F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сдаётся мне вы намекнуть пытаетесь, что обжимать нужно шестиугольником. А есть какие- то опасения на счёт обжима точкой?
    З. ы. логично алюминиевый сип обжимать алюминиевым же наконечником, вот там обязательно нужен шестигранный. Но таких наконечников чтоб влез в автомат без колхоза нет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ПГРс-150 [СИП]
    Максимальное усилие: 12 т
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну что "и?") И ПК-ХХ и т. п., у них усилие какое?)
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Размеры "точки" для меди и люминия не одинаковы.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Согласен. Для алюминия пятно контакта больше будет. Он же мягче. :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы имеете в виду ПК не прожмет наконечник для которого он предназначен? Прожимает же! Назначение у ПК и ПГРс разное, хотя бы потому что обжимаемые сечения на порядок различаются от того и давление у них будет разное.
    Контакт у наконечника НШП с СИПом отличный, Даже если он передавливает провод, контакт от этого хуже не становится а механической стойкости в соеднинении не требуется. Ну пусть будет обжим шестигранником, хотя НШП для этого не предназначен. "Правильных" алюминиевых наконечникой которые лезли бы в автомат всё равно нет. А родные СИПовские наконечники, кстати тоже медные.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот по хорошему и надо или переходить с СИП на "медь", или наконечниками под болт крепить СИП на шины (которые должны быть под пломбой :)) и с шин "медью" куда угодно).
    Если же щит промежуточный, а потом СИП, шины такие ставить после счётчика, что будет лучше, чем зажимать "медь" в счетчик, потом переход на СИП с помощью сжимов или зажимать СИП в счётчик, или в какой-то АВ после счётчика.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вклинюсь на пару копеек.
    Как-то думал о подобном способе, но дальше "дум" дело не продвинулось. Наверное, я "тугодум" :)
    Хотя, чисто практически это должен быть хороший вариант.
    Я ПК обжимаю только медь и у меня есть сильнейшее подозрение, что люмень он просто перережет при обжиме. Однозначно, обжим люменя только матрицей. И чем больше у нее ширина, тем лучше.
    А разве НШВ можно использовать для обжима люменя? Указана только медь.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Можно. Вполне кондово-промышленный вариант. Щиток ещё такой побольше и потолщеР подобрать. Шины потолще. Автоматы типа ВА88. Хотя в них уже и стандартные СИПовские герметичные наконечники влезут, но мы же не ищем лёгких путей! Тогда и шкаф можно ЩО-70... Только это совсем другая электроустановка получится в рамки данного домо-дачного форума не вписывающаяся. :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Всё отлично впишется)
    А если кому-то больше 100А по трём фазам дадут, то придется и ВА88 ставить).
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Можно обжимать ПГРс. Но мне например они совершенно не нужны. Я даже представить себе не могу где они могут понадобиться в рамках частного домостроения. Прыгать по стремянке с ними обжимая распайки - это может быть формой наказания. :) Для частного дома ПК-16 это максимум того, что может понадобиться.
    Люминь они не передавливают. Хотя нагружать механически я бы это соединение не стал, но контакт получается отличный.
    Согласен. Но НШП луженые. Если открыть табличку электрохимических потенциалов, то можно увидеть, что соединять медь и алюминий через припой допустимо. А значит ввод СИПа через НШП вполне рабочий вариант. Пусть и не рекомендуется ни одним производителем.
    Не стоит забывать что форум дачный. И для людей немаловажна простота, и низкая стоимость решения. Вариант с НШП пожалуй самый простой и дешевый. по сравнению с предлагавшимися выше варинатами. Не только потому что требуется всего два-четыре наконечника по 16 рублей штука и добрый дядечка в магазине с клещами, который СИП обожмет прямо в бухте. Но и потому что прочие варианты требуют возни с опломбированием соединения, увеличения размеров вводного щита, объяснений с сетями, обжимов тяжеленным гидропрессом прямо на месте и т. д.
    По оптимальности к этому варианту близок может быть только вариант с ГАМами. Но там уже требуется гидропресс с шестигранной матрицей.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    УГУ. Я бляха-муха в стандартном трёхфазном ЩУРе погром с выносом святых устраиваю, чтоб пластиковый пломбируемый бокс себя свободно чувствовал и СИП к нему удобно подвести. Если в него ещё шины впихивать, то ЩУ вылетит за пределы вменяемого бюджета за пределы разумного. А народ хочет щит за 8 тыр причем с двумя розетками и непременно чтоб Меркурий непременно 230 стоял и в окошечко его показания видно было... :flag:
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне недавно ТДМ ВА47 на 125А на глаза попался. :)
