F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Так для ТН-Ц-С тоже нужен контур возле дома, то есть все равно заземлять ПЕ на вводе в дом надо. В этом плане обе системы равнозначны вроде.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У физ лица есть ЗУ 1 Ом, какой будет ток при замыкании на землю при 220В?
  3. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Это верно! И сопротивление в 4 Ома явное превышение.
    С интересом узнаю почему?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Уже даже формулу привел, тогда считайте. Без обид, к лентяю. ;)
  5. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Так, хочу разобраться: если я делаю систему ТТ ТОЛЬКО в доме, уставку КАКИХ именно УЗО считать? Вводное (на столбе, 300мА)?или сумму "домашних УЗО"?или?...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В
    Можно не считать, а воспользоваться ТЦ и принять 30 Ом.
  7. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    ОБА столба на моем участке, оба -дерево.Первый на расстоянии 25м от границы, на нем будет ввод. Почему надо делать повторное и на втором промежуточном столбе? Столб деревянный, СИП идет сплошняком. То есть вторая опора просто поддерживающая. Так зачем?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вроде. При обрыве нулевого провода, если не ошибаюсь, ток через Ваш заземлитель потечет. А это нагрев не слабый. Загореться может.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Нет) См. ПУЭ)
  10. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    То есть, у меня будет (при любой системе) ДВА контура по 30 Ом:
    -первый около столба на вводе,
    -второй возле дома.
    И? этого не достаточно для безопасной ТТ? При чем тут соседи, если магистральный ПЕ останется на столбе в 40метрах от второго контура? Пока не понимаю чего-то...
  11. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Другое дело, что в пользу ТТ -сомнение в возможности выполнения полноценной СУП и ДСУП, необходимой для безопасной ТН-Ц-С.Так как дом деревянный каркасник, арматура фундамента недоступна итп.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Еси че, то защитные меры - автоматическое отключение питания и СУП. ;)
    ЗУ нужен для УЗО.
    Липистричество - сцука, штука хитрая, для тока петля/замкнутый контур нужен. Так вот у вас N или РЕ, а у других это ПЕН, а это один и тот же провод.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот сами всё сформулировали)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Этот бред от Наблюдателя?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз и что?) Кроме того, что тот кто сделал себе ТНЦС не прав)
