F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Я его не лечил покупкой нового (это был-бы "садистский" совет Вам), просто из-за ветхости и поломки - его выкинули, а с новым - этого не стало.
    Если Вы считаете, что фильтр по питанию не поможет (почему?), и есть другие причины - Вы о них нам не сказали. Возможно другие "живности" перед прожектором маячат, возможно надо чувствительность датчика уменьшить.
    Если Вы уверены что это от холодильника - значит надо бороться с индуктивными "помехами" от него...
    Это Вам видней. Не стабилизатор-же ставить. :).
    Попробуйте временно подключить холодильник на другой автомат.(в другую розетку).
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот именно поэтому я и сомневаюсь, что конденсатор поможет.
    Действительно, при подаче питания ВСЕ они загораются сразу, и это логично, для проверки.
    И скорее всего просадка и является причиной.
    Выше написал.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Вы сами спрашиваете и сами отвечаете себе. ;)
    Вы считаете просадка - так боритесь с ней. От холодильника в момент включения - просадка (мотор запускается), во время выключения - выброс (от размыкания индуктивной нагрузки=мотора)
    . Определитесь в какой момент происходит и боритесь. А уж если взять хороший "П" фильтр по питанию - конденсатор - дроссель- конденсатор: он обязан сгладить всякие выбросы и провалы (для прожектора и датчика движения) - почему не поможет ?
    Я надеюсь у Вас не до нуля 220в. проседает при включении:)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    SB3 опять чтоли заблокировали? Вот озорник то...:aga::)]
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пробежался по форуму и, смотрю, Серега опять пропал... Заблокировали? :faq:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Угу:aga: А я его предупреждал чтобы он не ходил в отделы форума: юридический, автомобильный, политический если он не супер-пупер юрист:)], который засудит за неправильную вставленную запятую на форуме...,если не имеешь дЖипа за пять лямов ну или "Бентли" для шоппинга:aga: - то и нехрен делать в автофоруме (сам попал разок - еле сбежал оттуда:cool:)..., ну и если не имеешь депутатской неприкосновенности, позволяющей давить таких тараканов как я, на дорогах и пешеходных переходах - то нечего делать в "политике"... Но он, к сожалению, не послушал:(
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подскажите гуру электрики... :hello:
    Столкнулся с таким траблом... Подключаю провод 3*1,5. плоский. длиной метров 20... На втором конце ничего... две жилы уже подключены к фазам... подставляю третью жилу к фазе... а она искрит :faq:...
    чуть-чуть так... но искрит... Просмотреть весь кабель возможности нет. скрытая проводека. но на том конце ничего не подключено...
    Что может быть... или это нормальное явление... :faq:
    Р. С. фазы разные... 380 В...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ёмкостная наводка, всётаки 380В, кабель с говноизоляцией:close: типо ШВПП, ПУНП... Проверка мегаомметром всё бы показала;)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот спасибо :hello:. Успокоили... Я уже и токовые клещи подключал... вроде нагрузки нет... а все равно очково...
    Плохое что-то может быть? Стоит кабель менять. или пойдет.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Фигово... будем по почте общаться. [​IMG]
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну кабель современем может "стрельнуть", может завтра, а может и лет через... пять.
    Когда пробьёт тогда и поменяете:)
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Почему летом форумчане так не активны на форуме? :faq:
    Весеннее обострение прошло, а осеннее - ещё не наступило! :|:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Олечка ругает мужа: не проварил как следует; не залудил, как надо; пэн. не так вставил; заказчицу нашёл, которая с него даже денег не взяла.
    Мужу это надоело, кончай пилить, я устал, говорит!
    Вот! Совсем обнаглел, я пилю, а он устал, возмущается Олечка!
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, бывает, пилю иногда... А так муж хороший.
    Сейчас работу новую ищет. Разъездной электромонтаж все-таки себя не оправдывает - стабильности нет.
    А в свободное время пусть щиты собирает. [​IMG]
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Надо не клещи подключать а амперметр - какой ток у "искры" т. е. ток утечки. А то сделаете всё, а УЗО будет все время отключаться... Намучаетесь...
