F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Давайте хотя бы 4 домика рассмотрим и посчитаем кол-во заземлений.
    Чтобы как-то более предметно говорили)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Себе у официала (KZ) Шнайдер заказ ждал 4 месяца - не дождался, потом у оптовика заказал через Новосиб, за 25 дней пришло, просто у меня времени было вагон. :)]
    Это зло, потому как сложная технология.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В элементарных вещах подскажут однозначно, в более сложных есть холивары. Главное придерживаться НТД, потому как это требуемый минимум.
    Я против возвышения ИМХО над НТД, поэтому ИМХО противоречащее НТД считаю троллингом.
    Может причина в неверном истолковании предназначения ЗУ? Смотрим рисунок.
    Лучше бы он не забывал, вне зависимости от СЗ.
    Будете настаивать что R=1,89 Ом не равно 1,99 Ом? По закону Ома считай исходя из реальных цифр, для меня что 110вольт, что 115 вольт всё едино, теория.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я и привел пример: 3 против 7-ми...
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Все то вы шутите. :) Конечно, я все разберу, почищу, припаяю с канифолью и промою спиртом. Но ведь они все сделаны так :mad:, а это прямой путь к ухудшению контакта, нагреву и, как следствие, к возгоранию. И здесь, на форуме есть тема, почему не горит подсветка. Может та-же причина? :faq:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то вы не о том. ;) Нарисуйте :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иногда приходит мысль, что текст в НТД - это чье-то ИМХО. И этот кто-то никогда не работал простым электриком.
    К сожалению, никак не могу прокомментировать рисунок. Нужны пояснения.
    Нет, не буду, поскольку совершенно не понятно происхождение этих цифр. Мне проще по-другому... имеется водогрейный ТЭН, который имеет определенную длину. Если пробой на корпус произошел где-то ближе к фазному концу, то напряжение на корпусе будет ближе к 220 В. Если пробой произошел ближе к нулевому концу, то напряжение на корпусе будет ближе к нулю. И далее, совершенно не понятно: как на это может повлиять вид заземления?
    Как не о том?
    Рассмотрим улицу с 4-мя домами...Для этих домов достаточно одного столба... Итого имеем: заземление трансформатора + повторное заземление этого столба + 3 штыря во дворе. Это для ТНЦС. В случае ТТ будем иметь только 3 штыря во дворе. Не знаю как Вы, но я считаю, что 1-й вариант будет более надежным в плане работоспособности заземления. Вы считаете по-другому?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С Электрикой шутки плохи. Всех тем форума не читал. :hello:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Проще в чужом глазу увидеть щепку.
    Есть ЗУ, его действие ограничено пропорционально удалению человека от этого ЗУ. Принято считать, что на расстоянии 20 метров - это зона "нулевого потенциала" и влияние ЗУ на этот участок =0.
    Начнем с того что рассчет нужно вести от источника питания, вот все R и учитываем (для упрощения имеем равные R). У мистера Гугла спросите, это проще и быстрее. :hello:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не скажите)
    ТП, не менее двух повторных заземлений до первого абонента)
    Заземление N("pen")на столбе первых двух абонентов, при TNCS (хотя делать её от ВЛИ - бред, а от ВЛ нельзя) два фундаментных заземлителя) по одному на абонента, надо же делать по НТД :)]
    Также для двух других)
    Это минимум, в конце линии ещё одно должно быть, но фиг с ним)
    И так 4 на столбах и 4 у 4-х абонентов итого 8.
    Для ТТ рассказывать?)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сдается мне, что мы говорим об одном и том же ;). Я уже, честно говоря, даже не пойму... мы спорим или доказываем одно и то же? :)]
    Щепку в глазу пусть ищут окулисты... Мистер Гугл - это всего лишь "забор", на котором можно прочитать всякое... Мы вообще о чем говорим и спорим? Разговор зашел о выборе между TNCS и ТТ... Зачем приплетать сюда диаграммы с расстояниями? И с какой стати Вы уравняли все сопротивления? Я уже привел пример с ТЭНом... Имеем ТЭН с сопротивлением 100 Ом. Произошел пробой на корпус ТЭНа, допустим на участке 1/3 длины... в итоге имеем не один участок цепи с сопротивлением 100 Ом, а 2 участка с сопротивлениями 33 и 66 Ом. Где Вы видите равные сопротивления?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, мы говорили о разном) Вы утверждали, что заземлителей для ТТ будет меньше.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, утверждаю... Количество заземлителей для конкретного домика при системе ТТ будет меньше, чем при TN-C-S...
    Постойте... скажу по другому... Чтобы ТТ было таким же качественным и надежным (в плане сопротивления и работоспособности), как и TN-C-S надо, чтобы дядька-хозяин вбил в землю не 3 арматурины по 1,5 метра треугольничком, а гораздо больше по количеству и длине...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ничего вы не поняли.
  15. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Если есть нормальные повторное заземление и своё ЗУ то не чего не сгорит. Формулы в посте номер 10.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172277/
    А своими словами примерно грубо говоря при однофазном КЗ на ВЛ рядом с домом происходит следующая картина. В нуле появляется потенциал, на первом повторном заземлении на опоре происходит падение напряжения до 50В, дальше на своём ЗУ еще падение напряжения от 50В до 10-20 В. Напряжение в доме немного повышается или понижается смотря на какой фазе КЗ. Мы видим как лампы загораются ярче или тусклее. Ток идет по фазному проводу через место замыкания попадает на нулевой провод и через повторные заземления и ЗУ растекается в земле. Чем больше заземлений тем больше ток и тем быстрей сработает защита .
