F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А если есть УЗО, то что?
    Оно же, не обязано будет сработать при кз L-N...
    Это, если без розетки? (стандартной - на 16А), а если с оной, то...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам снова :) вы две розетки через коробку подключили к линии, везде 2,5мм.кв Нагрузка в каждой розетке 3,5кВт суммарный ток к АВ 7кВт,что делать будем? :)
    Согласен, он работает, но не отключит в минимум в течении часа, а может и вообще не отключить.
  3. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    "А если есть УЗО, то что?
    сработать при кз L-N..."
    Как правило тэны, комфорки и т. п. замыкают L-N-PE.
    АВ 20А отключит 7кВТ 31,8А примерно максимум 1 мин.
    21А может через час .
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Исправный АВ 20А держит ток 20*1,13=22,6 А без расцепления.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Удельное сопротивление для технической меди = 0,0175, следовательно сопротивление провода 2,5мм2 будет R=p*L / S = 0,0175*100/2,5=0,7 ома, а так как провод двойной (L и N), то общее сопротивление линии будет 1,4 ом. Если к этому участку провода приложить напряжение 220 в, то ток в нем будет I = U / R = 220/1,4=157,14А
    Может я что то не так посчитал?
  6. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Это на ТП. А так надо учесть сопротивление линии от ТП до места КЗ и понизить напряжение хотябы до180В .
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ввод внесет свои коррективы, R вл - следовательно Rобщ увеличится и напряжение сети может быть просажено. Если сеть просажена, с ВЛ уже 180 вольт приходит в дом, то условия для срабатывания ЭМР могут быть не достигнуты (зависит от выбранной характеристики АВ).
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Поэтому, лучше ставить АВ с хар-ой "B", даже, если сеть хорошая и в доме нет кабелей по 100 метров с такими сечениями, как в примере, здесь приведенном.
    Так?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зависит от нагрузки, двиглы имеют большие пусковые токи и АВ с хар В может срабатывать.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну так задавайте конкретные и корректные задачи. Учтите, что ВЛ ведется как минимум СИП 16 а у него сопротивление в разы меньше, чем у ВВГ 2,5.
    Вот если у бабушки будет ... и так далее. Откуда цифра 180 вольт. Даже если будет 110 вольт, подставьте в формулу, ток будет в два раза меньше, не 157А а 78,5А, что, все равно мало.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Masterhous, так ни кто не утверждает, что 157А это много, наоборот ситуация может быть еще хуже.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если нету мощных станков и т. д., а имеются, например, инструменты: болгарка, дисковая эл. пила, да даже эл. цепная пила.
    Ну и все это не будет одновременно включаться.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    BENQ25, У меня под В электроинструмент работает, но та же болгарка около 2кВт с плавным пуском.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Господа хорошие! Может у нас с Вами разные подходы и задачи присуствия на этом форуме. Но я то о чём говорю?:
    Всё вышенаписанное и рассчёты и длина линии и т. д. правильно. И если разобраться Хаус тоже прав, что нужно смотреть по таблице длительных токов и всё такое. И что 20А АВ можно ставить на линию сечением 2,5 квадрата. Но эти все рассчёты хороши для диспутов на кафедре электротехники и для тех кто в теме и ему совет о том какой АВ поставить не нужен.
    Вы что в лаборатории проводку делаете что-ли? Или в магазине давно не были и кабель не покупали? Чё-то я не видел, что бы даже в Москве гостовский кабель на каждом углу продавался, что уж говорить о периферии.
    Сплошь и рядом 2.5 квадрата как 2, а то и меньше. О чём мы тут рассуждаем? Сюда приходят за советом не электрики со стажем, а дачники и самостройщики, которые между прочим не от хорошей жизни пытаются сделать себе самостоятельно проводку. И им нужен практический и универсальный совет, какой АВ ставить "на свет", а какой "на розетки". Всё. Универсальный совет есть, о чём и говорит Олега2 и СБ3. Какая польза для этого дачника от теоретических споров, затеянных Вами Инкхаус?
    Я лично ставлю на розеточные группы АВ 10А., на осветительные 6А. Ну давайте назовите меня перестраховщиком или страшным нарушителем НТД, может ещё что придумаете? И никто, не один заказчик не позвонил и не попросил заменить АВ на больший номинал. В подавляющем большинстве случаев АВ 10А более чем достаточно для розеточной группы в частном доме или квартире, если Вы предусматриваете достаточное количество линий разделяя их по группам в зависимости от характера помещений и используемого в них оборудования. Ну все же прекрасно понимают, что не один дибил не попрётся с улицы по ковролину или ламинату в жилую комнату, чтобы подключить там сварочный аппарат. А тем более если у него для этого есть розетка в гараже или на улице.
    Ну ведь головой же нужно думать, а не вести здесь спор исключительно ради самого спора.
  15. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Это была не задача, а бытующее мнение некоторых электромонтажников при выборе автоматов. По вашим расчетам получается что автомат на 25А и провод ВВГ 2,5мм прекрасно работают вместе. Зачем-же тогда на этот провод АВ16А ? Есть еще сказочные варианты когда фаза после АВ попадает на землю, оборван ноль, нет дифзащиты и автомат не срабатывает. Тогда в формуле еще учитываем сопротивление заземление, отнимаем падение напряжение, добовляем переходное сопротивление .
