F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то это зависит от длины линии;), Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А
    Если очень далеко, то стоит пересмотреть сечение кабеля на один номинал выше, чтобы избежать подения напряжения при нагрузке :hello:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что за источник?
    Таблица 1.3.4 ПУЭ уже недействительна?
    http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html
  3. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Таблица действительна.
    Вы правильно ей пользуетесь?
    Считаете сопротивление линии?
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не путайте понятия,
    и
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Данное сообщение отредактировано.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стоп. :flag:
    Вы все умнее по части электрики - это не оспаривается. :hello:
    Я вообще не понимаю о чем Вы сейчас пишете. :|:
    Как нужно считать, куда смотреть и что учитывать, чтобы провода ПВС 4Х4 квадрата длинной 50 метров оказалось недостаточно по сечению при том, что перед ним стоят автоматы 25А :faq:
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Находим падение напряжения на кабеле, для чего считаем сопротивление медных медных жил кабеля -R=0.017х2хL/S
    где L - длина кабеля, S - сечение.
    Далее считаем падение U на кабеле - U=IR.
  8. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Если U больше 4 % значит кабель слишком тонкий, независимо от подключенных автоматов.
    Зачем, Вам, за Ваши деньги, греть 50 м грунта?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего опять не понял :|:.
    Считаю мои 50 метров 4 квадрата.
    0,017 Х 2 Х 50 / 4 = 0,425
    если I = 20 А, например, то / 0,425 получается U=47,06 - Это что за цифра? :faq:
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Я не верно написал формулу.
    Конечно же, U=IR.
  11. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Падение напряжения в вольтах.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Жизнь и практика:hello:Сечение сегоднейших кабелей не соответствует действительности, можете и сами проверить, если не верите "на слово". У нас на форуме даже тема есть типо - "сечение провода - наколка";) Те кто ставит автоматы на провод с завышенным номиналом не совпадающим с моей таблицей просто "джамшутмонтажники", ставят просто - "ну шоб не выбевало":) и валят на другой объект;) Причём многие джамшутмонтажники забывают что - Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перекрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
    АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А... Ни один здравомышлящий хозяин дома (квартиры) не пожелает иметь в стенах разогретые провода, хотя ПУЭ такое и допускает;), я, например, таких не встречал:victory:
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    U=I*R=20A*0,425om = 8,5B На вашем проводе при токе 20А будет падение напряжения 8,5 в. Что составит 3,86%, что соответствует норме.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провода ПВС не предназначен для стационарной проводки :no:, уже столько об этом понаписано на всех форумах:mad:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это если на фото в этом посте у меня такое напряжение
    https://www.forumhouse.ru/threads/172277/page-10#post-4497959
    Какое же в начале при таком падении :faq:
    Хотя тока в 20 А у меня, пожалуй, не бывает :no:
    На днах поставлю купленные амперметры на фазы и посмотрю.
    Но в среднем я всем домовладением потребляю 1 кВт в час.
