F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Выше ответил)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не понял
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Я так понимаю, что при однофазном подключении ему по фигу что показывать. Точнее показывает и воспринимает как однофазную сеть. Для питания и указания U при одной фазе, эта фаза (любая из трёх) должна подключаться строго к указанным клеммам. Для измерения же U по всем трем фазам важен принцип правильного чередования фаз. Определение этого происходит как раз в момент включения. И если фазы "напутаны" прибор U по каждой фазе не покажет.
    Вот благодаря такому прибору https://printsip.ru/cgi/shop/item/TKF-13 (есть и др. образцы - более дешевый аналог http://printsip.ru/cgi/shop/item/863_PR и т. п.) и глядя на инструкцию вольтметра, вы могли бы подключить его быстро и правильно :)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что такое "правильное чередование фаз?"
    Влияет ли оно на что-то, кроме подключения вольтметра?
    (Просто я (чисто для себя) нумеровал фазы иначе, чем потребовал этот украинский гаджет) :flag:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Для однофазных потребителей всё равно) Для трехфазного двигателя, к примеру, имеет значение.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть у каждой фазы есть свой предопределенный номер?
    Например у меня в щитке автоматы стоят не на своих местах и если бы я подключил трехфазный мотор, то что бы было? :faq:
    Может еще и цвета проводов номера фаз определяют?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Мотор будет крутиться в одну сторону или в обратную, или не работать) - возможные варианты при подключении фаз не глядя)
    Маркировка должна выполняться правильно. https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-2
    21-ое сообщение.
    Есть требования и к размещению шин фаз, "нуля" и "ре" в шкафах.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот этот вариант можно поподробнее рассказать? Как подключить три фазы к трёхфазному мотору так, чтобы он не заработал?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Неа :)
    Зачем двигатели имеют маркировку что и куда подключать?)
    При нарушении чередовании фаз (изменения порядка следования фаз от того, который был определен при монтаже электрооборудования) ротор электродвигателя начинает вращаться в обратную сторону, что вызывает поломки привода и дополнительного оборудования
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не, мотор будет работать всегда, при любой комбинации подключения фаз, но вращаться ротор будет либо в одну, либо в другую сторону. Вот если не подключить одну из фаз, (или она будет в обрыве) сгорит быстро. По поводу измерителя напряжения, вот тоже украинский, но с четким указанием фаз.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Поправлять не будет, т. к. смотря что будет подключено) можно только дополнить "может перестать работать")
    Как-то они нас опережают)
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Да нет, вот вроде наш, да и возможностей больше. Я бы взял такой. И что самое на мой взгляд привлекательное
    Но у меня однофазное напряжение. :(
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я не пью до потери сообразительности.
    TNC предполагает наличие ПЕНа и его использования как ПЕНа.
    Какой ПЕН в сельской хате с двухпроводкой то? Кто его использует для зануления? Какое оборудование зануляют? (про безолаберных электриков не говорим).
    Я ж уже сказал, сельская хата не катит ни под какую из систем, ибо хата строилась на 50-100 лет раньше, чем придумали класификацию систем питания.
    Однако ближе всего это дело - к ТТ.
    По TNC - не канает, причины описал выше.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. раньше пользовались какой-то неизвестной системой, которую не только не "обозвали", но даже и упомянуть забыли - запретить или оставить ?)
    Тут похоже уже "не до потери сообразительности" роли не играет) Это тот случай когда количество в целом наносит ущерб качеству).
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я же предложил уже название: система TX, Terra-Хрен. В качестве защитного проводника на стороне потребителя применяется растущий в огороде хрен. Не так? Есть возражения?
