F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложный вопрос. Это выбор между двумя "плохо"...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так как есть "голос", желание разобраться и улучшить себе жизнь в будущем, то:
    1. Разобраться в причине такого понижения от трансформатора до последнего дома. Насколько я понял минимум на 30-40В.
    2. Разобраться в причине перекоса фаз.
    3. Посчитать сколько стоит денег наведение порядка снаружи. Разделить ВЛ на два сегмента и по тем-же столбам бросить дополнительную линию ко второму сегменту. (Честно сознаюсь не знаю можно-ли так делать :faq:)
    4. На общем собрании обсудить и выяснить источник финансирования и сколько придется платить денег.
    5. Если придется платить денег больше, чем за хороший стабилизатор в 2-а и более раз, то я бы купил стабилизатор ... а может и в 3-и раза! :um:
    6. Если бы я жил на краю деревни я бы больше всех хотел чтобы навели порядок на ВЛ.
    Согласен.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сходя с вольтметров в конец деревни, не поленитесь пройти с клещами от начала до конца!
    Имейте ввиду, что при трёхфазной линии потери напряжения в 6 раз меньше, чем при однофазной. В три раза за счёт того, что ток распределяется по трём фазным проводам, и ещё в 2 раза благодаря отсутствию потерь на нулевом рабочем проводнике. Если везде или местами всё перекошено, то чего Вы ожидаете?
    При плохом заземлении всё усугубиться, а при отсутствии - тем более!
    Стабилизатор - стабилизатором, но есть же и "вольтодобавка", которую можно сделать "вольтоубавкой". Это же, по существу, одно и тоже по составу! Чтобы, например, убавить на 5% или на 12 В мощность трансформатора нужно в 20 раз меньше разрешённой, т. е., без запаса, при 15 кВт и трёх фазах нужно три понижающих 12-ти вольтовых трансформатора мощностью 250 Вт! Возьмите 400 Вт, с запасом!
    Если хотите понизить на больше - флаг Вам в руки!
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только первую строчку понял :|:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq: :faq:
    :faq: Во, как! Что ж я там такое залудил? :faq:
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq: :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Как ты её понял? Аааа... Понял...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предупреждаю, это не те, о которых Вы подумали! :)]
    Те, вот эти:
  9. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Если эти не те, какие же те? Может надо выпить ченить то.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну вот! Накурили так, что дальше первой строчки не видно, а теперь еще и выпить!
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Короче, тут уже насоветовали, что и добавить почти нечего. :victory:
    Действительно, энергетики подкрутили анцапфу на вашем трансформаторе (а может и на ПС-110кВ подрегулировали, кто знает). Хотя, за 2 часа - да, на вашем...
    Вечерком, в период максимума нагрузки, пройдитесь в конец линии и померяйте напряжения по фазам. Если все они не ниже 215, то можно убавить одно деление (2,5%) на вашей ТП. Станет на 6 вольт ниже, и у вас и в конце линии.
    Ну а если ниже 215ти - тогда усиливать ВЛ новым сечением:(
    ЗЫ: к слову (уже писАл вроде): если деревня ваша платит за потери в сетях - выгоднее держать напряжение ниже номинала, чем выше - меньше потери. А они пропорциональны квадрату напряжения...
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Худеть! :hello:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Извините, не въехал!
    При низком напряжении и использовании стабилизаторов, может, конечно, в вашей деревне их и нет, ток в линии увеличивается и потери растут. Причём, проблемы больше у тех, кто дальше от КТП, соответственно и потери больше! Если с напряжением плохо, совсем плохо, то стабилизаторов всё больше и больше, и потери всё больше и больше! Наступает момент, когда уже и стабилизаторы не справляются.
    Кстати, каждый, кто применяет стабилизатор, при пониженном напряжении потребляет больший ток, соответственно АВ, ограничивающий потребляемую мощность, ограничивает её на меньшем значении, а у кого стабилизатор работает на повышенном напряжении - наоборот. Стабилизатор стоит денег, а "вольтодобавка" и "вольтоубавка" стоит значительно меньше, если что-то для кого-то вообще стоит! Разрешённая мощность тоже стоит денег.
    Короче, при плохих линиях, всё одно, дешевле их привести в порядок!
    Между прочим, проблема может быть просто в неправильном подключении субабонентов, о чём намекал выше.
    Пример. Ежели у вас с ВЛ половина напряжения, а Ваш стабилизатор поднял его вдвое, то ток на входе стабилизатора, как минимум, вдвое выше чем на выходе (КПД стабилизатора принимаем 100%!). Соответственно потери мощности на ВЛ в четыре раза больше (не будем мелочиться).
    Потребляя со стабилизатора 7,5 кВт при половинном напряжении, ток с ВЛ будет соответствовать потребляемой мощности 15 кВт при номинальном напряжении!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Объясняю.
    Стандартом на качество электроэнергии установлено отклонение напряжение у потребителя +/- 5% от номинала.
    То есть у потребителя, что в начале деревни, что в конце, как в максимумы потребления, так и в минимумы, напряжение должно быть 209...231 В.
    Так вот, при прочих равных условиях (и естественно, при наличии такой возможности) лучше напряжение держать чуть ниже, чем чуть выше. Меньше потери энергии (а не напряжения).
    Стабилизаторы при 209...220 вольтах никто покупать не будет, согласитесь.
    Разумеется, если потери не оплачиваются, то и заморачиваться нечего, пусть голова болит у того, на ком они висят;)
    ЗЫ: когда линия слабая, вольт 200, чего тут уже потери считать, сечение менять нужно, тут никакая надбавка трансформатора не поможет;)
    Ну так кто ж спорит то? :hello:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
