Можно ли оставить на зиму каркасный недострой?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexKa, 24.08.12.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Логично, однако. ВВЗ обеспечит вентиляцию, если наглухо все затянуть? Я думаю все норм будет, вакуума не получится.
  2. SergeyFima
    SergeyFima
    SergeyFima
    Всем привет. Начал строить дом каркасник, вкрутил сваи, постилил черновой пол, ветрозащиту и лаги, на этом стройка закончилась, деньги молниеносно уходят на лечение, могу ли я оставить в таком виде до следующего года? Спасибо
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Без защиты от осадков крайне нежелательно оставлять горизонтально лежащие деревянные конструкции, имеющие сочленения между отдельными элементами.
    Нужна кровля и некоторое подобие стен из чего-либо.
  4. Larik65
    Larik65
    Larik65
    Вологда
    Всем доброго дня. Можно ли на зиму оставить незашитый каркас и без крыши? Каркас на винтовых сваях. Перекрытий нет, утепления нет, пола нет. Только обвязка, лаги, стены.
    Вся конструкция пропитана антисептиком "под навес"
  5. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    За год не сгниет точно, потемнеет лишь. Главное чтобы вода нигде не накапливалась, а также дерево должно быть уже сухим к сезону дождей (желательно). OSB или другие подлинные материалы могут пострадать если есть. Особо важные места можно накрыть сверху, но чтобы продувалось.
  6. Vitivanov222
    Vitivanov222
    Vitivanov222
    Доброго времени суток. Полскажите пожалуйста. Хочу оставить в зиму недостроеный афрейм с аттиковыми стенами 1м ,размер 6×8, только накрыть профнастилом с ветрозащитой, а торцы будут открыты. Пол без утеплителя и не накрыт. Обработка хм-11.Вопрос ,надо ли забивать франтоны осб временно? Боюсь не за то что сгниет, а что бы не унесло ветрами зимними. Регион Новосибирск. Ветровая нагрузка 0.38.Или лучше забить осб фронтоны?
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Я когда начинал строить сразу понял, что растянется на несколько лет по причине финансов. Поэтому первым делом сделал каркас и накрыл крышу, так оставил в зиму. Ничего не сломалось, не унесло, плюс доска хорошо просохла на ветрах, а они были сильные - участок в поле, продувается постоянно (Новосибирская обл). Следующий сезон обшил весь каркас ОСП, снизу затянул мембраной и сеткой от мышей, окна не вырезал в ОСП, оставил так, только дверь поставил. После зимы-весны ОСП на месте и чувствует себя хорошо, нигде не потрескалась, внутри строения сухо, так что я спокоен. Весной специально приезжал - смотрел, вода нигде из под кровли не бежит. Единственные минусы - птицы раздербанили часть мембраны на крыше - там где свесы не подшиты и появились черные следы в местах крепежа ОСП.
