может где-то перерыв не стоит делать? (перерывы примерно по полгода)
