F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    C моей стороны нет) Главное определились :)] А пишущие НТД и их читающие-то и не знают :)]
    Только к хрену что-то ещё было) огурец там, самогон и т. п._
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Знают, но стесняются упомянуть. Хотя схема самая распространённая в сельской местности. Да и в городах почти всё жильё "с газом" сделано по ней. Отличие в том, что в городской квартире хрен тёртый и в баночке, но принцип действия защиты тот же.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прикольная новая (очень старая) система электроснабжения - ХЗ :)] И главное - ОНА РАБОТАЕТ назло всем ПУЭ:aga: Если в неё добавить УЗО то получится - ХЗЧ (что) :)] и снова будет работать дальше:victory:
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Малограмотным пользователям лучше помалкивать.
    ПУЭ
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3/220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это вообще к чему написали? :aga: Нельзя же быть настолько тупым:no:, Вам же сказали что в 90% старых домов обычная двухпроводка;), всего лишь ДВА ПРОВОДА - фаза и ноль:aga: Чего у вас там должно выполнятся на бумаге и где - никто не знает...:aga:
    ink_house нужно срочно выселить в деревню:)] ибо только там он сможет стать великим гуру в электрике и называть всех остальных после обучения у местных бабулек - "малограмотными":)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вот что с ним делать? :)]
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
    И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    СП 31-110-2003
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
    (ГОССТРОЙ РОССИИ)
    Москва 2004
    А. 1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    "Понять и простить...":aga::aga::)]
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кроме троллинга от вас собственно ни чего ждать не приходится.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Пристрелить, чтобы не мучился)
    Выше обоснованно дополнил :)]
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И других не мучил:)] ink_house признайтесь нам, только честно:)] Вы и вправду не видели обычной двухпроводки? Всё жизнь прожили в квартире с электроплитами? Не разу не были в деревне? :aga:
    Пока что троллем здесь считают Вас;), причём все!
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тролли, как обычно при полном попустительстве демократичной администрации, показывают свою безграмотность. Мало того что ничего не знают, так еще и спорят, надувая при этом щеки.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ink_house, ответишь на мои вопросы или нет? Или как обычно - "в кусты":) Небольшой текст про троллей, как говорится найдите отличия;) -
    Борьба с троллингом:
    Популярная мудрость учит избегать кормления троллей и игнорировать искушение им ответить. Ответ на троллинг неизбежно уводит обсуждение от темы, выводит из равновесия наблюдателей и снабжает тролля вниманием, которого он жаждет. Однако так как охотники (аналогично троллям) часто сами провоцируют конфликты, в итоге проигрывают только другие пользователи форума, которые предпочли бы, чтобы конфликт не появлялся вообще.
    Человек, отклонённый социальной группой, что в онлайн-общении (с навешиванием ярлыка тролля), что в реальной жизни, может закрепить в себе такую антагонистическую роль, и будет стремиться и далее раздражать или возмущать членов группы. Роль «тролль» — часто признак социальных отклонений, и ярлык может навсегда сделать пользователя таким.
    Тролль, которого успешно игнорируют, может добровольно покинуть форум (и либо заняться троллингом в другом месте, либо стать конструктивным пользователем). Тем не менее, он может попытаться развить свои способности, чтобы всё же впоследствии добиться цели.
    Тролль-новичок может испытать серьёзное сожаление, так называемое «раскаяние тролля», в случае потери ника, ограничения доступа и других серьёзных штрафных мер, предпринятых по отношению к нему вследствие его поведения.
    Игнорирование тролля может вызвать повторение попыток привлечь внимание. «Гады, что, возражаете? … гады, что, молчите? …» Тем не менее, эта тенденция гораздо слабее, и в итоге тролль устаёт и начинает искать себе более благодатную почву.
    Часто применяемое средство против троллей — вмешательство модератора.
    Стоит также отметить, что временами тролли стараются получить сочувствие модераторов, предстать жертвой свирепых фанатиков...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    здравого смысла :)]
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Фигасе Вы накурили пока я бочку с мусором зажигал:aga:
    Вот мои девайсы:
    https://digitop.ua/?q=ru/node/2
    Еще и амперметры взял ток по фазам смотреть и балансировать.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полезные штуки:super: Вы прям как на космическом корабле щит делаете:), все параметры можно смотреть:super:. Электроманьяк наверное:):):):hndshk:
