Можно ли оставить на зиму каркасный недострой?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexKa, 24.08.12.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    МОжно. Ничего непроизойдет, а даже к лучшему. По весне начнете утеплять и конопатить все щели.
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Чревато получить огромные зазоры между пенопластом и лагами после усушки.
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Сам оставлял каркас сушиться. Поверх лаг было настелено осб. Весной осб открутил, поднял и открылась такая картина: куржак и местами лед между осб и лагой. Т. е. сверху лага не сохла!
  4. ktirf888
    ktirf888
    ktirf888
    Можно ли оставить на зиму каркасный дом с крышей, стены под гидроизоляцией с 1 перекрестным утеплением, пол не закрыт?
  5. zversus
    zversus
    zversus
    Подниму тему. Планирую бюджет на постройку дома. С точки зрения финансов неплохо было бы растянуть стройку на пару лет. Соответственно, вопрос, в каком состоянии можно оставить недострой на зиму без вероятности огрести потом из-за этого кучу проблем:
    1. Просто сваи
    2. Сваи с обвязкой
    3. Каркас без обшивки и утепления
    4. Каркас, зашитый OSB
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Любой из вариантов возможен, с оговорками, например, ОСП нужно будет защитить от осадков какой нибудь ветрозащитной пленкой.
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Зачем вам это "удовольствие" на пару лет? Лучше просто копите деньги, изучайте вопросы строительства.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Ситуации разные бывают, иногда сложно накоплениями инфляцию догнать. Одну зиму домик у меня без проблем простоял под рубероидом с необработанной ничем осп
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А если бы у вас были накопления то вам бы не пришлось тратится на не нужный рубероид, сразу бы финишное покрытие крыши сделали. То есть растягивание строительства это тоже приводит к некоторым финансовым потерям.
  10. ЮляА37
    ЮляА37
    ЮляА37
    Моя печаль...сейчас только февраль - растаяли первые снега и местами дожди. по прогнозу весь март дождливый (именно те дни когда выходные). Строим с мужем сами. Возвели каркас из ЕВ без крыши, накрыли пол второго этажа осби 18 (на них стоят стены - планировалось еще одно осби на них стелить.., возможно это была наша ошибка, надо было на лаги ставить стены, а внутри стелить осби). Вообщем картина удручающая... Весь пол второго этажа черный и мягкий (ходить как бы можно, но неприятно). Про каркас (стойки) - печаль по углам. Так как весь март дождливый у нас - что делать, строим только по выходным и в сухие дни (потому как после дождя чача и ходить невозможно)? Как можно накрыть каркас 6*6м?
  11. ЮляА37
    ЮляА37
    ЮляА37
    Еще уточню к своему коментарию выше, т. е. у нас сейчас как раз этап возведения крыши (стены первого этажа мы обшили осби для жесткости, т. к. имело место шаткость на втором этаже (укосины у нас есть, но там в технологии неразабрались и ошиблись с нижней обвязкой - нет упора, получилось что обшили первый этаж и успели обшить одну стену второго этажа). Думаем это достаточно и надо накрывать, но не успеваем по погоде
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Можно ли каркас, накрытый крышей, все без утепления оставить на зиму с не зашитыми стенами по фасаду? Каркас из сухой, строганной доски. Ну наметет внутрь снега, ну расстаит он по весне. Хотя наверное стойки отсыреют.
    Думал сначала зашить 12 мм изоплатом, а сейчас думаю, а зачем изоплат мучать?
    или все-таки нужно закрывать изоплатом или например дешевой ветрозащитой, но ветрозащита это просто выброшенные деньги.
    Что посоветуете?
  13. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Ветрозащита это не выброшенные деньги если она поможет вам сохранить каркас. 2 раза не попьёте пива. Лучше дерево в мокрые сезоны укрыть, но обеспечить вентиляцию.
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Если бы был из ЕВ, я бы посоветовал оставить без обшивки, даже ВВЗ, за 22 года строительства каркасных домов, многие оставлялись до весны, по разным причинам, в основном финансовым, без покрытия, что пошло только на пользу каркасу...ибо он высушивался естественным путем, и вскрывались все недостатки...щели в обвязках, хедерах и т. д...что позволяло это все потом при дальнейшей работе исправить...по поводу СС, если бы вы заходили в зиму под конец осени, в ноябре я бы тоже оставил бы каркас до весны открытым. ибо снег не дождь...хотя для сухого пилмата это несущественно и тут больше бы играла роль эстетика...нравятся вам белоснежные стойки или посеревшие от времени...но чтобы уж со всем не переживать, дешевая ВВЗ для успокоения... DZ-eZiCVyrg.jpg
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну т. е. с изоплатом лучше не заморачиваться. Затянуть ВВЗ и в зиму.
