F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это Станислав.
    На смене сейчас... Все проекты сдеал, заявки отправил, оплатил, кое-что уже купил и привез... не знаю, чем заняться. :son:
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Как делать нечего - вы здесь, от нечего делать, и это правильно! :hndshk:
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Всё чисто поржать)
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кстати, в порядке эксперимента...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olechka, и...?
    Тоже взял и ещё 30 мА, но пока не ставил...
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не устанавливали еще АСТРУ. В данном случае нужно уложиться в бюджет.
    Стандартно устанавливаем вот такие:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В чем смысл эксперимента?) Заменить АВВ?)
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В бюджет уложиться.
    АВВ 4р А - дороже, разница не маленькая. А АС - сняты с производства.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, мужики, мои 14мм 6- и 10- квадро приехали, сегодня забрал.
    Звонил пару недель назад в ДКС - все верно, поставки они наладили.
    18мм - тоже есть. Так что кому надо - заказывайте!
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Pleshkovpa, давненько не было видно... :hndshk:
    Многопроволочный провод для разводки в сборках - стандартная и правильная технология.
    Некоторые производители допускают поджим многопроволочного без оконцевания.
    :son:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Скажите, пожалуйста, если кому попадались)
    Появились отвертки, так называемые "плюс-минус", у КВТ к примеру на них обозначение PZ/FL.
    Есть подобные и под PH профиль.
    Вопрос, какие чаще встречаются-то, применительно к "плюс-минус":
    PZ/FL 1 и 2
    PH/FL 1 и 2
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SB3, если вопрос про саморезы, то в основном идут PH 1,2, реже 3. ИМХО.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, не про них, см внимательно профиль биты на рисунке)
