F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На здоровье. Это к деньгам.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ошибка
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Незаменимый девайс сборщика щитов. Must have!:aga:
  4. crazydimas
    crazydimas
    crazydimas
    Казань
    Ребята, поскажите...нужен удлинитель метров 80, для удлинения сварочного, переменка, какой кабель оптимален, что бы был мягок ну и по возможности не дорогой. спасибо
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, как вам тот зелененький кабелерез показался? Долго смотрю на него на алиэкспрессе. Заказывать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На год хватает. Зубчики для зачистки изоляции не пользую и мешают иногда. Стопор нужно поджать, иначе сам стопорится когда не надо. В остальном понравился.
    А с али левака не будет?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КВТ там же закупается, что и продавцы с али. Выписал стриппер как у вас на фото, потом принес в магазин, сравнил с КВТ. Один в один. Меня вот зачистка на кабелерезе интересует все таки. Под потолком много инструмента не очень в сумке держать. Хочется, чтобы каждый выполнял 2-3 функции. Потому и заинтересовал.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    КГ 2Х4мм2, если в холода не будете пользоватся сваркой то ПВС 2Х4мм2
  10. crazydimas
    crazydimas
    crazydimas
    Казань
  11. SB3
    SB3
    SB3
    LZ333
    тему "это интересно" - будет интересно довести до обзора нынешнего состояния)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё такое публикуют)
    Заземление. Абсолютно все электроприборы в ванной должны быть подключены через розетку с заземлением к сети с «землей» (об этом далее). Если электропроводка в многоквартирном доме не имеет «земли», от щитка к ванной прокладывают собственный трехпроводной кабель. В частном доме проблему можно решить выполнением специального заземляющего контура.
    Все розетки через УЗО. Каждая розетка в ванной должна быть подключена через УЗО (устройство защитного отключения). Его устанавливают на электрощитке; задача УЗО – обесточить участок сети при малейших признаках утечки (спасти электроприбор при коротком замыкании)
    В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (а все требования этого документа должны быть соблюдены, иначе вы не получите акт допуска квартиры или загородного дома в эксплуатацию) в ванных комнатах возможна только скрытая электропроводка.
    Здесь нужно указать, что сила тока утечки, необходимая для срабатывания УЗО, и номинальная сила тока УЗО для ванной должны быть ниже, чем на общем распределительном щитке, чтобы при срабатывании приспособления обесточивалась только ванная, а не вся квартира.
    Рекомендуем использовать механические УЗО – они гораздо надежнее электронных, так как их работа не зависит от напряжения в сети или внешнего источника питания.
    Узнать «ноль» легко — провод маркируется желто-зелеными полосами.
    Прочие системы электроснабжения загородных домов, такие как TN или TN-C, не предусматривают наличие централизованного защитного заземления. В таких случаях домовладельцы вынуждены организовывать устройство защитного заземления самостоятельно.
    :close:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Увы, многие и этого не знают, или не хотят знать! :(
    Делают так, как им удобно.
    В итоге фаза - желто-зеленая, ноль - красный, заземление - вообще "фиолетовое".
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @SB3, автора в студию! Мы ему уже тухлых яиц, гнилых помидоров и банановых корок приготовили.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Там несколько авторов было)
