F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да я вам в общем говорю. Нарисуйте, сколько должно быть при ТНЦС при питании от ВЛИ и то же для ТТ.
    Приборы горят от высокого напряжения при обрыве нуля. От низкого напряжения. И т. п., но ни как ни от сопротивления заземления. Так что заземление тут не причём. Т. е. защита от перепадов U, от импульсных скачков, в сочетании с УЗО и при наличии заземления, тогда уж СУП и т. п. обеспечит необходимый уровень безопасности.
    Иначе бы и для ТТ писали делайте 4 Ома, а не 25 / ток утечки УЗО. Т. е. при использовании УЗО макс. на 300мА - сопротивление должно быть не более 80 Ом круглый год.
  2. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Вообще странно получается, на один частный деревянный дом (где и так безопасно) делаем контур заземления из пяти трехметровых уголков, а на многоэтажный дом с большой нагрузкой и опасными помещениями с водой ЗУ не нормируется .
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не контур делаем) Контур - это, грубо говоря, закопанная по периметру здания железяка.
    Вот на рис. контур.
    А при ТНЦС др. картина.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот для отвлечения от темы. Щиток в гараж, ВЛ в ужасном состоянии, поэтому ТТ. Но на мой взгляд есть ошибка.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Iкз известно, R (L)=R (N). Соответственно, падение напряжения на участке R (L)= падению напряжения на участке R (N), то есть U/2 = 110 вольт.
  6. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Я и говорю что рисовать, тут расчет нужен. Если грамотные сами рассчитаете, закон ома объяснять не буду. Посмотрите в ПУЭ .http://www.insafety.ru/top/pye/2.4-07.php
    Тут и комментировать нечего, незнание электротехники. Я вам говорю как человек который устранил более пяти тысяч КЗ, более трех тысяч обрывов провода и нуля в том числе, где есть качественные повторные заземления не один электроприбор не сгорел. А где их нет сгорает 2/3 всего электрооборудования, а предохранители не сгорают долгое время .
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    MyPhoto 641.jpg ?
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ноль и фаза на освещение.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну тогда объясните, как при двух проводах в квартире и при TN-C в доме, за 20 лет ничего не сгорело ? :)
    Лампочки не в счёт)
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Masterhous, То что разные и заниженные сечения проводов под 1 АВ, пунп (http://punp.ru/), и возможно неверно подобранная характеристика АВ (сеть хреновая) - не страшно. Гараж дело наживное. :hello:
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Правильно. Не хватило места хотя бы на 1 АВ на свет по фазе, на 6А. По поводу сечения, на розетки 2,5мм.кв, на свет 1,5мм.кв. Про АВ. Других характеристик не смог найти ни в районе, ни в области. А про наживное дело, гараж кирпичный, пол бетонный, ворота железные. Хоть костер разжигай.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В РФ интернет магазины работают неплохо, например https://e-volta.ru/
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Иногда пользуюсь их услугами.
    Автомат стоит 270р ,а доставка почтой 300р. Вышел из строя котел, заказал реле, срок отгрузки 25 дней (выходные не включают). Значит ждать больше месяца, + время доставки, еще как минимум неделя. Иной раз проще съездить самому, если у них есть самовывоз. :(
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В НТД достаточно противоречий, причем иногда даже очень умный человек не может в них разобраться. Поэтому предлагаю обосновывать свои суждения, а не ссылаться на документы.
    Величина напряжения на корпусе бытового прибора ни как не определяется названием заземления. По закону Ома и прочим законам Кирхгофа величина этого напряжения будет определяться только сопротивлением участков цепи. Если заземление говно, то хоть какими буквами его обзови, а эффект будет одинаков. И ни какими ссылками на НТД этого не исправить. Я всего лишь призываю делать очень качественное и надежное заземление (с приборным контролем) при любом буквенном сочетании.
    Топикстартер и прочий люд, читающий эту тему, по-любому забудет о всех этих заботах. Но очень хочется, чтобы он сначала сделал все надежно, а потом забыл.
    С чего Вы взяли, что R (L)=R (N) ? Разве пробой на корпус происходит строго посередине ТЭНа или компрессора?
    Четыре домика на линии - явление сравнительно редкое. Если же сравнивать, то надо сравнивать привычные 3 штыря против как минимум 4 столба + 3 привычных штыря.
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Осторожно, халтура. Купил выключатель с подсветкой, ну ведь нужно проверить, как светит. А он не светит. Разобрал и ахнул. Все пайки выполнены с использованием кислотной пасты, не промыты и уже есть следы окисления. А один вывод неонки вообще отвалился (разъело пастой)
