F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Во первых я не кого не заставляю увеличивать номиналы, но решение такое есть и обоснованное.
    Во вторых уже писал:
    АВ 16А это не единственный (универсальный) вариант, более того это может быть чревато последствиями. Незачем навешивать ярлыки. :hello:
  2. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Хочу добавить что правильный выбор для дома считаю ВВГнг 3х2,5мм АВ 16А на группу розеток. АВ 20А можно применять в исключительных случаях. АВ 25 на тоже сечение провода не для внутренней проводки, может временное подключение переноской какого-либо прибора на улице. Времянка в общем, когда под рукой другого нет .
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Расчет для заданного вопроса. И не надо путать длительную перегрузку и короткое замыкание.
  4. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    К сожалению я в математике не силён, подзабылись некоторые формулы. Спасибо что развеяли некоторые сомнения. Но на практике в этой ситуации АВ 25 бывает не срабатывает .
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Может он не исправен? :aga:
  6. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Полностью согласен с Nikola38151 (электроплита исключение https://www.forumhouse.ru/threads/3955/)
    Для групповой линии чисто освещения (без розеток) достаточно и 1,5мм. Если групповая линия комбинированная (розетки + освещение) то "гоним" линию 2,5мм от щитка до ближайшей коробки. Далее до розеток 2,5мм, а до светильников и выключателей - 1,5мм
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Пару слов про кабели. Для начала ГОСТовский кабель, на фото сам кабель и его диаметр 1,77мм, у меня получилось, что сечение 2,459 мм2
    Далее, NUM, диаметр уже 1,69 мм, и получается сечение 2,242 мм2
    Ну и еще есть ПУНП, диаметр 1,62 мм, соответственно сечение 2,060 мм2
    ВВГ в данный момент весь в работе, но, если поверите на слово, он чуть лучше, чем NUM по площади сечения.
    Все кабели были проданы как двухжильные, в двойной изоляции, сечением 2,5 мм2
  8. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Электроплита не исключение. На неё надо увеличить сечение провода и номинальный ток АВ, сделать все в соответствии мощности плиты. А тот пример это пример несоответствие плиты электропроводки дома.
    Исключение это когда я делаю электропроводку для себя. Ставлю много розеток на группу и знаю что тройники и удленители непонадобятся, приборы больше 2,5 кВт в розетку включать не буду (их просто нет). Ставлю АВ 20А в комнату и могу пользоваться недолгое время утюгом 2кВт и пылесосом 2кВт одновременно .
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это ХАЛТУРА:flag: и автомат на ЭТО должен быть не более10А для защиты кабеля в 1.5мм.кв.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Во блин! Почему-то думал, что от этого уже давно все ушли. Ан нет, делают ещё комбинированные линии. Как в старых домах, сработал автомат - иди в темноте за фонарём. Круто. Экономия кабеля.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если кабель действительно сделан по ГОСТ, то его сечение может не быть чётко 2,5 квадрата. Тема об этом была, там отвечал представитель Кольчугинского кабельного завода. Надпись на маркировке кабеля, 2,5 кв. является как бы справочной для нас - монтажников. А на самом деле они измеряют сопротивление проводника установленной длины. Которое зависит от качества меди и количества примесей в проводнике. В ГОСТ нормируется не сечение, а сопротивление проводника.
    О кабеле, произведённом по ТУ, говорить не приходится. По ТУ до сих пор ПУНП, ПГУНП и т. д. выпускают.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если требуются такие смешанные групповые линии - значит, дом большой. Значит, место по углам есть. Значит, ставим на разветвлении не распаечную коробку, а боксик с 2-3 автоматами. И разветвляем свет через C6, а розетки через B16. Если розеточных ответвлений будет несколько, то "гнать" до боксика можно и 4 мм2. Так лучше, правда?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    До сих пор сомневаются в целесообразности УЗО, путают дифАВ и УЗО, и т. п.)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    РФ, особенно на оптовых рынках, как ни странно, встречаются бытовые провода марок ПБПП, ПБПГ и др. (которые аналогичны проводам типа ПУНП) по ТУ 16. К80-06-89, разработанным инициативно более 20 лет назад Ереванским отделением ВНИИКП. Эти ТУ были аннулированы на территории РФ 15 лет назад, и продукция по ним не может реализовываться на российском рынке.
    И еще много интересного http://punp.ru/
    Сработал групповой УЗО, дальше что? ;)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Моя позиция, что разные сечения кабелей должны быть защищены соответствующим АВ. Но бывают исключения. :hello:
    masterhous, Куда вы использовали весь кабель? ;)
