F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык на фото штатная перемычка виднеется...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот как современный инженер скажет фразу "Этому прибору предстоит работать в полевых условиях"? Да так и скажет. А инженер советской школы сегодня сказал "... преимущественно на пленэре". Обожаю стариков!
    Всех с пятницей! :)
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Кстати. Провёл Опыт пару лет назад. "Персональный комп" (системник) на "вин хр", включенный круглосуточно (видеонаблюдение) жрёт, как двукомнатная кваритра. 200КВт в месяц. Только при загрузке винды клещи показывали более 1 ампера.
    Не так ли?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Где-то так - 150 минимум.
    Вроде по чуть-чуть, кап-кап и набирается. Серверная 8 серверов - парочка настоящих, а другие на базе ПК. Офисная АТС. Мощный UPS который с КПД 80-90%, т. е. ещё 03.-0.5кВт. В итоге 1.5*2,0 кВт превращается в тепло, соответственно нужен кондиционер 1.5кВт вот и получается 3кВт как с куста :( или практически 10т.р. :mad:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Знаешь, Дим, я в последнее время ушел с монтажа в аутсорсинг станков и оборудования. Естественно, ковырять приходится как древнее железо, так и современное. И ты знаешь, миф о передовой советской инженерии в моих глазах разбит вдребезги и напополам. Такое ощущение, что советские станки и оборудование проектировали конченные дебилы. От простейшего, что клеммную коробку на маслостанции одного станка если повернуть на 90 град., то можно в нее залазить даже в белой рубашке, а если так как есть, то во первых, измажешься как свинья, во вторых в коробке можно работать только короткой отверткой, а в третьих, смотреть в коробку можно только сверху и из за ее спины. И до того доходит, что даже сейчас в некоторых местах применяют гидроклапан на плоскошлифовке. Но в станке 3Л722 кто то решил отказаться от простейшей и надежнейшей вещи. И вместо нее вкорячил целый шкаф электроники. Естественно, "надежной" советской. На элементах Логика Т.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А эти старые клеммы, Дим? Аналог сегодняшних ЗНИ? Даже в сраном ИЭКе при заведении жилы ты ее вставишь так, как надо. В старых же такое ощущение, что сидел человек и специально придумывал конструкцию, чтобы вставление провода в клемму превращалось в увлекательный квест
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Понимаю ;)
    Ну, всяко бывало :|:
    Костя, с Днем рождения! Здоровья и удачи!
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    можно здесь спросить? т. к. тут много знающего народа...
    Как в старых домах заводят новую проводку от щитка к квартире, если проводу нужно пересечь предбанник? Со времен строительства осталась металлическая труба, в которой шел алюминиевый провод. Начинается труба в самом верхнем люке:
    вот тут виден кусок этой трубы:
    т. е. она идет горизонтально по одной стене, потом загибается на 90 град. и идет вдоль другой стены, потом выходит наружу, идет под потолком, пересекая предбанник, и заходит в квартиру. Вот тут видно над дверью:
    Вопрос: можно ли в эту трубу как-то запихать один ВВГ НГ 3х4 и два ВВГ НГ 3х2,5, чтоб завести их в квартиру? Внешний диаметр трубы 28 мм.
    Были приглашены 2 электрика. И еще были консультации онлайн.
    Мнения разделились. Одни говорят, что можно и нужно. Другие - что достаточно открытую проводку (см. последнее фото - провода над дверью) просто убрать в кабель-канал.
    Но по противопожарным правилам, открытая проводка в подъезде недопустима, насколько я знаю...
    Так как же быть-то?
    ЗЫ: в квартире евроремотов нету и в ближайшие лет 5 не предвидятся, потому штробить ничего не собирались ни внутри, ни во вне.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Вот еще один осквернитель священной курилки. Ладно, чего уж...
    Если даже и запихнете, то поворот точно не пройдете. Вообще, куда идет эта четверка, на какой потребитель?
    Самое простое решение - затянуть в трубу три провода ПуГВ 1х6, а в квартире установить квартирный щиток.
  10. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Простите... просто чувствую, что нужна помощь коллективного разума, т. к. отдельные приходящие советчики просто противоречат друг другу
    3х4 идет на плиту
    еще один советчик порекомендовал убрать эту новую медь, оставить старый алюминиевый провод в трубе, просто прозвонить его как следует. И если он в норме, то подключить к нему и плиту напрямую (без розетки). Затем сделать правильную разводку с хорошими контактами на стиралку и розетки. Разводку, как я поняла, уже медью. Т. к., по его словам, наши проблемы с оплавившейся розеткой плиты и клеммником - это не проблемы старого алюминиевого провода, а проблемы старых контактов. Вот такое мнение...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Про плиту речи не было; я думал у Вас газ. Создавайте свою тему, или, если уже создали, приведите ссылку на нее.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Sheenn
    Nemetzelectro
    Ни спорить, ни доказывать что-либо не буду!
    По открытой прокладке электропроводки в подъезде гляньте СП 31-110-хххх. Только скрытая, а открытая - в стальных трубах и зданиях этажностью не выше 5-ти этажей.
    Труба там у вас была заложена стальная водопроводная толстостенная, скорее всего - 3/4".
    У неё два поворота, как правило. То, что в неё заложили, вытянуть вам не удастся, а в ней - всего ничего! После того как разрежете в районе с/т кабины останется по одному повороту, только тогда и вытащите и затащите! Я бы затащил КГВВ. Прежде - прикиньте, получится ли. Затаскивать двоём, по системе "тяни-толкай".
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://m.pikabu.ru/story/rebyat_moy_kot__debil_1330330 всем любителям котов и кошек посвящается. Обязательно, нет, не так, ОБЯЗАТЕЛЬНО дочитайте комменты до рассказа про человека с погремухой Писюн и его кошку Дусю
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понедельник начался томно. Триппература, простудифилис, гриппер
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это наверное последствия празднования ДР. :(
