F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для человека смертельны 50мА.
    Токовые клещи в такой ситуации бесполезны. :(
    Чуть выше уже несколько человек Вам об этом сказали.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага.
    Беру аккумулятор автомобильный, который 300А выдает, хватаюсь за клеммы, и хоть бы хны :)] Даже пальцы можно предварительно намочить и в соду окунуть, все равно ничего не будет.
    Чтобы эти 50мА создать в человеке нужно напряжение и малое контактное сопротивление (те же мокрые пальцы, мокрые ботинки/босиком по железяке).
    Значимое напряжение между нулем и землей возникает при плохом проводе нуля. Нуль после счетчика мой, уж прослежу.
    А у счетчика можно и заземлить.
    С другой стороны. Если пальцами разных рук зажать щупы мультиметра, то в зависимости от потности и силы сжатия сопротивление у меня получается от 200 кОм, до 1-2МОм. Вообще у разных людей оно разное.
    Даже нижний предел дает ток через меня 220/200000=1,1мА.
    В общем убивает-то ток, но чтобы ток создать - нужно напряжение :hello:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Важное примечание - 100мА должно быть переменного тока. Постоянный ток по-другому действует на организм.
    Опять же от переходного сопротивления зависит. Руки у всех разные, у хозяек которые за машинку хвататься будут обычно нежные.
    У меня от машинки стиральной неплохо прошибает, даже когда в тапочках на сухом полу стоишь. УЗО нет (ну сапожник без сапог - это святое :) Правда это зависит от фазы луны. Ещё от кабеля ашдиэмай неплохо пощипывает, от антенного кабеля (хоть он к электрике никак не относится).
    Тут проще принять на веру, чем пытаться объчяснить. (не люблю я ТОЭ, даже не просите :flag:)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не путайте переменный и постоянный ток, и еще учитывайте величину напряжения.
    Не стОит вот так просто сравнивать 12В постоянки и 220В переменки.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это все верно. просто оперирую тем что есть. :(
    Пойду пороюсь на тему розеток с УЗО. Вот это может быть дельная вещь для тестирования...
    Или лучше самому собрать девайсик? (розетка, УЗО, провод с вилкой).
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dchnk,
    Спс.
    А этот самый IEK не слишком плох? Ничего лестного о данном производителе не слышал...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите, эти будут однозначно надежнее ИЕКа.
    http://www.uzo.ru/catalog/protective-cutout-device-astro-rcd-fork/
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Вы это что, серьезно? Провокационность темы, конечно, вызвала некоторый всплеск активности на форуме, но тут и обсуждать-то нечего! Если Вы реально не понимаете смысл применения УЗО, почитайте соответствующую литературу, а не вносите смуту.
    С экспериментами, кстати, поаккуратней.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @leomay, ну во-первых мы во флудилке. :) Так что серьезно или нет - не играет большого роли.
    А во-вторых. Так и зачем нужен УЗО по вашему мнению? :hello:
    наконец, так в чем эксперимент-то?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кто то здесь говорил что вода не проводит ток и является диэлектриком:aga: предлагаю провести эксперимент: в ведро с водой опустить фазный провод, засунуть туда свой палец... АМИНЬ! Это вы будете проводить на свой страх и риск, прошу меня не упоминать при этом, но можете чего нибудь приписать мне в своём завещании, желательно недвижимость:|::)]:)]:)]:hndshk:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И никаких узо-шмузо
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если не ошибаюсь, то совсем недавно "оно" стоило 800руб! :(
    Бойкот астре и узе! :aga: Наживаются, понимаешь... :(
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не клюю :aga:
    Не является проводником только дистиллят.
    У обычной же воды есть ph, т. е. какая-то конкретная концентрация ионов тех или иных. Поэтому она по определению проводит эл. ток.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конечно же без этого шайтанама прибора будет лучше:)]
