F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, тот товарищ позиционировал себя именно как частный мастер. И по электромонтажным работам - в том числе. Правда, сразу замялся, когда зашла речь про инструмент. Похоже, не знал, что есть такая машинка - штраборез. Про проф. пылесосы не слышал. Вопрос про типы дисков и производителей также оказался слишком сложным и т. д.
    А речь-то была про электромонтаж в квартире!
    Такие дела... :aga:
    Ах, да, вот такая фраза, например: - А что там сложного, провода по полу раскидать?
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вообще не показатель, что
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Аналогично.
    И сантехнику, и плитку кладу, и многое другое. :|:
    Но другим ни ни. :no: :no: :no:
    Если хочешь сделать хорошо, так что бы нравилось тебе - сделай САМ.
    Обижаться и наезжать будет не на кого. :aga: ;)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дорогие форумчане.
    Очень хочется задать вопрос.
    А нафиг нужен УЗО по факту?
    Поясняю. УЗО "ловит" разность токов между фазой и нулем (однофазное). Куда они делись? Конечно ушли в землю.
    Замечательно, но если дом гальванически развязан с землей - деревянный или просто с деревянным перекрытием, или даже с паркетом, то какой в нем смысл?
    Защитить от тока на землю через человека на батарею стоящую рядом с стиральной машиной? Так не зачем там ставить батарею.
    Остальные трубы - пластиковые.
    Потом, ну дергало меня несколько раз током. Хватаешься за девайс, стоишь на металлическом полу в мокрых ботинках. Дернуло, ну значит надо заземлить девайс.
    Т. е. в плане безопасности для человека КЗ через него на землю конечно неприятен, но надо просто заземлять устройства от которых может быть такое КЗ. Заземлили, и зачем теперь УЗО?
    Вводное, противопожарное УЗО, замечательною. Но рассматриваем те же деревянные перекрытия - где может быть утечка? Через мокрую деревяху - так она сгниет быстрее чем загорится что...
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А еще м. б. веселящий газ...:aga: Он электропроводен. ;)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в воздухе тоже разряд бывает...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ни УЗО ни автоматы вообще нафиг не нужны!, вплоть до того момента пока не произойдёт "писец"...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @mfcn, сейчас для таких вопросов пользуюсь объяснением подсказанным уважаемым @Avs7153
    Представьте что у вас неисправная стиральная машинка которая даёт утечку тока например 0,5А. За год от вас "утечет" 0,5А*0,23кВ*24*365~1000кВт*ч. Пересчитайте на свой тариф за ЭЭ и представьте, что у вас будет утекать ещё от холодильника/котла/компьютера/насоса в скважине.
    А писец рано или поздно всё равно произойдет, потому нужно молиться, поститься и слушать радио "радонеж" застраховаться. :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принимается. Утечка может быть только через воду при том. 0,5А? Много... Понятно что если старый дом с стальными трубами да и разного рода мероприятиями типа заземление этажом выше на канализацию, там надо бы защититься
    Все таки, по-моему основная причина песцов - это КЗ: фаза на нуль. А от того что какие-то доли ампера куда-то в землю утекают ничего не сделается...
    Идем далее. Сработало УЗО. Значит у нас неисправность в сети. Вооружаемся токовыми клещами и идем искать? Включаем - УЗО снова вырубается... Ну повезет если отловим конкретного потребителя. Тогда вроде есть польза.
    Может проще просто периодически теми же клещами поглядывать фазы с нулем?
    Насос в скважине тоже принимается. Котел... Если замкнутый цикл - куда утекать-то?
    Холодильник, компьютер гальванически развязаны с землей (все рассматриваю случай нового дома с покрытыми деревом полами).
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я сейчас вам страшную крамольную вещь скажу за которую по традиции буду заклёван. Вода - диэлектрик.
    Ток утечки будет зависеть от сопротивления между фазой и землёй. Для человека ток около 100мА приведет к фибриляции сердца, это очень небольшое значение тока. У вас в санузле СУП должен быть.
    0,5А это большой ток. Как в лампочке 100Вт. А у неё спираль до 2,5 тыс градусов нагревается.
    См раздел поиск замыкания на землю. Включил присоединение - проверил узо - отключил, включил следующее присоединение - проверил узо/ B так до тех пор пока не нашёл неисправность.
    Это какие клещи ток утечки покажут? У них погрешность как правило больше утечки.
    Вот для таких случаев я как-то предлагал использовать разделительный трансформатор с изолированной нейтралью. :aga:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно неисправность в домашних приборах. Просто методом научного тыка:aga:, отключением приборов находим виновника!
    Интересно как вы отловите те миллиамперы от которых срабатывает УЗО токовыми клещами, да ещё и в кабеле который замурован в стены? :)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не верю! :)]
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А если не повезет и не найдем ?
    Обычно в таких случаях тупо отключают УЗО. :(
    Неисправную линию можно найти всегда и без токовых клещей, но к сожалению не всегда можно безболезненно эту неисправность устранить. :(
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Таки да. :hello:
    У меня в санузлах не предусмотрено использование 220В. Для того есть 12В проводка.
    Да и вообще, по-моему при пластиковой канализации (обычно пустой) это все неактуально. Откуда там утечка возметься? Вот нуль на фазу в розетке это я могу себе представить, а УЗО это не ловит.
    Я так и понял. Догадался... :hello:
    0,1-0,2А поймать можно.
    Ну если в стену заморован источник проблем, то пиши пропало... Штробить все. или заново прокладывать.
    Хотел найти картинку в инете, но что-то не попалась.
    Черный фон, на котором написно белыми буквами:
    "У него сработал УЗО,
    И что?"
    или что-то в этом роде.
    Ну я люблю разные девайсики. Токовые клещи и собственный тепловизор имеются :)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня насос через ИБП двойного преобразования запитан, как и стиральная машина. Понять бы еще как ИБП относится к токам утечки (при работе от сети).
    Проверю на досуге :)
