F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пиво давно закончилось. Как и всё хорошее, довольно быстро. :(
    Аргументы? ;)
    Питание сельской хаты - это ни то ни сё, но всё же ближе к ТТ. Обсуждать можно долго, но толку?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А что это, если это не TNC? :ogo: :)]
    http://bgd.alpud.ru/_private/Bgd2_3.htm
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2718288/original.gif
    Не надо только смотреть на зануление)
    А вот тут автор не ТНЦС совсем рисует
    http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/eltf/luchkin/diss/index.htm
    Вы с утра на трезвую голову ещё раз в системах разберитесь)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может ты говоришь о системах IT, когда нейтраль была изолирована от земли и по проводам приходило по 110В, нуля не было. Но это сейчас редкость.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Пойду я спать, а-то лопну от смеха :)]
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это самый опасный вариант, во всех других случаях U прикосновения будет еще ниже.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Раз уж тут про заземления споры идут:) вот вам фотка к чему приводит бездумное заземление приборов в доме, когда прогорела оплётка гибкой подводки, т. к. по ней шёл уравнивающий ток порядка 50а между PENом стояка и заземлённым на него водогреем, и трубами... у нас на форуме даже тема есть типо такой - "Чуть не сгорел! Гибкая газовая подводка"-https://www.forumhouse.ru/threads/15166/ прогорела оплётка гибкой подводки, т.к. по ней шёл уравнивающий ток порядка 50а...jpg
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если сделали бездумно, то TN тут не при чем.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так я и не обвинял никакую "TN":)]
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит намекал. Иначе зачем приплетать было PEN и ток уравнивания.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    О! И ведь никто за язык не тянул...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Братаны!
    Электрики!
    Покурите мой вопрос плиз :hello:
    Он не стоит вынесения в отдельную тему, да и я, как мегамастер :|: стесняюсь :|:
    Короче. :flag:
    Купил себе всяких электрогаджетов в щиток. :victory:
    Попробывал поставить напряжометор на три фазы. :um:
    Употел и напился :|:
    Оказалось, что фазы к нему нужно подключать только единственным способом
    При попытке переставить провода фаз он показывает напряжение только в одной строчке последней подключенной фазы, а в остальных дает "прочерки"
    Вероятно, для Вас не секрет что значит очередность фаз.
    Я себе такого не представлял. :no:
    Перепробывал три гаджета, думая, что они неисправны.
    Но нет. :no:
    Между фазами честно показывают под 400 вольт, а между нулем и фазами сколько есть, но только при при последнем подключении.
    Чтобы заработали все три строчки нужно подключать именно удобные девайсу фазы к удобным для него гнездам.
    Тогда будет показывать хоть 2 хоть три в любом сочетании, но именно на своих позициях (которые ему нужно) Обозначенные АВС или 123
    Почему? :faq:
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот за время перекура нарисовал картину. Для обсуждения, а что будет при обрыве PEN или N, PE, или при замыкании фазы на корпус при разных видах систем электро снабжения.
    Буду минут через 30, зараннее благодарю за любые комментарии.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так задумал производитель:), даже некоторые счётчики с такой фигнёй попадаются:close:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В чём проблема? В том что на фотке? Так он правильно там показывает)
    https://www.fif.by/catalog/wn-3
    И всё, ничего не сделаешь)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я чуть не спился его подключать. :flag:
    Стоит поменять местами любые фазы и будет одна строчка, а в остальных "прочерк"
    Это не то, но, даже там не написано, что у каждой фазы свое место должно быть.
