F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Думал на дне, но снизу постучали...:aga:
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну если мировые проблемы обсудить, тогда закурить можно и на рабочем месте. Вот щас верстак к вайфаю придвину...:|:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так сейчас уже не поймёшь кто у кого стырил то:)] Стырить стыренное не грех:)]:aga::hndshk:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    проше фрешку заблупупить! :aga:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это...
    Извините, что влезаю...
    (И простите) :|:
    Такое уже было пару раз и обошлось :aga:;)
    Один "мимоходный" вопросец:um:
    Если на скваженный насос с плавным пуском (Грюнфос) в 2,2 кВт поставить автомат марки "С" в 10А - это скорее "утопия" или, наоборот, "самое то" :super::faq:
    И это (чтоб не флуд)
    НУ
    ЗА ЭЛЕКТРИКОВ :pioner:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно и характеристику В рассмотреть.
    А вот здесь может быть "засада", так как нагрузка не линейная, поэтому ток нагрузки в нормальном режиме выше 10А (2200/220), а АВ может срабатывать при превышении 1,13 * Iноминала, то есть не исключены ложные срабатывания АВ (теплового расцепителя). В природе существуют еще АВ на 13 и 16А.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beutiflet, Андрей, хватит пить! :|: Ну за тебя! :pioner:Жертвую своим здоровьем...:(
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше на 16А:)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо :hello:
    Я тоже так подумал
    Просто есть бесплатный 10А двухполюсный...
    И коробка отрубания насоса на 2 позиции, как раз...
    Он туда, прям так просился у меня...:|:
    Так просился :|:
    А я сомневался и не ставил :um::cool:
    Спасибо
    Если Вам не нужен тост, то больше не побеспокою :no::hello:
    Но пока я тут...
    НУ
    ЗА ДРУЖЕСКУЮ ПОМОЩЬ :pioner:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :pioner:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beutiflet, Андрей, бесплатный только сыр ... сам знаешь где...:|:
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А почему не чекаясь? ;)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По моим прикидкам, номинальный ток двигателя 2.2 кВт должен быть в районе 13 А.
    Это если на валу 2.2.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    • 1-фазный двигатель: Ia = Pn / (U x η x cosφ),
    где
    Ia: полный ток (А)
    Pn: номинальная мощность (Вт)
    U: напряжение между зажимами для 1-фазного двигателя (В).
    η: КПД, т. е. выходная мощность (кВт)/ входная мощность (кВт)
    cos φ: коэффициент мощности, т. е. входная мощность (кВт)/входная мощность (кВА)
    2200/(230*0,75*0,95)=13.4 А
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык вот этот смайл :pioner:
    Означает "чокаться с форумчанами, которые это читают и поддерживают":um:
    Или что это за смайл по-Вашему и для чего он нужен? :faq::)]
    (Уж, наверное, не "пионер-будь готов!");):)]
    (темнота деревенская) :|::aga:
