F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мы там, кажется, про зиму рассуждали. Занесет перераспределительный снегом, поздний вечер... бух! - и вводной отключился! Кто дорожку будет в темноте чистить, перераспределительный от снега и льда очищать?
    Это добрые шутки, мы к Косте очень хорошо относимся и высоко ценим его как специалиста. С большим интересом читали его весьма дельные и полезные рассказы про электрику.
    Надеюсь, Костя на шутку не обиделся. [​IMG]
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так это он здесь и научился:) а когда только пришёл то говорил что лучший кабель для прокладки в стене это ПВС:aga: и "заземление" делается прям в розетке перемычкой с нуля на контакт земли:ogo:, предлагал делать отвлетвление от розеточной линии на освещение занижая сечение, ну и как обычно автоматы на розетки в 25А и т. д. Хорошо что он сейчас этого уже не советует :hndshk: Ну и по теме: в последнее время начитавшиеся новички подходят на форум с фразами "я прошёл вдоль ВЛ и обнаружил там глухо заземлённую нейтраль, глухо заземлённый ноль и поэтому соединил ноль с землёй прямо в розетке":) Мне вот интересно как можно определить насколько глухо там заземлено? :)]:)] Ну вот я понимаю например замочить наглухо бандита, тоесть совсем:) а как с ноликом сети? :faq:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только в сортире! Сортир - наше всё... (АСЗюзинПушкин)
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это муж.
    Подожди, начитаются новички здешней троллятины, еще не такое выдавать будут. :)]
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Есть газ который тушит не хуже фреона, это углекислый газ.
    Кстати, приходилось тушить кабеля находящиеся под напряжением огнетушителем ОУ. Сдуру взял простые перчатки, натянул на них диэлектрические перчатки и стал тушить. :)]
    Через некоторое время долбануло так что огнетушитель выронил, если сердце слабое запросто остановиться. Оказалось что какой то рационализатор (пожарный наверное :)]) поставил раструб на огнетушителе из пластика, при прохождении углекислого газа через пластик, возникает статическое электричество, напряжение на огнетушителе растёт пока не наступит пробой, через человека.
    В общем такими огнетушителями нельзя тушить загорания находясь на металлическом полу.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К слову, некоторые виды фреонов ядовиты, а некоторые - горючи/взрывоопасны.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабели какого напряжения тушили? Может, это не статика была?..
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Напряжение было 380 В, пробовали даже огнетушитель не направлять на огонь, пробивает. Причём пробивает не сразу а через 5 - 7 секунд работы огнетушителя и если стоишь на металлическом полу. Если человек стоит на бетонном полу или раструб огнетушителя алюминиевый, пробоя нет.
    Без диэлектрических перчаток то же бьёт но удар более слабый.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, это электризация струи об пол/окружающие предметы. Тогда материал раструба не при чём.
    Если это электризация струи об пластмассу раструба - тогда материал пола не при делах.
    К слову, металлические раструбы на углекислотниках видел только в детстве. Уже давно все пластмассовые. А причина - к металлическому могут руки примёрзнуть - он сильно охлаждается во время работы.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Пожар приходит на объект в погонах офицера МЧС! :(
    Его и "гасить" надо"!:nono:
    Для этого любой металлический огнетушитель сгодится! ;)
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Именно электризация струи о пластик приводит к возникновении на огнетушителе высокого напряжения, до тех пор пока не проходит пробой. Если пол металлический надо пробить перчатки + обувь, для этого хватит нестолько десятков кВ. Если пол бетонный напряжения не хватает что бы произошёл разряд.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Учительница физики: А теперь, дети, дотроньтесь эбонитовой палочкой до эбонитового шарика.
    Владимир Владимирович Вовочка: Марь Ванна, а не эбонёт?
    :close:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Avs7153, С Днём Рождения![​IMG][​IMG]
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Александр, с Днём Рождения! :hndshk:
